Вентиляция в квартире
Всем привет!
Немного затронули вентиляции в другой теме, теперь хочется немного углубиться в данный вопрос.
Интересен такой момент. Сквозь квартиру будет проходить один вентиляционный короб. Его необходимо разветвить на кухню/ванную/туалет.
В местах выхода вентиляции в каждое из помещений поставлю вытяжные вентиляторы. Вопрос: стоит ли оставлять дополнительные выходы без вентиляторов,
для естественной вентиляции?
45 минут назад, Vitaly_L сказал:
И может получиться так, что воздух из туалета будет выдуваться в кухню или наоборот. Не зря же вентиляцию тоже рассчитывают.;)
Вытяжной вентилятор - один на всю систему. Меня больше интересует вопрос организации притока воздуха.
@Manul
32 минуты назад, Manul сказал:
Сложно сказать точно, как там и что, т.к. дом еще не сдан, но есть фото с объекта.
Возможно оно о чем-то скажет...
Застройщик приточкой, обычно, не заморачивается, так что, 99.9%, её нет.
@Vitaly_L перед обсуждением темы рекомендую покурить у форточки, держа сигарету у нижнего её края, у верхнего, повыдыхать в неё дымом и пронаблюдать. Интересная картина прорисовывается. Это, пожалуй, единственный случай когда курение на пользу :)
7 минут назад, Bagis сказал:
99.9%, её нет.
Интересно, а какой % зданий у нас "сталинской" постройки? Мне довелось жить в таком доме. Там в каждой комнате была решётка под потолком. В каждой!  Во всех! И была она подальше от окна.
Версия "чтобы с крыши микрофон спустить и подслушать" не принимается :)
@steamroller совет покурить у форточки интересный, но есть 2 но: дом ещё не сдан и курить как назло бросил)
А если серьезно, как оптимальнее поступить? Если все будет так, как на фото выше. Это обычная вытяжка, как в панельных домах? И приток нужно организовывать самостоятельно? Вопрос - как? Не будет ли помехой то, что фасад вентилируемый и то, что при вставке чего-либо а-ля рекуператор, будет испорчен внешний вид фасада?
31 минуту назад, steamroller сказал:
Ты ещё какие-нибудь царские дома вспомни) речь то про сейчас.
6 минут назад, Vitaly_L сказал:
И правильно! Курить вредно, курить дорого, курить не модно! Ноёлыпалы....
Если тебе всерьёз интересна тема, советую пробуровить дырки за батареями. Где-то тут я кидал отчёт про эту манипуляцию и результат.
3 по 110 обошлись в 5500 алмазного бурения. В 9:00 товарищ приехал, в 12:00 захлопнул крышку багажника.
С внешней стороны стенки нагнетающий вентилятор и фильтр от Жигуля подешевле. Вентилятор непременно с регулятором оборотов, а лучше с обратной связью по воздушному потоку. И в самом деле, ветер может быть такой силы, что в пору вентилятор останавливать, а дырку глушить.
Что ты с этого имеешь? Гарантированный приток 30 кубов в час по нормам на одного дышащего. Отсутствие уличной пыли. "Задавленный" по оборотам вентилятор шумит тихо, а размещённый снаружи не шумит вообще. Сама дыра футеруется чем-нибудь мягким и в комплексе с остальными закоулками не пускает в дом завывающие по ночам автосигналки. Зимой входящий воздух подогревается и не хреначит ледяной струёй по ногам. Но есть очень серьёзный минус - зимой воздух настолько сухой получается, что китайский гигрометр ноль показывает. Совсем ноль. Сам бы не увидел -  не поверил! Посему увлажнитель обязателен.
Китайские гигрометры, как правило, крепко занижают показания влажности, если сравнивать показания с психрометром. Но и по психрометру маловато будет.
Для управления всей этой хренью рекомендую кинуть провода из одной точки. Я не долго думая LAN четырёхпарку пробросил ко всем приточкам и вытяжкам. Но можно и по радиоканалу.
Понятное дело, у меня везде балкон имеется. А вот в квартире, где балкона на трёх окнах не было, я собирался всё описанное учудить под подоконником. Но для реализации задумки случился другой объект.
Разводить каналы тоже думал. Но их надо куда-то совать во встроенную мебель, посему остановился на трёх приточках в комнатах и кухне и выходе на кухне и в сортире с ванной.
5 минут назад, Bagis сказал:
Угу! Я уже вспоминал. Только про виртуозное освещение в "Оружейке". Сделанное именно сейчас.
@steamroller насчет бурения- это лишнее. Там дом "с современными технологиями". Монолитный каркас, облицовка газобетоном, плюс внешняя отделка ватой и металлические облицовочные панели (вентфасад). Вопрос, не будет ли вопросов у УК по поводу порчи фасада?
2 часа назад, Vitaly_L сказал:
Конечно будут. И УК спросит. Но, вроде бы, у многих таких новостроек выход на лоджию есть. А на лоджию можно и просверлиться.
У меня кирпич. И балкон.
Только тащить короба по всей квартире как-то не гламурно. Но, вероятно, узкими и широкими коробами можно над натяжным потолком. На приток не много надо. Я подул в анемометр и очень удивился! Дырка у него 60 мм. Давай посчитаем. Если требуется 30 кубов в час, то в секунду всего 0,0083 куба. Через дырку анемометра надо дуть со скоростью всего 3 метра в секунду. Я подул, а потом подул на ладонь. Это совсем небольшой поток!
Мне говорят - "30 кубов в час это такой ветрище!" Я отвечаю - "выставляй ладонь, я в неё подую!" и дальше дую со словами - "ЭТО ТРИДЦАТЬ КУБОВ В ЧАС, ЕСЛИ ДУТЬ НЕПРЕРЫВНО!" И не верят, пока прибор в нос не сунешь :)
Про курение в форточку и сталинки я вот почему вспомнил: в форточку вдувается много. Но и обратно выдувается тут же столько же. А в комнату попадает мало. А если попадает, что неконтролируемо и морозно. А в сталинках через "щелевое проветривание" вдувается, но уходит в дальнюю часть комнаты, постоянно заменяя воздух свежим.
Кстати, вот только сейчас мысль шарахнула! А нафига все эти пластиковые короба городить? Можно у жестянщиков заказать П-образный профиль и его к потолку. Вместе с потолком получится короб. При высоте 30-40 и ширине 200-300 это же никакого сопротивления не будет при таком малом потоке!
Если гипсокартонные многоуровневые потолочные выкрутасы - еще больше простору для инициативы.
Еще раз внимательно почитал твои ТУ. Так ВЕНТ ФАСАД! Просверлиться до ваты, а фасад не трогать! И фильтр имеем на халяву! Токмо тихий вентилятор в дырку за батареей + клапан. А газобетон можно и коронкой просверлить.
Интересно, что скажут профессионалы? (вопрос без стёба, а серьёзно)
10 часов назад, steamroller сказал:
Я, хоть и не профи, но так делать не стал бы. Хочешь-не хочешь, но мелкие частицы ваты будут в систему затягиваться. Понятно что будет фильтр, но мне этот вариант всё равно не нравится.
@Bagis во дела! Ты же сам себе противоречишь: "мелкие частицы ваты будут в систему затягиваться."  и дальше "Понятно что будет фильтр,"
Так будут или не будут? Если фильтра нет - будут. Если есть - не будут.  Выражение есть такое - "или ты куришь, или ты в респираторе".  Вот в самый раз.
А "всё равно не нравится." это не дискуссионный вариант, хотя по-человечески я тебя очень понимаю, покуда сам часто выбираю решение не на основе  "так надо" или "так принято", а по принципу "хочется".
Поехали дальше. А какие эти мелкие частички ваты? А чем они отличаются от мелкодисперсной пыли, на ниве борьбы с которой Дайсон безуспешно рыпается конкурировать с Фоминсом? А ты видел чёрную городскую сажу на подоконниках и рамах? А ты знаешь, что размеры частиц этой сажи во много раз меньше габаритов стекловорсинок? Короче, я не вижу проблемы в стеклопыли. Другое дело - разлагающееся под солнечным нагревом связующее минваты. Вот эта хрень точно не зафильтруется простым механическим фильтром. Тут уже активированным углём попахивает.
Ноёлыпалы, хоть ты и не куришь, на "перекуре" представь себе фасад без описанных выше проблем, с другим утеплителем. Холлофайбером, например. И какие возможные плюсы с того могут быть. И минусы тоже.
Скорее всего, товарищу Виталию обсуждаемое решение не годится. Но в других случаях почему бы и нет?
@steamroller  Спасибо за развернутый комментарий! Суть метода яснА, но вот опять эта вездесущая вата. Дышать этой гадостью не особо хочется.
Да нет никаких противоречий, фильтр же это тоже часть системы.
Вот, а то что к ней будет добавляться ещё и содержимое ваты, меня лично, совсем не вдохновляет.
Короче, себе бы я так делать точно не стал)
@Bagis
4 минуты назад, Bagis сказал:
Поддержу. Вот только вопрос, как сделать без порчи фасада и без контакта с ватой?
9 минут назад, Vitaly_L сказал:
Что такое "порча фасада"? Установка кондея это порча или нормально? Аккуратненькая крышечка испортит фасад сильней шумящей и капающей коробки с чёрными шлангами?
А фасад сам из какого материала? Я про самый верхний лист. Теперь из чего только не делают. Вопрос - как к нему пробраться. Просверлить газобетон не проблема и сквозь стекломату трубу пустить тоже не сложно. А прикрепить некий щиток от осадков только снаружи получится. Это вопрос к промальпинистам.
@steamroller Место под кондей предусмотрено на лоджии, на фасадах ни одного кондея не будет.
Как вариант, думаю, можно закрыть входное отверстие с улицы решеткой, окрашенной в цвет фасада.
Только что, Vitaly_L сказал:
Отличный вариант!!!
Место под кондей предусмотрено на лоджии...
Лоджия, как я понимаю, будет открытой? Тогда почему бы и вент. трубы сюда не вывести?
