Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Еще один пример легкомысленного отношения к утеплению во время производства ремонта. Верхний этаж. Выше холодное чердачное помещение. Холодные стены выходят на улицу.
IMG_20230310_232521
IMG_20230310_232613
IMG_20230310_232541
IMG_20230310_232659
IMG_20230310_232634
Самым простым для локализации является электрический теплы пол в формфакторе мат. Следующим - электрический теплый пол "кабель". Эти полы вследствие малой заглубленности начинают проявляться уже через 7-15 мин после включения. Через полчаса уже горят ярким пламенем.
Трубы водяного теплого пола уложенного в 5-6 см стяжку локализовать тоже не сложно. А вот теплый пол уложенный в УШП - это уже задача. Особенно если пол включен давно и плита прогрелась. В толще бетона тепло рассеивается равномерно и к поверхности на прогретом бетоне маршруты весьма сложно определяются. Проблема частично решается равномерным смачиванием пола с целью снижения температуры поверхности. Радикально понижает температуру охлаждение снегом.
На фото ниже самый легкий вариант для поиска - мат уложенный на утеплитель (ЭППС 20 мм) Включен был при мне и в течение 5 мин начал проявляться. через 15 мин уже прорисовался хорошо. Самый яркий пол в коридоре прогревался 30 мин.
IMG_20230314_210134
IMG_20230314_205922
IMG_20230314_210051
IMG_20230314_210328
IMG_20230314_210350
IMG_20230314_210218
IMG_20230314_210158
IMG_20230314_210304
IMG_20230314_210240
IMG_20230314_210033
IMG_20230314_210431
IMG_20230314_210411
Там на одном из файлов и мах и мин. темп. 29 град. А как же тепловизор выделяет нагревательные элементы при одинаковой температуре?
1. Температурная чувствительность тепловизора может составлять менее 0,1 град.
2. Изображение видно с существенными шумами, а пиковые температуры алгоритм формирует на основе усреднения некоторой области, а не по каждому пикселю - как раз для уменьшения шума. То есть, не исключён программный глюк. :)
У матрицы чувствительность в полградуса. Результат в виде целых чисел. По факту вполне может быть разница температур в 1 градус. Ну, и последнее - в данном случае не имеют значение показания температур, а нужна картинка для определения местоположения греющего кабеля.
В 04.03.2023 в 20:47, Дмитрий 78 сказал(а):
Если вы готовы зимой мерзнуть и часто простужаться от сквозняков, можно и на середину поставить и не беспокоиться. Если хотите чтобы было тепло и не было сквозняков, то зимой в положение "зима", летом в положение "лето", чтобы резинки отдыхали
Я на зимнем положении все время держу) Хотя и на среднем, особых сквозняков нет. Зимой пару окон всегда на микропроветривании.
А в зимнем положении всегда, потому что летом как правило все окна открыты/откинуты и уплотнители само собой отдыхают)
Это не для Питера вариант.
В Сочи можно и на летнем все время держать.
Вот так выглядит плохо уложенная теплоизоляция. Скорее всего там рулонная минвата уложена с пропусками.
IMG_20230319_174138
IMG_20230319_174449
IMG_20230319_174208
IMG_20230319_174402
IMG_20230319_174121
IMG_20230319_174757
IMG_20230319_174327
А это проблема большинства бревенчатых домов. Сквозняк в перерубах. Швы заделаны "теплым швом", но внутри переруба явно двигается воздух. Подсасывается снизу и движется вверх до последнего венца.
IMG_20230319_174850
А это уже косяк монтажа пароизоляции.
IMG_20230319_174832
IMG_20230319_174757
IMG_20230319_174812
IMG_20230319_174740
Дом на 4+.
Мелкие косячки есть, но не критично
IMG_20230324_144843
IMG_20230324_144758
IMG_20230324_144821
А вот это часто встречающаяся проблема. Вывод кабеля на улицу не герметизируется.
IMG_20230324_144928
Ты для какой цели кабель искал (или просто тестил)?
Люди решили дверные ограничители на все двери к полу прикрепить.
У меня была проблема: надо было поставить инсталляцию на пол где есть водяной ТП.
Промахнуться не хотелось...
С третьего захода, с гарантией 150%, всё таки решился сверлить. :)
Проблему можно было решить обычной бумагой, равномерно смоченной.
Да, способы есть разные.
Я сделал несколько вариантов, и по худшему, с запасом, спокойно отработал.
На тонкой стяжке можно найти и без прибора. Но иногда встречаются ооочень тяжелые случаи. Творцы УШП любят прятать трубы обогрева весьма глубоко. Дважды я встречался с такими вещами. Однозначно могу утверждать, без прибора - хрен определишь. С прибором-то еле-еле удается. А однажды вообще увидел такой хаос там где планировался монтаж унитаза, что от этой идеи людям пришлось отказаться в том виде, как они планировали.
Фото, увы, отсутствуют, ибо там не на что смотреть. Разница температур настолько ничтожная. что практически не видна. Только иногда в разных ракурсах, после предварительного охлаждения поверхности удавалось увидеть.
Впервые за сезон удалось встретить дом на твердую 5. Дом каркасный. Пол, стены и потолок в плане утепления сделаны безупречно. Немного подпортили картину окна, но не критично. Дверь входную только желательно заменить на финскую с терморазрывом для полноты картины. В общем, можно сказать, что я сегодня побывал в идеально утепленном доме. Такого утепления и всем желаю :)
Это же, простите, гонады отпарить в квартире с температурой за 30 градусов нет никаких проблем вообще. Древний самурайский способ предохранения...
