Плитка до самого потолка в ванной
1 час назад, tiger960 сказал:
То есть профиль ему над плиткой будет не нужен
Вы всё-таки определитесь, что важнее - то, что нужно вам или то, что нужно мастеру. Ему-то нужно выполнить работу так, как максимально удобно ему. Мне бы в вашей ситуации был нужен потолок нормальной высоты и нормальный стык потолка и плитки, который с креплением профиля на плитку более гарантирован, чем при подгоне профиля к плитке. А вы решите что нужно вам.
8 часов назад, ptaha сказал:
Какая нормальная высота должна быть?
И что значит нормальный стык? Какой стык нормальный, а какой нет?
PS.
Извините, я наверно такие вопросы "идиотские" задаю.
Но я честно не знаю, всех этих технологий, как правильно делается.
Мне с мастером сложно это обсуждать, так как я не могу ему сказать никаких аргументов.
Поэтому я и стараюсь узнать здесь на форуме как должно быть и почему именно так должно быть.
И дальше уже буду разговаривать с мастером.
15 минут назад, tiger960 сказал:
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, не надо знать никаких технологий. Человеку свойственно любить пространство. Поэтому люди не любят низкие потолки. Чем выше потолок, тем лучше, это нормально. Если вас как заказчика не напрягает, что у вас будет потолок 240 вместо 250 - можете не спорить с мастером и сделать так, как хочет он.
А мастеру можете сказать, что, например, натяжной потолок всегда крепят на плитку. Кстати, может, он у вас просто плитку сверлить боится?
30 минут назад, ptaha сказал:
Хорошо - скажу.
Только у меня подвесной потолок из панелей ПВХ, не натяжной.
Подвесной потолок тоже крепят на плитку?
Ну уж если ты все равно решил делать вытяжку и из потолка и из ванны и все равно ты не будешь укладывать верхний полплитки,то прямо над верхней плиткой крепи пн(27*28)и  соответственно устанавливай каркас из пп(27*60) и шей пвх панели уже прислоняя  к верхней плитки торец пвх панели.Потом периметр обыграешь галтелью.Остальное надо было раньше спрашивать до укладки плитки
8 минут назад, womer сказал:
Ну уж если ты все равно решил...
Я пока еще не решил.
Еще только думаю.
Большинство советует доделать плитку до потолка и крепить профили к плитке.
10 минут назад, womer сказал:
А разве профили должны быть металлические?
Мой мастер говорит, что профиль который будет над плиткой - пластиковый
4 минуты назад, tiger960 сказал:
Еще только думаю.
я тебе говорю что если верхний ряд не совсем ровный и устанавливая пластиковый стартовый профиль(я его не ставлю в ванной)подчеркнет всю неровность.а так выставляя мет.профиль в уровень тебе по хер грая плитки ты итак его закроешь галтелью
9 минут назад, tiger960 сказал:
Еще только думаю.
я так думаю что твой мастер сам накосячил-не стал высчитывать раскладку плитки чтобы целая пришла вверху.Потом не стал закладывать часть вен.канала чтобы он не был до потолка и придумал идею о вентиляцию потолка .
14 минуты назад, tiger960 сказал:
Еще только думаю.
здесь я не доложил т.к. будет точечный свет поэтому и оставил место над потолком
17 часов назад, womer сказал:
у меня верхний ряд ровный, выведен по уровню
а почему ты не ставишь пластиковый профиль?
3 часа назад, Evgenik сказал:
напомни каких размеров у тебя ванная.
170 х 150
8 часов назад, tiger960 сказал:
а для чего он мне нужен если в основном заказчики просят галтели,да и не нравится мне когда последнюю панель захлопываешь то со временем она отходит от соседней и получается маленькая щель так как она просто прижимается к соседней.А у меня все на саморезах
59 минут назад, womer сказал:
не факт что у тебя не будет щели между пластик.профилем и плиткой.У плитки торец не прямой а немного скошенный да и гдедо мм на какой нибудь плитке в уровень все равно потеряется.Значит то там 100 грамм то там 100 грамм вот и щель заработана.Поэтому и рекомендуют тебе профиль примыкать к плитке и меньше проблем будет
21 час назад, tiger960 сказал:
170 х 150
Ну и нахрена при таких размерах каркас городить?:noddle:
Каркас для панелей ПВХ?
А как без каркаса?
Чот я маленько потерял тему. Я про светильник. Вот зря, как мне кажется, светильник будет на стене, в ванной свет желателен сверху, чтобы не оставлять теневых зон. Просто прикинь, как свет будет падать в саму ванну, если светильник будет например у тебя за спиной. Будет не много не комфортно мыться создавая своим же телом теневую зону, т.е. придется постоянно поворачиваться к свету.  Когда свет падает сверху, тень тоже есть, но не такая подчёркнутая. Хотя конечно дело вкуса.
25 минут назад, pavlik123 сказал:
Типа грязь не рассмотришь? Или это какой то сакральный фэншуй?:D
В 13.05.2018 в 19:34, tiger960 сказал:
А как без каркаса?
Панели просто вставляются в направляющий профиль по периметру помещения.
В 11.05.2018 в 05:42, tiger960 сказал:
А я так понял, что мастер хочет края панелей прямо на верхний ряд плитки положить.
То есть профиль ему над плиткой будет не нужен.
Вот опять же вернемся:
В 09.05.2018 в 21:47, pavlik123 сказал:
 Если мастер гарантирует что вместо направляек для панелей он хочет использовать края плиток, т.е панели будут лежать прям на плитках, но тогда надо будет каким то образом пригрузить края панелей ибо они будут подниматься.
Посему тебе и советуют ставить направляйку, т.е либо металлический каркас как у womer-а на фотках и крепить панели к нему, либо пластиковый стартовый профиль. Но закрепив его на стену поверх плитки, как Дима уже подчеркивал, из-за возможно разных слоёв клея, стартовый профиль будет выглядывать по разному, где то больше, где то меньше, что следовательно без использования декоративных галтелей или плинтусов будет смотреться не комильфо. Посему и есть предложения закончить плитку до потолка и к ней крепить стартовый профиль. При монтаже панелей на верхний край плиток, панели не будут ни чем прижиматься сверху к этим самым плиткам, поэтому возможно они буду приподняты или будут идти волной. Для этого их надо будет чем-нибудь пригружать сверху, что конечно не смертельно, но просто не хорошо. Для этого и существует стартовый профиль, который своей верхней полкой не даёт панелям приподниматься. Если твой мастер решил сэкономить тебе двести рублей на 4-ёх профилях, а себе устроить маленький геморойчик, то это его дело. Какой мусор он туда наложит, чтобы прижать панели? обрезки плитки? обрезки профилей? Идем дальше. Ты хочешь оставить вентзазор над панелями, тогда вопрос, зачем тебе всякий хлам над панелями, если ты считаешь что там возможно выпадение влаги? Далее зрим в недалекое будущее. Захочется поменять панели или сделать натяжной потолок, ну мало ли что, вот просто захотелось. Начнёшь демонтаж панелей и от туда начнут выпадать, к примеру обрезки плиток. Не успел поймать, внизу кто- то стоит или стоит рукомойник, или стеклянная полка. Оно тебе надо? Захотел натяжной потолок. Его можно присандалить по линии старых направляек, НО поверх плитки, т.к. НАД плиткой натяжной потолок не заправить, либо придется опуститься еще на 4см., либо делать над плитками плоскость соответствующую плоскости плиток. Следовательно это еще один аргумент в пользу плитки до потолка.
5 минут назад, Evgenik сказал:
 феньшуй не домоешь:D. У меня после мыканьям по общагам, аллергия на светильники на стенах в душевых:)
13 минуты назад, pavlik123 сказал:
Во-во, там была одна лампочка над 8-ю кабинками и ничо, мылись. В общаге я и научился бриться наощупь, без зеркала. :)
Уважаемый заказчик, если решитесь доклеивать оставшийся ряд плитки, то обговорите с заказчиком и высоту потолка. А то может случиться так, что между горизонтальным швом плитки и потолком он вам сделает сантиметр-два. Некрасиво будет.
Возможно плиточник  не любит возиться с таким потолком, где мало места для работы? Или стена плохо оштукатурена и имеет большой перепад, вот последний ряд и не клеится.
И все-таки наличие стартового пластикового профиля - логичное решение.
