Потрещала стяжка
Катастрофа((
Потрещала в нескольких местах стяжка. Несколько волосяных трещин, одна больше всех, меньше миллиметра, но визуально хорошо видно, поперек помещения, практически посередине.
Визуально она меня конечно мало беспокоит. Основная проблема-на трещине подняло стяжку. Сильно. Кинул правило 2,5 метра, на краях миллиметров по 6-7 просвет.
Стены, потолок, все готово, собирался ламинат укладывать. Пособирал мусор, убрал подстилочную пленку с пола и прозрел.. А недели через две-три после заливки не было никаких трещин, и максимум перепад был в 1 мм. Сейчас в некоторых местах прогалины по 2-3мм...
Сейчас основная головная боль-этот горб по ходу трещины. Чем его снять, так, чтобы стеныи потолок не запылить, не забрызгать..
Пока что идея-хорошо промочить трещину и от нее по 200-300 мм и какой то циклевкой пробовать подчухать. На стены бы локально фартук прицепить, но боюсь, как бы скотч на стене не остался, или краску не оторвать при снимании..
Вобщем, посоветуйте что и чем можно сделать максимально аккуратно.
Какой возраст стяжки? Читал про похожие случаи (правда,  там задирались края по периметру). Дигностировался изгиб из-за неравномерного пересыхания, лечились поливанием и укрываниеи пленкой. Если мне не изменяет склероз, там речь шла о примерно трехнедельной стяжке, то есть уже о казалось бы необратимой
34 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Под трещиной ничего не проложено?
Армировал сеткой. Может там соединение сеток, хотя делал нахлесты.
Толщина в среднем 50мм на ЭППС 20мм. Снизу основа-толстая бетонокерамзитная стяжка, которой почти 20 лет.
Стяжке уже скоро полгода будет.
Заливал еще в конце ноября. Работало на подсосе отопление в этом помещении, труб в стяжке нет. Стяжку поливал и держал под пленкой.
Странно. Вариант 1 - удалить до основания приподнявшийся фрагмент и залить заново. Более быстрый, но менее правильный вариант 2 - налить ровнитель. Я бы убрал. Стены и потолок пленкой заклей и действуй.
Болгарка, черепашка, защита и пылесос. Сробирается в единый комплект и "пилите гири, Шура..."
Вариант решения кожуха (защиты)
Приподнявшийся участок относительно большой. 2,5м*0,6м пока что ориентировочно, если считать завороты краев от трещины в стороны по 300 мм. Точнее определить сложно, поверхность на стяжке не очень гладкая. И все это выдолбить-это жах. После окончания ремонта практически вернуться к капремонту..
Ровнитель-тоже дофига.. 20 метров заливать и опять таки, влага, грязные работы..  Как варианты пока держу в уме, но еще не рассматриваю. Склоняюсь больше к нивелированию бугра. Мне этот вариант кажется более простым и быстрым и наименее трудозатратным.
Про турбинку тоже думал. Она есть, и пылесос колхозно-строительный есть, защиты-отсоса на турбинку нет.... И защитит ли этот кожух-отсос от пыли и мелких частиц-так чтобы не летело частично мимо защиты...
28 минут назад, Evgen сказал:
Этот вариант не устранит причину и оставит пустоту под стяжкой посреди комнаты. :noddle:
2 часа назад, Sano сказал:
Демферная лента по периметру есть ?
Хороший вопрос :)
Попытка ручной обработки оказалась неудачной. Бетон не вгрызешь... Буду смотреть кожух и диск. Какой диск лучше для такой работы? Черепаха, победитовый, чашка? Нужен хоррший съем и поменьше мусора))
Конечно чашка с победитом.
Взял квартиру в ремонт, отделка от застройщика проводилась октябрь-ноябрь (штукатурка и полусухая стяжка), в феврале с заказчиком на квартире встречались, я такой правило2.5 взял,а отопления нет, но дело в том что стяжка была в пределах допуска.Сейчас +19 в квартире 15----- стяжка полопалась в одной комнате как и у тебя бугром стала и лента есть, и не бухтит . произошло тепловое расширение.
добавлю :я попробую прорезать вдоль трещины посмотрю что получится, (может осядет:noddle:) мне пылить то пока можно.
11 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Вскрой лучше, ликвидируешь причину а не следствие.
Во первых нет перфоратора. Во вторых мне страшно даже подумать о долбежке и разрухе после практически всех отделочных работ. И времени ну нет вообще на такое длительное мероприятие, еще две комнаты и коридор впереди.
Я подозреваю, что радиаторы во время работы отопления локально подсушили стяжку и порвали ее. При заливке стяжки вообще не халтурили.
Расшивка трещины - это быстро, и пыли немного. Стены и потолок тонким полиэтиленом заклей чтобы от пыли защититься. Перф можно  и в аренду взять, или найми кого на вскрытие.
Можно без специального кожуха и пылесоса обойтись. Болгарка с алмазной чашкой. Место реза проливается водой. Пыли нет. Есть грязь. Потому низа стен чем-то прикрыть надобно. Полосы гипсокартона, фанеры или чего-то подобного расставить по периметру.
