Выбор гипсовой штукатурки
Замесы перемесы тут понятно, у кого какое настроение.
Интересно вот что , кто сколько м2 сможет накидать разравнять, скажем за 6часов плотной работы, имеется в виду что 6часов это работа а там еще пару часов обед перекуры, в общем за смену, при среднем слое в 3см. Вот так навскидку, примерно, на глазок, просто цифра, м2, ессно всё нужное под рукой, маяки и прочее готово
От слоя зависит. По хорошей стене равномерным слоем с толковым подсобником можно 30-35 квадратов за день сделать. В одного до 25 квадратов могу потянуть.Но такое везение нечасто случается, обычно 15-20. Как на текущем объекте слои от 1,5 до 8 сантиметров, на таких стенах не разгонишься. Замесы много сил отнимают. В начале дня бодро работается. Под конец и перекуры чаще, и ляпается не так резво. Ещё возвращаться приходится, подрезать и протянуть окончательным слоем. Тут важно не упустить момент, когда штукатурка достаточно загустела, но не начала схватываться. А этот промежуток даже у одной смеси, но из разных партий может сильно различаться.
В работе две 90-литровых бадьи. Пока один замес набрасываю, подсобник следующий готовит. Когда один работаю, обычно по два мешка бодяжу, чтоб лишний раз на замесы не отвлекаться. Сразу два перемешать тяжело. Замесил один мешок, долил порцию воды, второй засыпал перемешал. Так легче и равномерней получается. Когда с козла верха набрасываю, бадью сразу на козел ставлю и там замешиваю. Поднять на высоту ведро воды и мешок смеси легче, чем полную бадью.
Вот иллюстрация. Думаю, тут понятно, почему штукатурить надо начинать от верха стены, а не от пола.
Кстати, предлагайте название для этого видео. Оно залито на канал ХМ, но пока скрыто и доступно только по ссылке. Когда придумаем, как обозвать это кино, наш смотрящий за ютубом откроет публичный доступ.
Сверха или с пола это вопрос религии, Я к примеру считаю что с пола надо
13 минуты назад, FugenFührer сказал(а):
Это не вопрос религии, Это вопрос оптимальной техники нанесения
@Sano, это сугубо личное дело, покуда техника нанесения и есть личное дело :) Или ты предполагаешь заказчика, который внесёт пункт в договор - "штукатурить строго снизу верх"? :)
@FugenFührer! жаль, не было в те времена цифры, когда я по стенке виброрейкой елозил. Заснять бы на память. Занятная штука получилась. А потом тут в ХМ кто-то выложил ролик со штукатурным автоматом. Я тихо офигел - нечто похожее было в макете больше 20-ти лет назад. И работало!
Смотрю все набрасывают,а швейцарской(широкой) кельмой никто не пользуется?
Хотя бы чередовать.
Я такое видел только на цементной штукатурке. На гипсовой самое большее видел 15-20 кв., и то чистый штукатур и набрасывал ковшём.
А интересно, почём кто штукатурит? (гипсовая ш. по маякам слой обычный, вместе с установкой маяков, накрывкой и т.п.)
Ну так по ровным кирпичным стенам 1,5 см слоем можно хорошо рвануть. Обычно встречаются какие-то заморочки, что тормозят работу. Так что считай 25 кв в одно рыло это рекорд.
Ковшом гипсовую штукатурку неудобно набрасывать, налипает постоянно. А вот цементная с ковша прям сама слетает и на стену ложится. :)
В наших местах ручная штукатурка 300-400 рублей стоит.
Да, неплохо. Впрочем у нас в 14году я по 350 штукатурил. Но сейчас цены упали. Хорошо если на 300 договоришся. Виной тому повальная механизированная штукатурка. Делают либо по 250, либо по 450 с материалом! Делают уже под обои, т.е. с глянцеванием.
Хотя бы чередовать.
Не всегда штукатурка исключительно набросом наносится. По некоторым поверхностям намазывать надо, чтоб надёжно во все поры и шероховатости проникла. Есть у меня парочка широких гладилок. Но почти не пользуюсь ими. Обычно средней гладилкой управляюсь.
Попробовал Волму Старт,действительно выпирает, подрезать надо несколько раз,но схватывается быстро,и чуть зазевался хрен подрежешь,твердая.И в работе замешивал чуть гуще,слой около 4 см,что резиновая,мастерком из емкости хрен возьмешь.И при такой густоте так прет!
Не совсем распробовал Росгипс,но наносится неплохо,и не плывет на слое,но какая то она воздушная.
Ну и Кнауф Старт,все как раньше,кроме того что на мешке указано,что повторно перемешивать через 5 мин.
Волма 30кг 280р.
Русгипс 25кг 235р.
Кнауф 25кг 280р.
По словам продавцов у нас хорошо берут в основном Русгипс.
Волма 30кг 280р.
Русгипс 25кг 235р.
Кнауф 25кг 280р.
Так он на 20% дешевле, вот и берут.
Так Волма 30кг есть и по 250р. варианты,а она не особо в ходу.
Думаю еще Волму попробовать,слой теперь будет с полсантиметра всего,она как раз заявлена от 5мм.
Значит продавать выгоднее ту которая в ходу по версии продавцов. Они ее всем предлагают и при этом всем рассказывают что покупают в основном ее. А раз покупают в основном ее, то ее и надо покупать. Замкнутый круг. Но кнауф при этом все равно лучше и результат стабильный.
Что-то вспомнился изобретатель и продавец волшебного штукатурного ковша. Давненько он к нам не заглядывал. Или его забанили ненароком? :)
Забыл еще сказать что Волма по фракции как финишная,поэтому большие объемы тяжело замешивать и наносить.
Кстати на мешке рассмотрел F майкопская,привет Андреичу.
