Ниша под подсветку из гипрока. Полка без бортика.
Здравствуйте. Хочу сделать на потолке фигурный островок с подсветкой.
Отдаленно типа такого. potolgips1.jpg.1e6518c3a3d82f38738bfa39e5654409.jpg По вот такой схеме 172.png.b7ad6333e23cf77368bdb81a18f403c4.png
(не обращая внимание на стену)
То есть, полку под подсветку толщиной в один лист, без бортика. Возник вопрос: чем заделывать торец листа? Уточняю, край будет не прямой, а гнутый. Как вариант, видимо, арочным уголком, но он вылазит за край. Обрезать если. И шпаклевать сверху, не знаю, как будет держаться. Либо просто обклеивать лентой/серпянкой и тоже штукатурить?
На просторах встретил такой вариант от американцев Trim-Tex 19.gif.08e5ec6185e3811491a22cc6c842bdec.gif, но продажу их нашел только в Новосибе.
Как вообще с открытыми торцами работают? И необходим ли бортик?
Торец листа можно и шпаклёвкой аккуратно вывести. Только без бортика смотреться будет стрёмно. К тому же без ребра жёсткости, которым является бортик, края провиснут со временем.
Края, может, и не провиснут, но смотреться будет плохо. Бортик можно из уголка 15-20 сделать. Одну полоску только надрезать сегментами самому придется.
15 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Если потолок низкий, без бортика ленту будет видно.
Делал пробные элементы в самых дальних углах. При полке в 10 см ленту, расположенную на стенке у основания, не видно.
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Уголка металлического? Тогда ж можно и другую полоску подрезать в 12,5 и, прикрепив снизу, закрыть торец.
Почему плохо смотреться будет? Если прямой ровный край. Мне нужен максимальный горизонтальный прострел. И не хочу высоту лишнюю отнимать.
13 часа назад, FugenFührer сказал:
10 см край, таки, провиснет?
@Дмитрий 78 на картинке да. я не нашел ни одной ни картинки, ни видюхи, где бы в один лист делали. есть только вариант без бортика, когда вынесенный профиль со всех сторон обкладывают, получая толстую полку. но необходимость бортика я так еще и не понял. зачем, если ленту и так не видно? и если я буду делать бортик, то ленту все равно подниму над его горизонтом, чтобы свет по горизонтали максимально простреливал.
  • 10 месяцев спустя...
Хорошо получилось.
Покажи подробней конструкцию подъёмника.
Я обычно ленту к бортику приклеиваю. Изнутри, разумеется. Тогда свет переотражается от задней стенки , от потолка. Более мягкий, рассеянный получается, без резких теней и бликов.
Всё хорошо, только есть подозрение что без радиатора лента будет перегреваться - будет падать яркость и т.д.
Лента, судя по плотности светодиодов, достаточно мощная.
@bagayama это Gauss 2835/120 9.6W. мощная? По ощущениям, градусов 40-45 выдает. Можно ли как-то определить, перегревается или нет?
Радиатор на таких поверхностях - это только если какую-нибудь полоску от профиля пускать по поверхности. Можно будет, если что.
"Диапазон рабочих температур от -25 до +50" (правда, отсюда - https://www.etm.ru/cat/nn/4970279/ :)), значит если меньше греется подложка то нормально.
Хотя конечно чем ниже температура - тем лучше (долговечнее и сильнее свечение).
@FugenFührer ну я уже писал, мне нужен максимальный "прострел", чтобы внутреннюю фигуру свет заполнял. Потому располагал сознательно свет вдоль потолка. А бортик, по-моему, в данной фигуре "утяжелял" бы формы. Массивная бы площадка получилась.
Щас про подъемник соберу.
Кстати, прямо сейчас, пока писал, у меня с красивым пшиком сгорел блок питания. Причем, даже не вырубился, а просто громко выдал струю пара: лопнул большой конденсатор, на 1000 мкф, электролит выкипел.
Блок Apeyron 100 W, поработал, собственно,часов 10 суммарно. У меня на него завешено 8,2 м ленты, то бишь, * 9,6 = 78,72 W. Вроде, с запасом.
Так это китайцы с деталями подвели или я, таки, перегрузил? Или, может, перегрел? У меня лента по-над ним проходит. Хотя, странно, что среагировал именно конденсатор. Да и корпус при этом был градусов 60-70 на ощупь.
@GreyV, увидел печаль твою и свои печали вспомнил. Ты не причём - 25% запас по мощности вполне себе запас. И монтаж не причём. Конденсатор похабный.
Закупил партию DC-DC преобразователей в китайэкспрессе. У всех выходные конденсаторы зверски грелись. Всё плата нормальная, а от банок на выходе хоть прикуривай. Причина нагрева - высокое внутреннее сопротивление. Конденсатор там работает на приличной частоте, заряжается и разряжается. Переменный ток заряда-разряда вызывает нагрев через это долбаное сопротивление. Про это ECR куча статеек в сети. Лечится запайкой дополнительного конденсатора. В источнике стоял 470 мкФ, я ему впиндюрил в параллель древний советский К50-16 200 мкФ. И всё остыло.
Эта фигня копейки стоит даже в дорогом чип-дипе. Обычные электролиты, а ещё лучше танталовые, эти вообще заточены на высокую частоту.
