Вентиляция в квартире
@Bagis Нет, лоджия будет с остеклением, причем, с панорамным. Поэтому и здесь не очень удобно дырявить под патрубки)
@Vitaly_L удобно или нет - вопрос №2. Задача - толкнуть входящий воздух через отопитель. Если на лоджии ещё конь не валялся, значит там наверняка будет какая-то утепляющая толстая подложка. Дырявим лоджию на улицу, затем под полом плоский канал и в стенке канал вверх до половины высоты батареи. Часа 2 назад смотрел потребление довольно мощного JAMICONа 1751HB, задавленного регулятором. Максимальная его производительность под 300 без нагрузки. А для 30 кубов около 12 Ватт жрёт. Всего-то! Но это я размахнулся! Эта модель не самая подходящая. Просто сейчас для опытов эти под рукой. Теория вентиляции рекомендует подбирать вертушку точно под расход, покуда снижение производительности питанием не приводит к пропорциональному снижению потребления, а лишний Ватт в год накажет нас на 50 руб. 10 на 500, а 100 на 5000. Посему правильней взять что-нибудь подохлее, чтобы при регулировании еще меньше было.
Тут один фраер есть, что нагло всем впаривает некий теплоизолятор. Не! Теплоизолятор нормальный, просто фраер слишком настырный. Похоже, я от него заразился наглостью и теперь буду всем в уши вдувать идею прокачки входящего воздуха через батарею :)
Потерпите, товарищи? Ну, намекните если что, я пока в адеквате :)
@steamroller  Только что мне ответил менеджер от компании застройщика. Сказал, приточно-вытяжная будет. То есть, как я понимаю, теперь не нужно ничего городить? Просто сделать разводку входных/выходных каналов по разным углам помещений?
1 час назад, Vitaly_L сказал:
Это воодушевляет! Но есть элемент недоверия. Или я такой въедливый, или на стройрынке процветает нае.. я хотел сказать - шельмование. Пример: шумоизоляция Роквул волл баттс, по сути стекловата, толщина 27 мм, коэффициент звукопоглощения (барабанная дробь...) 57 дБ! ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ!!! При толщине 27! У меня глаза на лоб вылезли от этой цифры! Еще пример: заказываю вентилятор от известной фирмы аж за 7000 рублей. Голый вентилятор. Заявленная производительность 1100 куб/час. Глубокой ночью товарищ его привозит, я с трепеща от нетерпения подключаю аппарат, врубаю, сую анемометр и... Он и пятисот не выдаёт. Это на холостом ходу, без всяких нагрузок.
Какая приточно-вытяжная будет? Откуда приток, с какими параметрами? Какая схема? Могут так сделать, что система не в радость будет. Строительство - область особых знаний. Не строителю многое может быть не понятно и он примет на веру. Моему товарищу редуктор на воду воткнули. В новостройке. Так если кто-то под душ влез - сливной бачок в сортире рядом трогать нельзя - под душем обожжётся. А редуктор наскрозь сертифицированный. Или пластиковые рамы взять. Производитель слюной брызжет - "ах, у нас новый супер-пупер утеплённый профиль! Был трёхкамерный - стал пятикамерный." Но за другие деньги. И все поткели и понесли - ведь утеплённый! А никому в голову не приходит, что 99% потерь тепла через окно - потери через остекление. А сколько камер в профиле - особо не важно. Зато маркетинг в действии!
Чего-то я злой сегодня. Извините!
42 минуты назад, steamroller сказал:
Не, ну если 5-ти камерный шире, то и правда разница есть)
10 минут назад, Bagis сказал:
А если узкий, тонкий, однокамерный да запененный?
Раз все немного упростилось, может, подскажете тогда, как лучше обыграть разветвление входящего короба на комнату/ванную/ туалет/ кухню? Примерная планировка известна. Осталось понять, как грамотно разветвить все эти потоки так, чтобы воздух равномерно распределялся по помещениям.
Кмк, сначала надо увидеть каким образом реализовано то что застройщик обещает. Может там уже всё есть?!
1 час назад, Bagis сказал:
Хуже
Обоснуй.
8 минут назад, Bagis сказал:
Кмк
У меня такое же кмк. Токмо вот вопрос - какой приток и при каком давлении гарантирует застройщик? Он может сообщить параметры? Как бы не пришлось свой дополнительный нагнетатель ставить. + надо знать откуда забор происходит.
@Bagis
34 минуты назад, Bagis сказал:
Там есть только короба, проходящие насквозь через все квартиры. Чуть выше есть фото. Это, правда, другая квартира, но суть та же.
@steamroller
20 минут назад, steamroller сказал:
Сомневаюсь, что застройщик будет что-либо сообщать. Во-первых, им это не интересно, а во-вторых, заявленные на бумаге параметры могут не соответствовать действительности. Зачем им создавать себе проблемы?)
Кстати, про нагнетатель как раз хотел спросить. Ставить его или нет, видимо, будет видно только после приемки и замера входящего потока?
@Vitaly_L так я про что тут впариваю? НО! Вентиляцию кто-то считал и документация имеется. Я уверен, покупатель имеет право знакомиться с любой документацией на приобретаемый объект. И никаких тут кмк. А дальше суём прибор в дырку, замеряем скорость, умножаем на площадь и на 3600. Потом довольные мурлычем или топаем к юристу с соответствующей квалификацией.
Теоретически, нагнетатель у себя может сработать вытяжкой для соседей. Со всеми в-текающими ароматами.
8 часов назад, Vitaly_L сказал:
На фото я вижу только транзит с нижних квартир. Для конкретной же квартиры, как мне это видится, должны быть видимые отводы.
П. С. Фотку увеличил и увидел один отвод. Это, скорее всего, вытяжная. Приточки не вижу)
8 часов назад, steamroller сказал:
Обоснуй
Чем тоньше профиль, если без доп. утепления, а только запенивание, тем больше промерзание через откос.
Старик! Просто беда! Надо что-то делать!!! Ты бьёшь Диму по невнимательности! :) Мы вообще о чём? Мы про рамы, а не про "мостики" в несущих конструкциях. И про маркетинг. И про то как нас с тобой дУрят.
15 минут назад, steamroller сказал:
Мы про рамы,
Так и он о них же ;) 5-камерный профиль имеет толщину на 10-20-30 мм больше 3-камерного.
@steamroller , я совсем недавно смотрел толковый ролик на эту тему, с графиками и объяснениями. Скинуть?
