Как снять полный баллон с засохшего пистолета для пены?
Частая проблема пистолей не в том что все засохнет, с этим как раз более менее, если принимать привентивные меры.
А в том что не держит клапан входа, но и это фиг с ним.
Хужекогда при работе полностью подачу пены не перекрывает при отпускание курка и приходится сразу же подтягивать винт затяжки с торца. Там внутри всё вязкое клейкое и забито и прижина штока не может дожать быстро и оперативно.
Вся работа, одна рука держит и жмет курок, вторая на винте затяжки штока.
Даже этот пистоль от крафтула, а он считается четким пистиком страдает этой проблемой.
На хилти пистолете вообще все работало четко, но со временем и он сломался, просела пружина возврата а потом и лопнул керамический наконечник штока закрытия, от черезмерного закручивания винта.
Ничто не вечно, но хилти был самый приятный в работе.
Я ещё из входного патрубка шарик с пружинкой удалил. Только баллон не снимаю теперь если длительный перерыв.
Чем закончилась история? :)
Я уже ранее открывал тему- как скрутить не пустой баллон с пистолета, т к. мне это пока тоже не удавалось безболезненно. Как раз пару дней назад занимался подобным. Хранил пистолет с накрученным баллоном, причем баллоном вниз. Почему то производители не обеспокоились тем, чтобы пистолет было удобно хранить баллоном вверх. На баллоне пистолет удобнее стоит...
В общем, при встряхивании баллона интуиция мне подсказала, что газа в баллоне практически нет, хотя есть сама пена.
На удивление, при нажимании на курок удалось даже что то выдавить, хотя больше это было похоже на выход зубной пасты из тюбика.
Попытался как можно быстрее скрутить баллон, но все равно фланец пистолета залил пеной. Как ни странно, из самого баллона пошла как обычно пена, правда не так активно. Клапан похоже таки заклинил в открытом состоянии.
В итоге- результат ожидаемый...
А Что самое плохое- поспешил, под руками не оказалось ни промывки, ни нового баллона. Ацетоном промыл фланец подключения баллона от пены, но вряд ли это сильно поможет. Покажет только подключение нового баллона. А скорее всего пистолет на выброс .. :(
Если в самом клапане пена не застыла, снаружи довольно легко вычистить и выдуть сухари.
Обычно перед закручиванием баллона посадочное место и носик пистолета смазываю литолом или другой густой смазкой. Тогда пена не прилипает и легко чистится.
Всё разбирается, чистится и промывается димексидом. Это если пистоль дорогой, а так, лучше новый купить.
А разбирать в каком случае придется? Я думаю, можно видимое запенивание и механически убрать насколько возможно, потом накрутить очиститель пены и постепенно попытаться продуть канал.
Ничем не кончилась. Что-то мы там так и не доковыряли, а мне надо было срочно уезжать в Москву, где я и купила новый пистолет и новый баллон.
И у меня опять проблема. Баллон надела на пистолет несколько дней назад и немного позапенивала щели в стене. В конце на носик слегка брызнула димексидом, замотала пакетиком. Ничего нигде не "сопливило", пена ниоткуда не лезет. Эти несколько дней баллон хранила дном вверх.
Сегодня снова его хотела использовать. Он выдал немного пены и всё - дальше из него ничего не выходит, только воздух. Баллон дорогой, Титан. Болтаю его, он практически полный. Получается, опять выбрасывать целый баллон вместе с пистолетом. Больше тыщи рублей на ветер. Что я делаю не так???
Я мож ерунду предлагаю. А если брать баллончики с пеной которые с трубкой в комплекте? Прочищается трубка легко .Дешевле намного. Может есть какие нюансы о кот. я не знаю Типа качества пены или ещё что
Я баллон вообще никогда не снимаю. Только после опустошения, и сразу ставлю новый.
Состав один. Удобство в работе разные. Поработав с пенистым пистолетом, к шланговым баллонам уже не вернёшься по доброй воле. :)
По моим наблюдениям расширение пены у трубчатого баллона бесконтрольное, хотя, возможно, это просто следствие большего отверстия подачи у трубки в отличие от пистолета.
Есть баллоны, которые идут под пистолет, но кроме этого, еще в комплекте есть трубочка, похожая на ту, которая идет для обычных баллонов не под пистолет. У нее специальный адаптер на клапан есть. Буквально с месяц назад пробовал- чтобы не пачкать пистолет из за 10 грамм пены. В общем- те же яйца. То же неконтролируемое расширение. Ну, наверное как раз для тех случаев, когда очень нужно без пистолета и можно и с пистолетом использовать. Более универсальный вариант для обладателей пистолетов что ли.... Я правда теперь не знаю, как этот баллон станет в пистолет, все таки клапан уже "сорван".
Ребят, а по моей проблеме будут какие-нибудь комментарии? Или пистолет и баллон можно выбросить?
Перечитал всё внимательно. Фуген смазывает посадочное место и носик перед работой литолом.. Волкодав ,если случилась авария, разбирает всё чистит и промывает димексидом ,продув сначала. Но замечание Фугена о том,что всё промывается и выкидывается и надо топать за новым комплектом наводит на мысль "Удобство в работе дорого обходится" Но эта мысль экономного чайника?
@Рыбак Спасибо, я читала тему. Мой вопрос в том, можно ли как-то спасти баллон. В начальном посте темы описывалась другая ситуация, и перечисленные вами ответы относились к ней. Там просто всё засохло. А сейчас вообще непонятно что случилось.
Оль, трудно вот так вот по описанию понять в чём проблема. Винт регулировки подачи крутила? Кончик выходного сопла почистила от плёнки? Баллон потрясла? ... Просто если воздух выходит по идее и пена должна идти.
З.С. Да, и наверно глупый вопрос - когда работаешь, баллон надеюсь кверху держишь?:)
Вот так надо montajnaya-pena-rabota.jpg.e21c729a649e737248576a13c9b70ed4.jpg
