9 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Да уж, представляю себе разводку воды в квартире гофронержой :)
Пожалуйста, мотивируй своё "да уж"  :)
Я не тороплю :)
Во первых - конденсат, второе шумность, третье - в стену не замуровать, четвертое - внешний облик.
Медь => конденсат. Причём охренительный, ибо у меди самая замечательная теплопроводность из всех известных мне трубопроводов.
Шумность  -  с чего ты взял? Та "поющая гофра", видео со звуком которой тебе выкладывал, имеет неприлично малый ДУ. Это времянка. Просто были под рукой 2 очень хорошие подводки, вот и воткнул как времянку. Проблема "лечится" одеванием на гофру пары деревянных прищепок. Понятное дело, прищепки выглядят ещё более неприлично, чем вышеупомянутый ДУ. Но ты имей ввиду на будущее - обогнутое вокруг поющей гофры (гибкая нержавейная подводка, например) колечко с акрилом меж ним и гофрой это пение убьёт.  В туда ещё защитные клапаны/моторизованные краны ставить. ДУ 15 при расходе 1 куб/час не шумит. Вообще не шумит. Я самолично вёдрышком с секундомером слушал. Там счётчик шумит посильнее. Кстати, монолитная металлическая труба передаёт шум счётчика на десятки метров. У меня в мастерской такая хрень. Наслушался. Гофронержа шумы и вибрации не передаёт по определению, не зря сильфоны везде и всюду около дрожащих и вибрирующих вакуумных насосов.
Замуровка - дело вкуса. Если муровать правильно, любая труба обёртывается чем-то мягким. И ты это знаешь. Если про нержу пишут - "срок службы не ограничен", что мешает правильно замуровать?
Внешний облик - это совсем дело вкуса. Я от её ребристости делаюсь сексуально возбуждённым, так она мне нравится :)
Кстати, о любимой твоей меди. У ней самая высокая теплоёмкость и первая тёплая струя воды  с неё притечёт с максимальной задержкой.
(продолжение следует)
@steamroller мы вроде не с меди, а с МП начали. У сильфона, если соединения обслуживаемые, а это нехорошо. Система должна быть максимально не требующей внимания. Сильфоны хороши только в определенных местах.
 @Alice Tracy по внешнему виду, согласен, на любителя.
Угу! Так ты развил до этого шедевра:
Вот я и включил в список альтернатив :)
  • 5 недель спустя...
Дорогой Дима!
Там выше я поклялся тебе, что пулей доложу о найденных недостатках ГН. Случилось! Есть недостаток, о чём спешу бегом сообщить. Картинки будут, а сейчас спешу + я с планшета. У ГН с ДУ 1/2" внешний Д какой-то левый. Дошёл до прокладки трассы и напоролся. Клипса 16 одевается с трудом и сломается, а клипса 20 не держит. Я клипс на 18 я не видел. Огорчиться не успел - отрезал кусок пластиковой трубки для кабелей. Стенка тонкая. Ножницами сделал из О - С. Держит отличненько! Мало того, эту ГН вовнутрь всунуть можно. Только смазать надо. А если взять трубу поширше - прямо так проскочит.
Смотри, если горько муровать надо - муруешь электрическую, а в неё суёшь. Понятное дело, есть ограничения. Но мысль я тебе донёс.
Про смартфон позже доложу. Я помню, что поделюсь, если народ что-то новое. Таки нарыл.
@Дмитрий 78 еле воткнул тебя. Это не компутер, тут не забалуешь.
@Дмитрий 78, а теперь картинки. Сперва трубки:
А дальше глянь на сгиб:
Заметь, внешняя сторона нисколько ничуть не растянута. Вообще никак. Сплющены только внутренние колечки. Радиус изгиба меньше радиуса, рекомендованного производителем. Раза в 2,5-3. Очень полезное свойство для "узких" мест. + загиб инструментом, а не "на коленке" даёт стабильный результат - можно точненько подгадать, обходя какой-то угол.
Ну, смейся-смейся. А мне прям хорошо делается от этой ребристости! Жаль, убирать придётся в теплоизолятор. Но где-нибудь спецом оставлю, чтобы смотреть и наслаждаться.
  • 5 месяцев спустя...
@Дмитрий 78! Я обещал, обнаружил, отложил и забыл. А вчера опять нарвался и вспомнил, что обещал.
Ещё одна засада с гофронержой. Не у самой гофронержи проявилась, а силиконовое уплотнение огорчило. Поначалу я до поросячьего визгу был рад появлению этих резинок. Но потом нарвался. Списал на "криворукость", но ситуацию запомнил. Вчера пытал предохранительный клапан и... прокладка потекла! Дело в том, что эта силиконовая прокладка очень эластичная и результат идеален, если ставишь насухо. А мокрая она делается скользкой, её можно по дури продавить вовнутрь трубы, что вчера и получилось. + торец был тонкостенный. Проблему решил заменой на пластик.
Выводы: 1) проблема вообще-то не проблема. Надо понимать как она там внутри работает. Она идеальна, если обжим идёт со всех сторон. Ну, вот как на водосчётчике полусгон бывает с выступом на который прокладка одевается, а бывает с плоским торцом. Для с выступом, когда ей деваться некуда, эта прокладка - мечта идиота! Да и в полусгоне без выступа тоже отлично уляжется - достаточно тонкая при большом диаметре. А вот с маленькими надо быть внимательным. 2) надо подсобраться и зарядить партию силиконовых самоделок, процесс запротоколировать. Простецкая штука, но лучше их в руках не держал. Не делаю, покуда достало всё самому делать и была надежда на покупные.
А теперь ясно - надеяться надо только на себя.
А знаете, товарищи, такое слово "реабилитация"? Этим сейчас и займёмся.
В местном хозтоварнике я обнаружил настоящие реальные силиконовые прокладки и радостно их купил. И куда-то сунул. А сегодня искал на объекте ящик, чтобы припрятать 4 бутылки вина в коллекцию. Выдвигаю, а там они, радёмые! Смотрю и понимаю - что-то не то, другие они, даже без штангеля другие. Метнулся сравнивать и обалдел!
Не думай о секундах свысока!
O миллиметрах тоже так не думай!
Всунутая в фиттинг, прокладка показала себя великолепно!
Дело не только в материале. Дело ещё и в размере!
P.S. Что бы было, если бы я не коллекционировал выпивку, не отслеживал новинки на прилавках, не зашёл бы сегодня в магаз, не купил бы эти, появившиеся, наконец, с бешеной скидкой? Настоящий "эффект бабочки" :)
@Technik-san! Мне твоя картинка категорически не нравится! Но спасибо огромное! Чем суровей оппонент - тем он ценнее!
А теперь вопрос - кто производитель? Сколько лет стояла до этого ужаса? В каких условиях? Не было ли там электрохимии?
@Technik-san, какая-то странная ситуация, напряжённая, гнетущая, нервная!
Я закончил водоразводку. Совсем мелочи остались - чуток электроники и автоматики приладить. И тут ты со своими усрашающими картинками - я нешуточно перепугался. Понятное дело, на год-другой хватит, а дальше что, надеяться на всякие водозащитные микропроцессоры? И полез я рыть инфу о трубе, которую ты продемонстрировал выше. И нашёл в "ДомИнформе":
Токмо там не совсем водопровод и коррозия снаружи - внутри антифриз, а от него даже люмень не ржавеет - в антифризах имеются (должны иметься) всяческие присадки. Оригинальный текст: "Опубликовано: 31 мая 2016 в 6:09
В качестве теплообменника для бака использована гофрированная нержавейка Gofra Flex 15A. Бак (нержавеющий) используется для накопления воды и использования вместе с солнечным коллектором. Система заправлена антифризом. После использования в прошлом году системы, в этом сезоне при закачке антифриза обнаружил, что труба имеет дыры в нескольких местах (на фото показано).
Возникает больше вопросов чем ответов: в чем причина образования дыр - брак трубы, использование антифриза? Теперь возникает вопрос: замена трубы (на медную, пластиковую или другую - на какую?), или замена антифриза?
Там и протекающее насосное оборудование может наличествовать, я не про водяные утечки, а электрические и вообще много вопросов.
Для интересующихся я выкладываю за спойлер ВСЕ картинки убитой коррозией гофронержи, что нашёл в Сети. Которые с надписью "LAVITA" на фитинге все твои. Если я не нашёл первоисточник, то извини, поиски - это тоже время. По поводу этой картинки я уже высказывал сомнение - дырки слишком большие. У Vadimmа меньше, а он уже запаниковал. То есть, доржавела эта труба с Лавитой до такого состояния уже без давления.
Некоторые картинки имеют штамп ресурса. Посему дублируются.
Спойлер
Rzhavgofrnerzh_10.jpg.3033da18d87f95e7a2664e411d79dff5.jpgRzhavgofrnerzh_09.jpg.ab9e32f484473be21c83c6776df7f723.jpgRzhavgofrnerzh_08.jpg.929a03ba7f2f58c3729871cb4aab767f.jpgRzhavgofrnerzh_07.thumb.JPG.685f2dae519bc33be2da816345b4de8b.JPGRzhavgofrnerzh_06.thumb.jpg.c027b4ce81d7b6ff1908d36c51db084f.jpgRzhavgofrnerzh_05.jpeg.851448c4662389aaaf942929201ceb25.jpegRzhavgofrnerzh_04.jpeg.60647bb26f01668e1cc09bd46bcde48d.jpegRzhavgofrnerzh_03.jpeg.bab8622d474383f2af28eee527e2fb08.jpegRzhavgofrnerzh_02.thumb.jpg.142222d5f656718b4aa724a5c02a6346.jpgRzhavgofrnerzh_01.thumb.jpg.e944f39f8fd5a883eadb6e64bb132810.jpgGfTs3.thumb.jpg.1c1ac6932e8730518ed6c9a1dfc17beb.jpgGfTs2.thumb.jpg.e98d3f225461c61b9914318a9cfb6881.jpgGfTs1.thumb.jpg.e500978e5fb1c534031be4ee28571a9d.jpg
Товарищи! Если ещё найдёте - добавляйте. Самое страшное от картинок пережито и я уже ничего не боюсь!
Теперь про файл "Ржавление нержавеющей стали.pdf". Познавательно, конечно. Но перевод показался мне "машинным" с ручной доработкой. Не думаю что гуглетранслейт и В.Воробьёв что-то приврали специально или с бодуна, может это стиль перевода такой, но любопытно убедиться. Я бы попросил у тебя буржуинский первоисточник, но сейчас совсем не до чтений в оригинале.
Выводы: шок прошёл, деловое настроение восстановилось, двигаемся дальше у новым всяким успехам или как получится! Вообще-то гофронержу используют достаточно много и не только лавитоскую и кофульсовскую. И если бы всё было так страшно, Сеть кипела бы предупреждениями и всякими прочими ахтунгами. Но зафотодокументированных фактов нашлось очень мало. И то, половина их - несчастный торчок из Лавиты.
Продолжим.
Сперва начнём с таблицы, которую я нагло стырил с сайта Kofulso.
Эту так же нагло у Lavita-russia
На первоисточники сослался, посему совесть не мучает. Красным подчёркнуты диаметры, которые я использовал и радиусы сгиба. А если надо меньше, ещё меньше и совсем мало? Вот что получится, если гнуть грубой силой и с помощью нехитрой приблуды:
Разница очевидна - образуется заужение потока и вообще, дурниной трубу сломать можно. (Надеюсь, ни у кого не возникло вопросов - что там под пластырем намазано? Пользуясь случаем напоминаю: "где *** - там несчастный случай!")
А если чуток послесарить, получится вот такая фиговина:
Дальше её работа. Но я в угаре перфекционизма присобачил вело цепь. Это была грандиозная ошибка! В следующей версии вернулся к пластинке. И там сильно другая конструкция. Чуток посложней, но с большими возможностями. Теоретически, пластинка может сломаться. Но её цена ничтожна, замена - минуты. Практически, у меня не сломалась. А цепь оставляет микро вмятинки на рёбрышках. Это не комильфо! Идеально присобачить какой-нибудь вечно гнущийся армированный металлом зубчатый ремень зубьями наружу. Но у меня такого под рукой и быстро не нашлось.
Мне кажется, эра гофронержи только начинается. Народ не в курсе, упрямые сантехники козью морду корчат и делают всё как им хочется. Кому ПП, кому медь - тут карман заказчика решает.
А про металлопласт я бы ещё кое что нехорошее процитировал. Но позже - ссыль на другом компутере.
