Мудрый европейский вентилятор
Перейти к решению Решено volkodav,
8 часов назад, steamroller сказал(а):
Покупка типового устройства - ошибка концептуальная.
Цитата
Приходит домой очень пьяный режиссёр театра. Жена открывает дверь, он ей с порога:
- Тазик, блевать-с буду!!!
Жена метнулась за тазиком, приносит. Режиссёр, подняв указательный палец:
- СТОП! Концепция изменилась! Я ОБОСРАЛСЯ!
Сегодня Время Великих Концептуальных Ошибок! Ваш ветродуй - мелочь.
..... со своей стороны, как профи своего дела, могу сказать, что вся наша жизнь сейчас - сплошная ошибка, ведущая в пропасть...... Спасибо за фундаментальный труд, может как разберусь на досуге. 😰 Но как-то я жила долго и счастливо вообще без вентиляторов, поэтому ошибочный европейский вентилятор - для меня большой шаг в сетлое будуЮщЕЕ. 🥰
Но мне непонятно: если вент гонит "воздух" из квартиры в вент шахту, откуда новый брать? Кондей с воздухозабором? Система то щитай замкнутая?!
Должен быть приток.
Открытое/приоткрытые окна, специально оформленное отверстие (напр. КИВ-125) или щели к соседям и в подъезд, откуда будет забираться воздух бедный кислородом и богатый чужими запахами.
@bagayama вау! КИВ - то, что надо!!!! Пожадилась поставить кондей с притоком, второй ставить как-то не очень надо. Да и некуда. Точно, КИВ! Форточки мне розы и лилии не позволяют открывать.
Да. А без него даже в кирпиче простым перфоратором проделывать дырку под этот КИВ - довольно грустно. :)
Если в кирпиче, то лучше над оконной перемычкой. То есть, возле потолка над окном. Так никакого ослабления стены не будет.
А в бетоне (панельном, не в пенобетоне - этот дырявить можно где угодно) - это лотерея, в которую лучше не играть.
@zmeygordynich
чет опять не пойму сарказьма. Кондеи же ставят без проблем. Какие проблемски с КИВ? Некоторые уже по 2-3 кондея ставят. На одну стену. И чо? Нам всем крышка?😱
4 часа назад, Ромина сказал(а):
@zmeygordynich
Никаких проблем, если только трубы отопления в стену не замурованы.
Для шалтай-монтажа конечно никаких проблем. А если потом дом при толчке в 7 баллов упадёт, потому что, скажем, сверлятелы арматуру у угла окна перерубили (и такое - у каждого второго жильца) и пошла трещина - то дело совершенно случайное. Русский порядок, ага. Кисмет. 🤪
Вопрос на самом деле для панельного дома серьёзный. В кирпиче куда проще.
Знаете, почему у судов иллюминаторы круглые? Потому что от углов прямоугольных трещины распространялись. Да, иногда достаточно одного прямоугольного иллюминатора - и судно не выйдет из шторма...
Цитата
Пускай их сколько угодно с бортов по волнам валяет, все лучше, чем с этой трещиной на поверхности баллера отведать килевой качки.
("Хлеб, отпущенный по водам." Р. Киплинг)
вообще-то плеоназм.
Теперь по делу. Гонит он временно, или гонит постоянно, когда гонит - откуда-то берёт? Из форточки, разумеется. Вон товарищи уже посоветовали дырку сверлить и устройство вставлять. Другой товарищ немедленно одёрнул про несущие стенки и был прав. Решение: ставить под подоконник потоком прямиком в батарею. Фрагмент стенки под подоконником несущим не является.
Легко говорить, если дырка на балкон. А если на голый фасад? Решение тут простое: прячем ввод под уличный отлив и сперва штольня под подоконником. Затем шахта вниз потоку и выход примерно на 1/3 высоты радиатора. Я так давно уже делаю и имею кучу плюсов. Окна закрыты. Через дырку Д110 свободно поступает воздух, а вот шум очень не хочет туда поступать. Через извилистую дырку вообще не будет шума. Актуальнейше для первых этажей. Радиатор тут же нагревает, нагретый распространяется по квартире, а не вылетает вместе с гигакалориями в открытую форточку.
Короче, правильно сделанная дырка - хорошее, удобное, практичное, комфортное решение.
С плеоназма начал, плеоназмом кончил :)
Главное не извилистость (средним частотам она почти по барабану), а наличие обивки стенок лучше минватой. Даже холлофайбер что-то даст. :)
@zmeygordynich не вызывай у меня мучительный стон! Дырка 110х660 в кирпиче очень не пускает. Я не знаю как это теоретически. Я сейчас практически её вижу. И слышу. Шум в ушах. Шум, который происходит от мервецкой тишины вокруг. А дырку вижу. Вот сейчас тебе отвечаю а в её смотрю. А она мне говорит - "ты скажи этому своему из ХМ, чтобы он там ***, а то я ему ***, ишь... он *** чЁ се позволяет!?" Угу. Вот прям так и говорит.
Г в пеноблоках даст... Это вообще не обсуждается!
Кстати, аудиометрию проходил месяц назад. Абсолютно годен к работам на высоте, электричеству, управлению чем угодно в круглосуточном режиме.
По-твоему, шумоглушители для вентиляции (с той самой минватой) существуют для красоты?
Круглосуточном? Киборг, что ли? :)
В 17.03.2023 в 16:37, steamroller сказал(а):
вообще-то плеоназм.
Один минус в этом варианте - фильтр неудобно менять.
Нет. Я сам специально делал на вытяжку. Двуслойные. Минвата + холлофайбер. Результат удачный. Я говорю об уличном шуме. Он поменьше вентиляторного. А значит, ослаблять его на 40дБ нет нужды. Дырка и так справляется. Но можно и футеровать мягеньким.
@Evgenik Вот что ржёшь? С чего ржёшь?
@Дмитрий 78 Если подоконник пустой - поднял и заменил. А если фикусы на ём, рассада какая - да, снимать. Токмо не забывай, что годятся автомобильные салонные. А там на дороге пыль пыльная ужасная, а меняют их не так часто + некоторые моющиеся. Около окон грузовики вплотную не ездят. Кстати, про фильтр. Иной раз он не нужен. А вот сопротивление создаст такое, что либо сильным ветром, либо вентилятором протолкнуть.
Кстати, про бесплатный фильтр на кухню надо бы доложить. Занятная тема. А то кухонные вентиляторы вечно обрастают кухонной специфиуой.
Представил. Не нравится мне подъемный подоконник
А если он выглядит как вмурованный? Опять не нравится? Или напротив, нарочито подчёркнут наподобие крышки Стенвея со сплошной ройальной петлёй от края до края! Не, ты посмотри какая прелесть! Я тебя сейчас заставлю, заставлю, заставлю её любить!!!
А если серьёзно, всё крутится между понятиями "выглядит" и "функционирует". Давеча крючок согнул для плечиков, чтоб повесить на просушку рядом с ПС. От идеи до воплощения прошло 30 секунд. Вид кошмарный. Нет, уродливый - эдакая змея подколодная. Жена была в восторге! Не от вида, а от удобства. Теперь этот крючок надо аккуратно аргончиком из двух кусочков и покрасить.
Короче, мобильный подоконник некоторое усложнение и удорожание. Но это решение даёт много выгод. А не нравится твоё - это упрямство :) А упрямство наказуемо :)
