Добрый день, профессионалы! Нужен Ваш совет. На фото видно, что обвалилась плитка в ванной. 1 из 4 плиток разбилась, благо остальные успела поймать. Сломалась плитка, без которой нарушится рисунок :( Купить такую плитку нигде невозможно, сколько ходила спрашивала - нет такой. Да проблема еще и в том, что соседние плитки тоже еле держатся.  Чтобы Вы мне порекомендовали? Что можно вместо того кафеля придумать?
Даже не знаю что бы я сделала, рисунок вроде не впихнешь там сверху есть уже картинки, может действительно порложиить новую. Дороговато будет но зато что то новое.
vkutuzova
Самый оптимальный вариант для замены оторвавшейся плитки это подбор декоративной мозайки, т.к. этот материал продается в удобной для данного выполнения работ упаковке,а именно листами по штучно 30х30см,32,6х32,6см,33х33 см  и.т.д. Либо подобрать такую же по формату плитку, но она будет отличаться по фактуре и по цвету.
Алена, простите, а Вы не могли рассказать на что ее клеили и как давно? Лично мне кажется, что стена негрунтована была и, возможно, пыльная. В итоге, вся влага из клея быстренько убежала в основание (или в плитку!), и клей не набрал своих прочностных характеристик.
Ах да, я тоже присоединяюсь к мозаике. Раз остальная плитка тоже на ладан дышит, можно интересно "разбавить" стену (или даже всю комнату!) мозаикой, и вновь прибывшие скажут - классный дизайн!!
Лучше всего переложить лучше. Эта была явно плохо положена. Но если нет времени/денег на перекладку всей заново +
В 19.03.2018 в 10:39, Алена31 сказал:
+ уже
БЕГОМ в ближайший хозтоварник за прозрачным скотчем! БЕГОМ!!! И этим скотчем проклеиваем всю плитку по швам/стыкам. Проклеиваем старательно, усердно, не жалея скотча. Если плитка во время помойки под душем посыплется на голое тело - мало не покажется!
Алёна, прошу Вас не обижаться, но судя по фотографии, дизайну Вашей плитки уже ничего не повредит. Отвалившуюся поштучно индивидуально клеим на место чем-нибудь типа ПВА, Бустилата или любой доступной клеящей субстанцией. Лишь бы держалась. Далее прорезаем скотч и поплиточно выдираем и снова вклеиваем, начиная с верхних или с самых бухтящих. И так постепенно всю ванну. Медленно, но своими руками при минимальных затратах.
Взамен одной разбившейся покупаем ближайшую по расцветке или на вкус бОльшего размера и её обрезаем. Вклеиваем.
Всё описанное ранее я как-то проделывал в целях дожития до ремонта. Прокатило.
Дорогие @volkodav, @FugenFührer, @Sano, @KGB и особенно @pavlik123 ! Пожалуйста, не убивайте меня за это предложение! Я понимаю, оно вызывает оскорбительные чувства у Профессионального Плиточника и желание ругаться матом! Но обклейка скотчем уже применялась и не одну жизнь спасла! Когда стоишь голый и сверху начинает рушиться и биться, вылетаешь из ванны как ошпаренный! Хорошо, если не в порезах.
Паша! Не шути опять тут! Это правда не смешно! Плиткопад - это очень страшно!
P.S. Если есть возможность переложить хорошо - лучше меня не слушать, а переложить. Но до начала работ советую перестраховаться скотчем.
Лёш, да нормально всё. Скотч наше всё, так же как и изолента, но только именно синяя. Кстати, не далее чем пару дней назад ремонтировал знакомой шланг на моющем пылесосе(там знаете же трубка подачи воды внедрена). Он был замотан скотчем и разрыв почти по кругу шланга плохо держался. Ну не могут женщины обращаться со скотчем, не держится он, пропускает тягу. Я как опытный приматывальщик карандаша к ...(ну сами знаете к чему и зачем:D) притулил вокруг разрыва шланга, какую то трубку от тубуса вязальных спиц и тщательно обмотал синей изолентой. Поржав с хозяйкой над свойствами именно синей изоленты, включили пылесос и он чудесно ожил. Так что скотч тоже надо уметь клеить:D
У меня тобой булькнуло и я подумал - Паша уже съязвил. И я ошибся. Аж отлегло. Дату корневой мессаги заметил уже после отправки и подумал - зря мучился, вопрос давно неактуален. А потом передумал - если кто увидит совет про скотч - так имеет шанс уберечься от страшных порезов.
Да!
3 минуты назад, pavlik123 сказал:
Скотч наше всё,
Другое дело, перед наклейкой надо суметь аккуратно подготовить поверхность готовой обвалиться плитки, чтоб скотч прилип и держал.
4 минуты назад, steamroller сказал:
 И не приживался на плитке долго, ибо можно попасть на гемо..(кх-кх) проблему снятия этого самого прозрачного скотча, когда он снимается мелкими лоскутаками.
1 минуту назад, pavlik123 сказал:
Это верно. Приступать к саморемонту сразу, не затягивая. Или дожить до полной замены. Тогда и фиг с ними, с лоскутками.
Проклейка - хороший вариант. Хотя бы для того, чтобы оставшиеся плитки не отвалились до ремонта. А так, конечно, нужно заменять, в том числе и те, которые уже на ладан дышат. Если не хотите или нет возможности заменить сразу все, можно взять однотонную плитку разных цветов и выложить ею. Рисунок, конечно, прервется, но что поделать. Ну или мозайка, про которую тут уже говорили.
