Реально ли сделать малярку за две недели?
9 минут назад, Dizeloid сказал(а):
Штукатур, который делал мне стены говорил, что шпаклевка нужна не только для выравнивания стен но и потом, что бы можно было без проблем отодрать обои, когда придет срок их менять. Сдирать обои приклеенные к гипсовой штукатурке, говорит, сложно.
Качество самой штукатурки на высоте, как я считаю. Возможно именно поэтому маляры сильно не парились.
В общем заставил нанести слой, что бы не было видно штукатурки.
Говорит...
Берете 2-х метровое правило. Прикладываете к стене, смотрите на просветы. Это если без лампы.
Тут вот какое дело, если штукатурка супер то и шпаклевка особо не нужна, возможно всё так и есть, ребята прошли на сдир по мелким дефектам. Но два слоя там нету
2 минуты назад, Sano сказал(а):
Обои прикленные на пва и прочие прочные клея трудно отдирать.
Прикленные на стандартный обойный клей снимаются легко. Штукатур просто не знает.
Это да. Не на клейстер же вы обои будете сажать. )
Потом, обои бывают разные и клей тоже к ним разный.
И что? Видит там пару прогибов и бугров, не более двух по 1мм. И такая штукатурка вполне годная.
На обоях, особенно на обоях бумажных, скажем английских, все косяки видно без подзорной трубы.
А так, хозяин-барин...
1мм плавной ямы вообще не покажет ничего, если обои не зеркальные :)
5 часов назад, FreeEHOT сказал(а):
особенно на обоях бумажных, скажем английских, все косяки видно...
Плавный шлифованный прогиб врядли будет видно, скорее всего не будет. Другое дело волосок от кисточки, нитка от валика или песчинка какая-нидь, то да, та ещё подлянка, особенно если сразу не заметил и обои высохли или прихватились?
А мультифиниш разве не гипсовый?
В 13.11.2019 в 21:52, Дмитрий 78 сказал(а):
Два слоя всегда штукатурку перекрывает.
Это смотря чем проходить. Если по штукатурке какой-нибудь тексовской (или любой другой на молотом мелу) шпатлёвкой на здир, то и три просвечивать будут.
Короче, если просвечивает это ещё не так страшно.
Даже на гипсовых шпаклёвках. Когда шлифовал вручную, два слоя по любой корявости стене хватало, чтоб сделать её условно-ровной, однотонно-белой. При механизированной шлифовке с удивлением обнаружил, что и после второго слоя штукатурка просвечивает. Сложно машинкой регулировать толщину съёма. Да и пофиг. Поверхность ровная, гладкая, под обои отлично подходит.
Начали шлифовать, в итоге стена вроде ровная, но много полосок и следов от терки, на сколько это приемлемо? Должна ли поверхность быть абсолютно гладкой или допустимы следы от терки как паутинка?
59 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Наждачка 40 что ли была?
Не знаю, а не какая нужна?
под окраску минимум 180, а лучше 240, и шпатлевка финишная мелкозернистая.
  • 4 месяца спустя...
В общем не прошло и полугода как треснул на потолке ГКЛ. Линия идет почти через весь потолок. Точно помню маляры в этой комнате использовали фюгенфюллер вместо унифлота. Линия ровная, точно по стыку ГКЛ. Если надавить в этом месте на котолок рукой то чувствуется люфт. Думаю неправильно была собрана конструкция + неправильно потом зашпаклевали.
Собственно вопросы:
1. Есть вероятность, что стыки не армировали лентой? Могло ли ленту порвать?
2. По идее на потолке должна быть паунтинка. Скажите, если она там есть - могла ли образоваться такая трещина?
3. Собственно что с этим сейчас делать? Подскажите как правильно исправить? Вызывать этих уродов на ремонт не хочу, и так все нервы вытрепали.
Спойлер
Обязательно порвёт,Ю если это серпянка. Если армированная бумага типа "Шитрок Джоинт Тэйп", то недолжно.
Могла. Если брак сборки, то не только паутинка не удержит, но и "Джоинт тэйп". У нас в прошлом году после одного деятеля (он при монтаже кессона подошёл коробом к коробу в стык, без Г-образного элемента, и к стенам тоже привязал периметр) порвало бумагу, дублированную стеклохолстом. Но судя по фото - паутинки там скорее всего нет, т.к. при наличии паутинки обычно получается не щель, а гармошка. (Хотя щель тоже бывает.)
Ну во-первых сразу причину озвучу: 1Гипсокартонный потолок не развязан от стен (ГКЛ прикручены к направляющим, а периметр намертво зашпатлёван, а должен быть развязан разделительной лентой. ) Поэтому при появлении напряжений не произошла компенсация, и вместо подвижки вдоль сопряжения потолок/стена, трещина пошла по потолку, по стыку листов. Во избежание этого, собственно и рекомендуется развязывать потолок от стен.
2 Не та шпатлёвка и, возможно негрунтованный шов. А возможно даже там нет заводских кромок (больно уж она ужасная это трещина)
Теперь прежде всего нужно расшить трещину на достаточную глубину, загрунтовать, просушить и замазать унифлотом. Перехолстить. Если будете холстить не полностью, а только район трещины, необходимо делать выборку на глубино 0,5-1мм, иначе будет бугор.
Вообще совсем идеально бы было, сделать пропил гипсокартона на сопряжении со стеной, чтобы отвязать его от стен, а щель перекрыть плинтусом.
Про отделку не буду говорить, вопрос в другом был, но скажу, что частично отремонтировать сложно, ну а красить по-любому весь потолок придётся.
В 13.11.2019 в 10:30, Dizeloid сказал(а):
Скажите пожалуйста должна ли штукатурка просвечивать через шпаклевку? Меня уверяют, что нанесли два слоя на сдир, при чем в один день
А я всегда говорил, что вот такие вещи, как просвечивающая шпатлёвка, грубая риска, привёрнутый наизнанку гипсокартон и прочие мелочи, которые вроде впрямую на качество не влияют, но ВСЕГДА говорят о аккуратности исполнителя, о уровне его мастерства. Как правило этим вещам потом будут сопутствовать другие, более неприятные . Явный брак.
Спасибо за развернутый ответ! Скажите пожалуйста если шпаклевать унифлотом нужно бумажной лентой армировать или не обязательно? Именно этот стык.
