Потолок из ПВХ-панелей. Разборный стартовый профиль
4 часа назад, Рыбак сказал(а):
Извиняюсь ,что не по теме
Не, вполне по теме. Титан - это почти БФ-2, тоже на спирту. Им пахнет, им разводится. Сыпать в него соль для извлечения спирта не пробовал :)
Клей хороший.
3 часа назад, es-domak сказал(а):
Нужно наоборот - чтобы клей был таким, который позволяет применив некоторое усилие разъединить детали, счистить клей, и приклеить заново.
Тогда это не клей, а двусторонняя липучка. А с клеем засада может выйти - или отвалится, или не раздерёшь.
Ну почему же. Тот же силикон - вроде клеит, но вроде и не сильно - разъединить можно.
У силикона неудобство в том, что засыхает долго. Не будешь же стоять под потолком несколько часов пока оно схватится.
Получается, нужно что-то типа силикона, но быстро схватывающееся.
Существует что-нибудь такое?
Ну, мысль здравая. Согласен. Только я не согласен с решением рвать клеевое соединение. Там потом повторное склеивание может выйти очень трудоёмким - с полной очисткой. Лучше винт, шуруп, магнит, защёлку, etc., если есть вероятность разборки.
Вот только закончил отделывать стыки из фанеры дер. уголками.Внутр. и внешние углы .Оновным кпеем были ПВА или Титан.(Какой ближе стоял):D.Но на каждом уголке оставлял 2-3 чистых места под клеевый пистолет Пистолет давал скорость (прижал и готово) Титан (ПВА) качество.
Одной соли не достаточно, надо ещё миксером густую фракцию отделить;)
Для чего так сложно? Типа чтобы пистолетный клей быстро схватил, а прочность соединения сформировалась после высыхания ПВА?
Ну это будет лучше, чем разрушить склеенные материалы, если при необходимости разъединения этих материалов клеевой слой окажется прочнее самих материалов.
Так в том-то и дело, что для декоративных потолочных уголков (плинтусов, галтелей) эти способы применить нельзя:
- винты и шурупы применить нельзя - они портят весь вид,
- уголки с защелками не производятся и не продаются
- на магнитах - тоже как-то не понятно как крепить уголки
Остается только "легкий" клей: с быстрым схватыванием, но с не очень прочным склеиванием.
Абсолютно верно.Не верю ,что пистолет. клей долго простоит, а прижимать руками титановый клей часами не хочу.И саморезами дырявить уголки неохота. А для лёгких пластиков наверняка что то есть,но не знаю.Может обыкновенный канцелярский подойдет? Да и он за 10 с. не схватится.
Минимум, это прикольно. А если серьёзно, хороша идея комбинированной склейки.
Значит, мужики, думать заставили не хило. И придумалось. Вообще-то я этим решением интуитивно пользовался но сформулировал только сейчас.
Действительно, пистолетному клею веры нет. Посему иногда применял "заклёпку". В соединяемых деталях дырья и в них отливается "заклёпка". Соединение не прочное, но разодрать без проблем.
А по поводу потолков - так магнитная защёлка в розницу 15 рублей. Железку приклеил, защёлку прикрутил или тоже.
... иногда применял "заклёпку". В соединяемых деталях дырья и в них отливается "заклёпка". Соединение не прочное, но разодрать без проблем.
А если это применить к уголкам под ПВХ-панелями, то это как будет выглядеть?
Где там делать дырки, чтобы сконструировать такую заклепку?
Аналогичный вопрос по магнитам: где клеить железку, где магнит, где ставить защелку?
И чего?
Наверно имелось ввиду, что пластиковый потолок выглядит не хуже реечного :)
Так Фуген наверно для китайца и делал. ;)
Вспомни "золотые 90-е", как одевались, какие интерьеры были...
А у кого-то вкус не поменялся.
А чем обычный "Момент" не подходит?
Ну, Женя, ты сказанул :)
"Момент" - это не клей. Это брэнд. Ты про какой момент? Их тьма тьмущая! Кстати, забыли про резиновый клей. Намазываешь обе, ждёшь 10 минут, прижимаешь, держит. Отодрать не проблема!
@es-domak
      • 220 ответов
