Выбор гипсовой штукатурки
Господа,раньше использовал Ротбанд,Кнауф Старт, ну еще ABC турецкая понравилась.
А сейчас у нас только Кнауф Старт и Волма разных мастей.А конкретно Волма:
- Старт 250р.
- Слой 370р.
- Пласт 300р.
Кнауф Старт по 270р.25кг
Что брать то?Стены как ранее упоминалось гипсоблок,кирпич и монолит.
Слой
Старт, походу это бывшая волма холст,тоже пойдет
Хотя глянул каталог волмы, и подумал, они там в своём уме, такое кол во разных названий для одинаковых почти штукатурок ))
в общем. Холст для стен дешево и сердито. А слой хорошо по потолку тянуть он мягче холста.
Остальную лабуду волмовскую я не использовал.
По характеристикам на все гипсовые смеси Волма на сжатие 2мПа,а у Кнауфа 2,5мПа.
Хотелось бы потверже стену получить.
Надо, наверно, просто пробовать.
Как на форуме ранее писалось в разных регионах это могут быть разные смеси.
Посмотри Старатели-Mixter, у них на сжатие 3,0. Хотя как по мне не сильно критично 2,0 или 3,0. Это же на стене. Давить - не продавишь, а на удар, так это зависит плоским предметом бить или заострённым, так же как и на цементной штукатурке.
21 час назад, Sano сказал(а):
А для чего?
На кухне шкафы вешать,как вспомню как в гипсе дюбеля держаться...
Да я написал,что у нас продают.Список был полный.
думаю это тебе не поможет, сверлить насквозь в кирпич или монолит.
Последние несколько лет в основном работал Волма Пласт. На днях привезли Волма Слой. Не её заказывал. Однако, думал, она дороже заметно от "пласта", значит и в работе должна быть лучше...
Штукатурил, плевался и матерился. Такое говно, эта Волма Слой майкопского разлива. Благо, всего 30 мешков привезли. Не долго мучился.
Последний раз Волма-пластом штукатурил. Пц! Последний раз я этим говном штукатурил! Было время, когда Волма пласт довели до уровня Волма-слоя. (2010г). Нравилась. Из недостатков - скручивалась при подрезке, трудно шлифуется если нужно что-то довести. В остальном всё ОК. Было. Волму-слой брал в тех случаях, когда требовалась шлифовка. Ну например, надо что-то криволинейное сделать(эркер там или колонну. Либо когда труднодоступные места и сразу ровно не сделать. В общем где шлифовкой доводить надо.
Пару лет назад Слой изговнялся: туда стали добавлять песок. Из-за этого марка упала с 35 до 20., а шлифовка стала затруднена: наждачька ушатывается, а поверхность не шкурится, а сыпется.
В прошлом году штукатурил пластом - неприятно удивился: она расширяется. Её прёт. Маяки выпучились, а после нанесения смеси нужно несколько раз резать. Вот заштукатурил - через 10 мин ещё раз снимаешь - ктлограм на правиле; ещё через 10 мин ещё кг. Не снял - пузо. А резаться она ни фига не хочет - скручивается. Шлифовкой тоже не соскаблить. Ну да ладно, где качество не сверхъестественное - пойдёт. А вот в декабре взял Волдма-пласт 40 мешков, вообще обматерился!: схватывается сволочь мгновенно! Обычно на мешок замес делаю. Так тут вдвоём выкидывать приходилось, чтоб успеть не выбросить, причём настояться даже не давал! После двух замесов и комка нервов, побежал в продуктовый магазин за @@@@@ чтобы забадяжить аналог Пластретарда. Это удовольстие мне встало несколькосот рублей из моего кармана. Иначе работать было невозможно. На фик мне это надо! Прёт так же. В следующий раз буду подбирать аналоги. Например МП75. Но она комкуется. Небольшие участки я ей делал - понравилась, хотя не такая пластичная как Волма. Зато долгоиграющая и обрабатывается при необходимости легко. А вот большие объёмы не пробовал. Побаиваюсь.
Взял на пробу пару мешков Кнауфа Старт,мешок Волмы Старт и мешок Русгипс.На последнем,кстати,указано время схватывания 60 мин.,в отличии от Волмы 20 мин.
В 17.02.2020 в 11:26, Александр Андреевич сказал(а):
МП75
Несколько последних лет работаем только им. Все хорошо.
1 час назад, Александр Андреевич сказал(а):
@Дмитрий 78 В ручную? На какой объём 1 замес делаете?
Хотел спросить каким объёмом ёмкость используете для замеса одного мешка,как ранее писали?
У меня тазик на 60 литров. Вообще мешок 30кг без проблем влазиет в 45л ведро. Но в 60л мешать удобнее, т.к. не расплёвывает по комнате. В нём же замешивал Волму-АКВАслой, на 2мешка.
Если вручную, то 1-2 мешка в баке 80л
Или ведре 20л
2 мешка.. никухя себе! Я б хрен успел выработать! Да и мешать, наверно, тяжеловато? У нас основновная масса в шитроковском ведре замешивает. Но я это не люблю. Для меня они неудобны, т.к. высоки и узки, в него лазить - напоминает сказку, когда журавль лису окрошкой угощал! И переходов много остаётся. Хотя работал в том году с мужиком - так он ведром быстрее чем я бадейкой штукатурил. Правда не настаивал, а я всегда даю тех. паузу в 1 сигарету и перемешиваю повторно, уже на 2ной скорости; - так консистенция лучше получается.
Два мешка , так если слои то немного.
Шитроковские ведра это совсем понемножку получается.
Таз большой, чтоб мешок влезал, замешивается быстро, тут главное миксер мощный с большим венчиком.
Я не настаиваю, это долго, замес и на стену.
Курить после каждого замеса, хм однако ))
А как? 1 замес с лёгкой очисткой ведра у меня занимает где-то час. На непосредственно набрасывание и разравнивание минут 20-25. Ест-но я не могу работать беспрерывно более часа, устают руки, спина. Поэтому и перекур.
