Что кривое, эти розетки или мои руки?
4 часа назад, steamroller сказал:
Какой, нафиг, пружинный контакт для питающих проводов??? Или я чего-то не знаю, не изучил?
Если я правильно понимаю о чем речь, то я сама несколько лет назад в руках держала (и устанавливала) розетки от Легранд с такими контактами. Вставляешь как в клемму. Очень удобно было, я бы сейчас такие купила!
10 минут назад, FugenFührer сказал:
Пофиг. Хоть слева направо, хоть справа налево
Опять двадцать пять. Я не про право и лево. Я про "под пластину" или "под винт".
Загибаешь конец провода в кольцо или полупетлю
И еще раз - это проходная розетка, мне нужно туда подключать ДВА провода.
Ну и третье фото не смущает?
2 минуты назад, ptaha сказал:
Загибаешь и прикручиваешь одним винтом ДВА провода. Лениво гнуть провода - пихай прямые концы. Шляпка винта нормально их зажимает.
Только что, FugenFührer сказал:
Не зажимает.
27 минут назад, FugenFührer сказал:
Загибаешь конец провода в кольцо или полупетлю. Можно под это дело круглогубцы приобрести. Хотя, несложно и обычными кусачками загнуть. Выкручиваешь винт. Втыкаешь его в петлю на проводе, изгибом в сторону закручивания по резьбе.Вкручиваешь на штатное место.
1 час назад, Bagis сказал:
Niko
Тут один Манул прозрачно намекал, что он "не у нас" работает. Так и я, где же я такие розетки заморские поимею? У нас Легранд - предел мечтаний и "планка" для НР ниже которой опускаться западло.  И мне понятен сарказм FF, так и не пожелавшего вникать в суть проблемы. Просто корявая розетка оказалась в нежных женских ручках. Вот и вся суть.  А так, если приспичит, любой Макел можно вполне надёжно присобачить. А Вико и подавно.
А вообще, я сторонник Лезард.
2 минуты назад, steamroller сказал:
Makel я спокойно ставила, и не одну.
6 часов назад, Bagis сказал:
винтик выкручиваешь, вставляешь его в Колечко и прикручиваешь обратно.
только колечко мастырь по  часовой стрелке, иначе (если против часовой) при зактягивании оно раздавливается в стороны.
8 часов назад, ptaha сказал:
По дизайну эти были наиболее терпимы. Называются Veko вроде.
Ну да, дизайн у них нормальный. пластмассу хорошо делают (щитки мне их нравятся).
А вот в нутрянкой... тоже как-то раз напоролся на "IP44" на болтающихся вставных клеммах. С тех пор розетки ихние избегаю.
Только что, ptaha сказал:
Верую! Ничуть не сомневаюсь! Другое дело - как воткнуть 2 провода под одну шляпку? Так надо плюнуть, забить болт, опрокинуть 100 грамм и завалиться спать. А назавтра дойти до магазина крепежа, купить там "кузовные" или "усиленные" (кому как нравится) шайбы под М4. Их присунуть под головку винта и получить счастье в полном объёме. Возможно, шайбы придётся чуток прикусить, срезать сегменты диаметрально противоположно, чтоб в рОжки контактов влезли.
Только что, bagayama сказал:
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!! Один товарищ когда-то посоветовал Вико. Я купил и всё проклял. Ну их... Точно, Вико посимпатичней Макела и даже монтируется поудобней. Но всё равно барахло. Из дешевых рулит Лезард.
У меня полквартиры Макел, другая половина Вико. А вообще по работе не одну сотню таких розеток установил. Никаких проблем не было. Только двойные розетки у них хлипкие. А что до распорных лапок с резинкой, так я их сразу откручиваю и выбрасываю. На саморезах прекрасно розетки держатся.
2 часа назад, Manul сказал:
Особенно после того, как она рассыпалась от старости, а розетку извлечь требуется :)))
Как бы, проблема надуманная. Достаётся все нормально, покачиванием.
Подавляющее большинство розеток резинок вообще не имело.
Да всё ставится. Вспомни вечно круглые совковые розетки с карболитовым пластиком всегда двух цветов, дырками 4 и подпружиненными контактами. Там даже "рожки" отсутствовали - обкручивай люмень вокруг винта. Без вариантов. Но вот эта подпружиненность ни в Макел, ни в Вико не присутствует. А хорошее решение было.
Такую розетку "адаптируешь" под 5 мм. И после толстой вилки суёшь обычную 4 и всё хорошо. Попробуй в Макел сунуть тонкую после толстой. Она же там болтаеться будет как Г в П.
@ptaha Ну, если проходная розетка, возьми другую в магазине. Цена-то, Господи...
Только сперва разбери, и посмотри чтоб была квадратная прижимная шайба с насечкой.
15 минут назад, bagayama сказал:
Об этом решении сказано в первом же посте.
7 часов назад, steamroller сказал:
поджатием торцом винта,
Это тоже мазохизм :) Гораздо лучше с пружинным контактом  :)
9 часов назад, Alef сказал:
все с точностью, да наоборот. ДядьЖень,передо мной лежит такая же розетка, я ее прям щас щЧупаю. В Птахиной розетке просто щели дикие,но это не есть места для втЫкивания проводов
Ну если щщупаешь, то верю :)
Тогда это не розетки, а
4 часа назад, Sano сказал:
Дичь
Что в плане удобства монтажа, что в плане конструкции...
8 часов назад, steamroller сказал:
У этого бренда даже сайт есть, где после точки ru стоит. Так что тебе, москвичу, стыдно должно быть писать подобное. Это нам, провинциалам, приходится обходится тем что есть, а тебе - только свисни))
В общем, поставила розетки Эра, хоть и Китай, но по-моему, неплохие, и приемлемый дизайн. Самое главное - удобные пружинные контакты. Я только не поняла как с них рамки снять, когда уже всё на стене и защелкнуто, ведь винтика в центре розетки нет... Фотку сделать забыла. Если кто имел дело с этими розетками, подскажите, пожалуйста.
А магазинчик, в котором Шнайдер продавался, второй день не работает, сквозь стеклянную дверь видна куча коробок на полу - видимо, закрываться будут. Очень обидно...
