Утепление балкона
Потом через демпферную ленту каркас. Можно полностью деревянный, можно по периметру пн использовать и в него рейки, но лучше на всю площадь фанеру наклеить и к ней гипрок прикрутить. Сквозняков быть не должно!
по мне проще 100 эппс и сверху штукатурно-клеевой слой по методу мокрого фасада.
Всем привет! Конечно я советую сделать 3 стеклопакета. Также советую утеплить пол.
@ Добрый день. На этом форуме я видел как люди ставят 3, 4 и даже 5 камерные стеклопакеты.
Тройной ведь лучше двойного будет. Теплый пол стоит под плиткой. Маты Electrolux 5 квадратных метров общей мощностью 750 Вт.
@Дмитрий 78 что такое ПН ? я не очень понимаю предложенную схему. можно, пожалуйста, более подробно.
Теплый пол я включал на 8 часов максимум, за окном было -15. за это время он не прогрелся совсем. надеюсь, это изза того что, стоят зимние стеклопакеты и никакого утепления нет. В интернете читал, что такой мощности достаточно. будет еще конвектор на стену и дверь балкона, при необходимости, буду открывать. в комнате очень теплые батареи зимой.
Профиль направляющий для гкл
какая получается схема без каркаса:
на стену приклеиваю ЭППС 50 мм, на стыки демпфорную ленту. сверху фанера (такой длины фанеры не найду, стыки фанеры пенить или лентой демпферной пройтись??) к фанере прикручиваю на шурупы гипрок. сверху еще слой ЭППС, на стыки демпфорная лента и сверху еще пенофол.
Если все клеить, то Эппс 100ммклеим на пену. В идеале, для страховки от ошибок на стену клеятся точечные, либо линейные опоры-маячки, чтобы на них Эппс просто опирать. Проще и точнее будет. Все стыки пропениваются. Потом к Эппс клеится фанера, стыки герметизируются полиуретановым, или мс-полимерным герметиком потом, если хотите пенофол, но и без него будет хорошо., Потом на фанеру крутим гкл, потом отделка.
@Дмитрий 78 После такого объяснение намного понятнее стало. Спасибо! Хотел бы уточнить, линейные опоры-маячки - как на картинке имеете в виду?
и тогда конструкция будет выглядеть как на второй картинке? не понял, как на них опереть можно. в интернете смог найти только картинки, где листы ЭППС прокалываются этими грибочками
grpenapl-800x800
273_original
Это не опоры, это дюбеля для Эппс и минваты . Опоры можно сделать из чего угодно. Из оргалита нарезанного квадратиками или полосками, просто саморезов в плоскость накрутить, чтобы при монтаже Эппс на пену можно было просто Эппс к опорам прижать, и об уровне и плоскости уже не думать.
У разных пен есть свои нюансы. На Церезит стиро при наличии навыка можно в уровень и плоскость приклеить, например, на титан пену-клей 60сек без опор вообще может четко не получиться, ибо эта пена при нанесении сначала расширяется, а потом усаживается, стягивая склеиваемые детали.
@Дмитрий 78 навыка у меня совсем мало. поэтому буду все клеить.
Получается следующая схема: ЭППС 100 мм клеить на пену (на какую пену? то что Вы скидывали фото универсального клея tytan. Это ведь другое?)
Стыки пеной. Какой лучше?
Потом к Эппс клею фанеру, стыки герметизируются полиуретановым, или мс-полимерным герметиком. Потом пенофол опять же на клей или пену? Потом гипсокартон на шурупы? Если на шурупы то получается протыкаю пенофол. не страшно?
Сначала делаете реперы из любого подручного материала. Древесные щепки, кусочки оргалита, обрезки ЭППС нарезанные в нужную толщину. Задали плоскость, потом на титан бонд или церезит ст84 клеим ЭППС 100мм, швы пропениваем до отсутствия сквозняков. Сверху клеим фанеру, швы проходим герметиком мс-полимер, или полиуретановым. Поверх фанеры крутим, или клеим, если больше нравится слой, или 2 слоя ГКЛ вперехлест. Пенофол в данном случае не особо нужен. Прокол пенофола сквозняков не создаст, но теплопронцаемость в этих точках немного увеличит. Но не намного и не критично.
На фото для примера, теплопроницаемость подложки под ламинат из эппс и оргалита.
IMG_20210301_183214
Оргалит лежит часа 2-3, а эппс только положен, но уже просвечивает
@Дмитрий 78 Сначала делаете реперы из любого подручного материала. Древесные щепки, кусочки оргалита, обрезки ЭППС нарезанные в нужную толщину. Задали плоскость...
что здесь имеется в виду? интернет не помог узнать значение слова реперы.
А что с конденсатом? не будет ли в данном случае он скапливаться в данной схеме утепления?
Чтобы при монтаже Эппс можно было лист к реперам прижать и можно прямо распоркой зафиксировать, чтобы в случае чего не отжало.
Эх, чешутся пальцы про одну фирму рассказать. И материал. Я за ними наблюдаю уж точно больше 20-ти лет. Они и не догадываются, что есть чувак, который пристально и с уважением за ними следит и радуется их успехам.
Речь про утепление.
Всего.
Вообще всего что утеплить захочется.
Как-нибудь найду время. Но не сейчас. Вот трындец закончится и тогда.
4 часа назад, Игорь Староверкин сказал(а):
@Дмитрий 78 то есть, еще небходимо утеплитель поджимать распоркой. Только для потолка или для стены также? разве не достаточно руками надавить ЭППС для качественной фиксации?
Без навыка можно и напартачить.
      • 232 ответа
