Шпатлевание внутренних развернутых углов
Заголовок темы и является вопросом. Как шпатлюются внутренние развернутые углы? какие есть наработки? Как добиться идеальной линии и минимального радиуса в углу?
ПравИлом-трапецией, потом шпателем. Я обычно процесс лазерным уровнем контролирую, но можно тем же правИлом
Правило цепляем и делаем одну плоскость, затем вторую, это на грубую если угол совсем и в ямах
А тонкий подгон вот такой вариант
с 373 сообщения
Клеится вот такая лента:
После шпаклевания проходится шлифовальной губкой с острым углом. Радиус будет определятся радиусом губки.
Н
3 часа назад, Manul сказал:
Ни разу такой не видел. Пластик?
Слой шпаклевки даст неровность, со скотчем нету налезания шпаклевки на смежную плоскость
Под обои можно и эту ленту шлифануть до пластика
Для начала нужно выровнять углы с помощью гипсовой или цементной смеси. Гипс для жилого помещения, а цемент для влажных комнат. Гипсокартон требует особого внимания, если сильно на него надавить он может раскрошиться. Внутренний угол выравниваем штукатуркой, а потом шлифуем. После полного высыхания, грунтуем. Для прямого угла можно взять угловой шпатель, с ним будет быстрее. Надо будет еще уровнем проверить, ровные ли углы, если что подправить.
12 минуты назад, Volosh92 сказал:
:vbp:
"Обведите меня мелом" (с)
Протянуть шпаклёвкой развёрнутый угол несложно. Сложней при шлифовке краем тёрки борозду по углу не процарапать.
Я шлифую через шпатель.По одной плоскости прикладываю длинный шпатель, другую шлифую.
Манул, вот сколько видел такие губки-тёрки никогда ими не пользовался, в основном из-за жабы. В чём их преимущество? То что форму держит уверенней, нежели шкурка на бруске или как? Я думал они для мокрой шлифовки. Будь ласка, растолкуй про них, если ты ими пользуешься
Шпаклевка наносится машиной, основная шлифовка - жирафом, а вот такими губками доводятся места недоступные жирафу, в том числе все углы, откосы возле рам, углы под потолком и т.п. С губкой рука чувствует поверхность, можно пройтись совсем легонько, и углы получаются тонкими, практически без радиуса. Ей намного удобнее выполнять "тонкую" работу.
И какой ресурс у нее, особенно у острой грани? У меня через пару погонных метров углы губки уже почти лысые...
  • 6 месяцев спустя...
Всё так. только все забыли начать с главного6 оттянуть правилом в отвес обу стороны. Только на пересечении двух совершенно ровных плоскостей можно получить ровную линию.
 Сначала оттянуть одну сторону, как схватится вторую. Шлифовать бруском по правилу. Если угол сильно развёрнутый, то малейшая неровность в миллиметр на одной из плоскостей приведёт к искажению линии сопряжения до 10мм. Можно сделать и без уголка, но я последний раз ставил металлобумажные шитроковские, на уже отточенный угол, контролируя правилом с лазером.
В 12.08.2018 в 23:10, Дмитрий 78 сказал:
Тонкий пластик, и чем-то покрыт. Такое ощущение,  что снаружи подпаяли под температурой флизелин. Что не понравилось, даёт значительную толщину в сравнении с металлобумажной, чаще образует пустоты при монтаже. Зато лишён такого явления, как проявление после покраски, которое иногда встречается у металлобумажного.
        • Ха-Ха
