Расположение розеток на кухонной стене
Друзья,подскажите месторасположение розеток на стене, где будет кухня.
Ширина стены всего 1.8 метра.Посредине будет газ. варочная поверхность и эл. духовка под ней.Справа мойка с краном проточного электрического водонагревателя 3 кВт(под него будет отдельная розетка под мойкой).Слева двойная тумба.Все будет под общей столешницей.
Интересует высота расположения розеток(думаю одной секцией выключатель освещения кухонной зоны и пару тройку розеток),они будут над тумбой.
Также розетка для вытяжки и для светильников освещения.
Высоту обычно делаем 1050мм до центра от пола. Иногда бывают отклонения по прихоти заказчика. Розетка вытяжки и подсветки либо на 1-2 см выше верхней кромки верхнего шкафа, либо на 1-2 см ниже уровня верхнего шкафа рядом с вытяжкой. Если вытяжка купольная, то за кожухом, если скрытая, то за шкафом.
  В 11.02.2021 в 20:46, bagayama сказал(а):
30 см по центрам
Показать
... от столешницы.
Высота настольной кухонной техники см 25 - на такой высоте не будет мешать вкл/отключать вилку.
Показать
Да, не все ростом 175 см.
О стандартах.
У Техник-Сана есть тема где указаны стандартные высоты установки сантех приборов.
Однако не все стандартного роста и вообще габаритов.
А от этого зависит удобство пользования девайсами.
Я за индивидуальный подход в рамках семьи пользователей.
А как делается вывод на подсветку раб.зоны если она будет из двух частей,над столом и над мойкой?Но надо чтобы выключатель был один,он будет на одной секции с розетками и теперь определился 1050мм от пола.
Две розетки или просто по подрозетнику?
Выключатель один - механический, или бесконтактный. Выводы отдельные. Если нижняя, то в нижнюю часть шкафов, если подсветка верхняя, то один кабель на крышу кухни.
Показать
Подсветка нижняя,под шкафами над фартуком.А выводы из стены сделать просто подрозетники за шкафами или еще как?
@timur1974, однажды я сделал прямо над рабочим столом. От плоскости до рамки около 3 см. Сильно пожалел. Надо делать сантиметров 10 ниже шкафчиков и в зоне расположения потребителей. типа кофеварок, мясорубок, миксеров и прочей мелкой бытовой. Но там конфликт с рейлингами, если они запланированы. Тогда располагаем так, что рамка не достаёт до рейлинга пару см. Розетка для вытяжки прячется за вытяжку, над ней, в шкафчик. Выключатели местного освещения зависят от типа светильников. Вариант - впиндюрить прямо в шкафчики. Дима хорошую бесконтактную версию предложил. Но у бесконтактных готовых к монтажу и оформленных в корпуса ценник конский + не везде продаются. В китайэкспрессе можно подыскать модули недорого. Мне этот вариант больше всего нравится. Но их совокуплять и по коробкам рассовывать. Розетку для холодильника рекомендую утопить сантиметра на три, в нишку, чтобы туда вилка убралась. Но если есть такая возможность. Костя верно подметил - слепо следовать стандартам ошибочно. Рабочие столы по стандартам почему-то низковатые. Даже для домохозяек 165-170 см от пола. Сам лично проверял, подсовывая повышающие предметы под разделочную доску, поймав кухарку на резке овощей. Не зря слесарные верстаки от пола 900 мм. Тема высоты стола тут уже детально обсуждалась.
Бесконтактные выключатели отпадают,не там живем.Рейлинги будут.Я тоже за то чтобы розетки расположить выше,но у меня тут есть свой главнокомандующий.
По поводу высоты стола.Когда в гараже делал столы попалась инфа как выбрать высоту.Стоя ровно,руки по швам,ладони повернуть параллельно полу.До ладоней и будет высота стола,но я слегка прибавлял,чтобы локти были слегка согнуты.Вот уже больше 10лет все устраивает.
Высота стола сильно зависит от того что делаешь, я заметил что более менее продвинутые мастера делают регулируемый по высоте стол, по большей части механизм принцип ножниц. Я сам тоже заметил для себя что нужна разная высота.
Конечно для кухни это все нереально, поэтому взята золотая середина.
  В 13.02.2021 в 15:14, Дмитрий 78 сказал(а):
Мне высота 910 комфортна, но и 900 неплохо.
860 мало.
Показать
Какая разница? Иду с кухни. В одной руке кружка с чаем, в другой тарелка с бутербродами. Как свет выключить? Ногой тыцнул по выключателю, и все дела. Прям щас проверил. И 860, и 950 нормально достаю, чтоб чай не расплескать. А вот 170 уже не достану. Старею, наверное. Раньше получалось. Без чая в руках. :)
Я тоже сторонник высоты розеток 1000-1050 по центрам от пола. Для подсветки выключатель, если подсветка сенсорная, то но месте выключателя ставится подсветка, моему глазу привычней когда розетки снизу «фартука», а не по середине или вверху....
2A8ADBE2-707A-4CA1-A8C3-184F5057E541
908C2C69-01A4-4708-9819-55C9DACCC836
7B2E7B70-A636-45D0-9C4E-C133E35464D9
876E0432-B71C-4952-9E78-CFCF3F236E13
51BFE106-B93E-46FF-B07D-9D9C45AA10F4
5402D542-D28E-4A0E-A2AD-17E033CCD0DC
80736256-821C-4727-9CB4-BADF96C4C42C
E1688891-C0DC-4A24-9C22-3AFD85C300D1
25A4F9A5-AC27-478E-B2BC-5A43F521080F
7AC6F5CF-806D-4A98-8891-5778AE4D7F59
      • 165 ответов
