Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Аномальные затяжные холода этого года Без затей выявили у многих неожиданную проблему - мерзнут трубы уложенные в стены. Причем, в целом дом может быть утеплен на 4++, но микроскопические в масштабе дома упущения приводят к перемерзанию труб. Сегодня смотрел дом, который смотрел в прошлом сезоне. Дом по всем показателям - супер, но как в этом году выяснилось, не утеплена отмостка, и присутствует узенький мостик холода вдоль примыкания утепленного цоколя и отмостки. Жто и явилось причиной настолько интенсивной утечки тепла, что трубы по пути на кухню, как это чаще всего бывает - промерзли.
а в чем аномальность то? что у нас зимой и минус 40 бывает это великим секретом стало? ну да последние 10 лет под НГ дожди шли и мы просто забыли что зима это зима
последние три года у нас и снега стали аномальными зимой - но это в основном из уст коммунальщиков
Аномальность для Питера и окрестностей. Температура за -25 больше недели подряд.
12 часа назад, KGB сказал(а):
@Дмитрий 78 в Александровской у людей канализация замерзла. А там домик млн-в под 30))))
Канализация довольно часто замерзает, если плохо утеплена, или капельная течь (в унитазе, например), или просто кран до конца не закрывается.
Плохо выполненные проходы вентиляции через кровлю.
Screenshot_2024-03-07-22-31-52-737_com.miui.gallery
Screenshot_2024-03-07-22-32-18-823_com.miui.gallery
Screenshot_2024-03-07-22-32-04-458_com.miui.gallery
Screenshot_2024-03-07-22-32-12-026_com.miui.gallery
А тут еще и колпак отсутствует
Screenshot_2024-03-07-22-33-10-714_cn.wps.moffice_eng
Сквозняки из под натяжного потолка
IMG_20240307_223649
Здесь похоже тоже сквозняк
Screenshot_2024-03-07-22-35-53-557_ru.mail.cloud
Отсутствие терморазрыва между стяжкой и стеной на террасе
Screenshot_2024-03-07-22-45-33-950_ru.mail.cloud
Сегодня неожиданно для себя обнаружил еще одну причину доселе для меня не очевидную в необходимости проводить тепловизионное обследование перед началом любого ремонта в том числе и инженерных сетей. Человек после покупки дома планировал полностью переделать систему отопления которая работала по его мнению не правильно. Падение температуры на входе и выходе котла составляло до 40 град. После тепловизионного обследования дома и системы отопления было однозначно определено что система отопления работает нормально и замены точно не требует, если только апгрейда в виде повышения автоматизации (в данный момент там котел ЭВА с отсутствием точных подстроек под колебания температуры (только термостат на теплоносителе)). А проблема кроется в обширных сквозняках в основном по углам (не проклеенные стыки пароизоляции), не правильной регулировке эксцентриков окон, и похоже в плохой укладке или просадке теплоизоляции в нескольких местах. К типу минваты тоже есть вопросы(на чердаке уложенная теплоизоляция мне не понравилась, если такая же в стенах, то точно не айс)
Очень похоже на полное отсутствие или усадку утеплителя. Что характерно, проблема системная.
IMG_20240405_020231
IMG_20240405_020217
IMG_20240405_020202
Интересная аномалия в плите . Плита УШП. Похоже что ригель вообще без утепления.
IMG_20240405_020934
Дыры в потолке натяжным потолком замаскировали.
IMG_20240405_020916
IMG_20240405_020853
IMG_20240405_020831
А это похоже на отсутствие или просадку утеплителя. В данном случае - эковата.
Screenshot_2024-04-05-02-12-47-740_cn.wps.moffice_eng
  • 10 месяцев спустя...
Появился для сравнения и осмысления следующий девайс - тепловизор Bosch GTC 600C.
Из плюсов по сравнению с Seek Termal Shot Pro:
1) интеллектуальная обработка снимков - можно в помещении выставить режим поиск "холодных"мест, а при осмотре с улицы выставить режим "поиск теплых мест" и он будет показывать только аномально холодные зоны, или аномально теплые зоны, вся остальная часть изображения будет в видимом спектре.
RB00006X.JPG.b681fc66969d6b471d51a41ab355e03c.JPGRB00023X.JPG.a145f88cfdedae1df08b43316e4315be.JPGRB00196X.JPG.467e2d9b6282f1fcb64b8eaf13ec10c2.JPGRB00205X.JPG.444697a7bfa3a4509003a0b24812a47a.JPG
2) есть функция подачи изображения "картинка в картинке" это на обычной фотографии центр кадра большего или меньшего размера показывается в инфракрасном спектре.
3) результаты съемки сразу формируются в формате jpg., нет необходимости тратить время на дополнительную обработку.
4) чувствительность матрицы 0,1 градус (у Seek 0,5 градусов) Хотя, для строительной экспертизы это так себе преимущество, в практике не особо требуется
5) девайс имеет сертификацию и включен в госреестр профессионального оборудования которым можно проводить экспертизу уже на судебном уровне.
6) позволяет производить замер температуры поверхностей с точностью до +-2 градусов.
7) источником энергии служат стандартные 12В аккумуляторы Bosch, что позволяет иметь сменный аккумулятор (в чемодане 3 гнезда для аккумов), это полезная опция при сильной загруженности
Минусы по сравнению с тепловизором Seek:
1) габариты. Формфактор "пистолет" не позволяет носить его просто в кармане, Транспортировка осуществляется уже в чемодане размером с чемодан от перфоратора, С чемоданом пешком уже не так удобно бегать как с просто с "телефоном " в кармане.
2) у девайса нет встроенного фонарика как у Seek (при съемке в темных местах с малого расстояния опция полезная)
3) Пока не нашел инструкцию на русском языке.
Пока пожалуй все. Если что птся - дополню.
RB00012X
RB00017X
RB00026X
RB00029X
RB00036X
RB00050X
RB00059X
RB00060X
RB00061X
RB00080X
RB00083X
RB00096X
RB00103X
RB00112X
RB00117X
RB00123X
RB00131X
RB00133X
RB00137X
RB00145X
RB00197X
RB00198X
Нашел еще один минус в сравнении. Bosch чуть дольше думает при обработке снимков.
Но и плюс тоже еще один появился - снимки меньше места занимают, больше чем в 5 раз.
Посмотрел каркасник, построенный в стиле барнхаус. По замыслу архитекторов утеплителя толщиной 150мм должно быть достаточно в нашей широте. Я в очередной раз убедился, что толщина утеплителя на нашей широте должна быть для стен - не менее 200 мм, для чердачного перекрытия - минимум 300 мм. Обследование производилось при забортной температуре 3 градуса, при внутренней температуре около 15 градусов. Даже при этой температуре видно кучу проблем. Понятно, что надо учитывать и криворукость строителей, но и вина архитекторов по моему мнению очевидна.
RB00331X
RB00326X
RB00318X
RB00317X
RB00310X
RB00303X
RB00302X
RB00298X
RB00289X
RB00244X
RB00254X (1)
RB00255X
RB00280X
RB00284X
RB00287X
RB00288X
RB00254X
RB00248X
RB00246X
RB00242X
RB00240X
Так выглядят проблемы вызванные н ен проелеенными стыками пароизоляции, + неплотно уложенным утеплителем.
RB00726X
RB00726Y
RB00711X
RB00711Y
RB00712X
RB00712Y
А это недостаточное уплотнение межвенцовых стыков
RB00722X
И опять отсутствие пароизоляции на этот раз во внутренней перегородке. Весьма нетипичный случай. Присутствует пароизоляция на стыке стены и перегородки, но перегородка идет сквозная до кровелельного перекрытия и м одной стороны перегородки пароизоляции нет. Итог - тепло уходит на чердак и греет над перегородкой кровлю. Над перегородкой на крыше видно теплую полосу,
RB00774X
RB00775X
  • 4 месяца спустя...
Интересный случай встретился. Дом в целом неплохой, Утепление снаружи - 100мм минваты, вентфасад, Но, судя по всему, слева и справа от этого окна в утеплении сквозняки, и капитальная бетонная стена в этих местах аномально холодная. И это при том, что обследование проводилось при внешней температуре +5 градусов, и отключенных радиаторах внутри квартиры. Представьте, что будет в морозы. Изнутри данная проблема не устраняется - придется вскрывать облицовку фасада и устранять снаружи - благо доступ снаружи имеется и альпинистов вызывать не надо.
RB00777X
RB00780X
RB00780Y
На этом эе фото в этой же квартире другая ситуация - продувание пустотелого кирпича через пустоты между швами видимо. Это удалось вылечить перфорацией и запениванием пустот.
RB00783X
RB00783Y
Интересный дом. Дорогой, красивый, с вентфасадом. А утеплен отвратительно.
По вентфасаду видна утечка тепла из примыканий оконных конструкций
RB01017X
Железобетонные конструкции силового каркаса утеплены очень плохо. Возможно вообще не утеплялись ЭППС
RB00926X
RB00927X
RB00940X
Со стороны парадной вертикальная колона каркаса и стена тоже не утеплялись. Видимо предполагалось что в парадной будет жара. Наивные люди.
RB00944X
RB00946X
RB00947X
RB00978X
RB00999X
Это вид э/б колоны со стороны парадной.
RB01006X
RB01006Y
А это колонна и плита перекрытия со стороны парадной.
RB01007X
RB01007Y
RB01008X
RB01008Y
RB01009X
RB01009Y
RB01010X
Дверь без возможности регулировки продувается.
RB01011X
RB01012X
RB01013X
RB01013Y
RB01014X
RB01014Y
RB01018X
Окна - отдельная тема. Однокамерные стеклопакеты, похоже даже не энергосберегающие.Все потеет и при этом слегка сквозит. В общем, кругом печаль. Деньги вложены большие, а на утеплении здания застройщик решил сэкономить. Вывод - тепловизионный осмотр перед покупкой является непременной необходимостью.
В 06.03.2025 в 22:09, Дмитрий 78 сказал(а):
RB00284X
Какой вывод сделать можно, раз тепло уходит по каркасу?
Что неправильно сделано? Есть щели и продувает?
При правильном утеплении какая разница температур на поверхности над утеплителем и каркасом?
