Межкомнатная дверь уперта в стену, не знаю как отрегулировать, да и обналичники наклеить
Всем привет! После ремонта дверь начала западать. Отсоеденил обналичник, оказывается мастера зафиксировали коробки только на пену. Как я понял. Дверь находится в ванной, видимо из за влажности начала западать. Плюс обналичники внутри как то криво отрезаны. а щели забили обычной шпаклевкой по дереву. Соответственно она вся посыпалась, и сегодня я ее прям до конца отодрал.
Вопросы такие:
1) Как мне отрегулировать теперь дверь? Я пробовал просто в тупую длинный саморез в бабочку вкрутить и притянуть, но не получилось.
2) Что сделать с этими уродливыми дырками вокруг обналичников?
Из быстрого и бюджетного - на внутренние углы (стык "наличник-стена") наклеить белые ПВХ уголки.
Насчет задевания двери: раз она только на пене, вариант "снять и переустановить на подвесы" не рассматривается?
Здравствуйт! Спасибо за ваш ответ! Боюсь что разобрав коробку, я его уже не соберу. А можно подвесы не разбирая коробку вкрутить и притянуть к стене ?
И на внутренние углы есть только вариант с ПВХ уголками?
Я бы заменил наличники.Уж больно криво отрезаны..Проверить коробку .(Углы и уровень) ..Может придется снять дверь,выковырить пену и установить ровно.Используя дер. прокладки и саморезы.
Можно силиконом замазать, но скорее всего будет выглядеть как сопли, которые к тому же могут пожелтеть или почернеть.
А в каком месте дверь чиркает?
Левый верхний угол. Видите там просела дверь. по правой стороне можно по щеле определить. Умники "Профессионалы" все на пену установили. Обидно. Мой первый ремонт((
Проблема не в пене, у вас петли не правильно стоят!!!
Петли от верха-низа ставятся на 1-2 длины петли, т.е. 15-20см, у вас все 40, если не больше. Надо петлю провисшую заменить, ещё одну сверху добавить. Провисать перестанет. Если коробка стоит прочно и не шевелится, значит стоит хорошо и не надо ее трогать, наличники лучше переделать.
Ну, или уголки, как Элис написал.
1 час назад, volkodav сказал(а):
Там ещё плитка выложена как бык побрызгал:) Как к такой наличник подгонишь?
Лобзиком, пилкой для радиусного пиления :)
На петли обрати внимание, если плитка в высоту 200, то петля на 400 стоит!!!
А если 250, то все 500 :emoe:
Как же ей не отогнуться? Полагаю, ни одна петляя такого издевательства не выдержит :)
У меня этим летом был случай: зак купил дверь с петлями бабочками среднего размера. Дверь оказалась совершенно неподъемной, я ее еле ворочал. Полнонаборная, с алюминиевыми вставками. Повесил я ее, через 3 дня стала провисать. Посмотрел, верхняя петля деформировалась.
Поехал купил саааамую большую петлю-бабочку, дубина, понадеялся что выдержит :)
Через несколько дней и ее согнуло.
Поехал, опять, в итоге, купил латунные петли глухие, для экстримальных нагрузок. Все, проблема исчерпалась :)
@Арман007 Но в вашем случае, только замена петель + третья петля сверху в обязательном порядке!
Петля в верху это обязательно, но ещё видно что при монтаже верхняя часть коробки зажата с петлевой стороны, и зазоры с дверью минимальные. Я бы переустановил.
Коробка точно не причем. Переустановка ситуацию не исправит. Если коробка шевелится, то есть смысл этим заниматься. В данном случае явно проблема в неправильном монтаже петель.
Единственное, что при этом можно выиграть, это наличник справа-слева одинаковой ширины станет, но возможно, у такой пространственной ориентации какая-то причина есть, мы же обратную сторону, да и вообще, всей картины не видим.
@Дмитрий 78 @volkodav @Дмитрий 78
Посмотрел все свои двери. И еще пару дверей уже чуть провисают.
Может попробовать для начала решить проблему петлями?
Вот я сфоткал петли от дверей в ванне (та дверь о которой идет речь в посте)
И во всех почти комнатах у меня так же петли с какими то зазорами. И так же установлены по 40 см отступа сверху и снизу?‍♂️
WhatsApp_Image_2019-12-11_at_22_52_06.thumb.jpeg.675dd69f012cb0fc7bcd419d7c062e50.jpegWhatsApp_Image_2019-12-11_at_22_52_07.thumb.jpeg.69204424ed773e5fdbd0ce8f884e8ccc.jpeg
В открытом виде фото сделайте. Петли-бабочки?
Это косяк!, Если не сказать - катастрофа!
ага петли бабочки. Причем во всех комнатах, и во всех с таким отступом.. Попробовать еще сверху по одной петле поставить на каждую дверь всех комнат?
третюю... Тогда может исправиться? А то какие то щели уже на петлях
Я бы и третью петлю добавил и верхние как минимум петли тоже заменил. А лучше сделать как я выше написал.
А латунные бывают бабочки? А как вообще латунные определить?
Бабочку не стоит. Лучше полноценную петлю. Бабочки слабые.
Хотя, можете попробовать. Если двери лёгкие, то может получиться.
Интересно если я поменяю петли не снимая дверь, так получатся? Сниму верхнюю петлю - заменю, потом нижнюю сниму и заменю, а потом третюю сверху первой добавлю
