Шпатлевка потолка под покраску
KOt_
Тоже спрошу, правда сначала сделал а потом спрашиваю :)Уже заштукатурил все стены и потолки Ветонитом ЛР, шлифуется неплохо. Стены были бетонные, и предварительно загрунтованы Церезитом цт17.Можно ли теперь красить потолки(какой краской кстати? Тиккурила?) или их надо еще чем-то грунтовать?И можно ли прямо на ЛР клеить обои?
Стену грунтом не испортишь. А под покраску грунтовать следует обязательно. Хотя бы для того, чтобы пыль от шлифовки скрепить.
ну если вспомнить траблы когда у людей грунт испортил последующую покраску потолка, то неплохо бы указать на это :) что грунт нужен правильный и наносить его нужно аккуратно
Просто грунтовать по шпаклёвке,перед покраской, лучше грунтовочной краской(разбавленной),промежуточные слои шпаклёвки грунтами хорошо себя зарекомендовавшими!Под обои ,любой грунтовкой,или предварительно более разбавленным обойным клеем.,перед поклейкой обоев,слегка шлифануть,на мой взгляд поверхность после грунтования -шероховатая,для тонких обоев,не очень!
Спасибо за ответы! Стены обойным клеем обязательно буду грунтовать, а вот потолок.. Я в инете не часто, в тот раз ответа не дождался и попробовал покрасить прямо по шпаклевке. Краска тиккурила евро 2, положил один слой - вроде бы все хорошо. Если второй тоже нормально ляжет - то наверное и ок :)
Подскажите пожалуйста, как правильно шлифовать? Не надо смачивать водой? Пыль во все стороны так и должно быть?
...Пыль во все стороны так и должно быть?
А что делать :unsure: , кому сейчас легко? :) Смачивать шпаклёвку при шлифовке на следует.
В Питере в магазине минимальная цена Шитрока 690р. с завода дешевле, есть влагостойкий, если еще актуально пишите.
ilsergei ,ты уточняй, какой шитрок имеешь в виду. Sheetrock dust control, говорят не пылит при шлифовке. Сам лично не пробовал. Неужели такое возможно?
Извеняюсь, не указал тему.
Шитрок всё-таки есть - 960 руб. за 28 кг. Главный вопрос - он влагоустойчивый, его можно использовать в ванной?
Sheetrock dust control конечно пылит но не так разлетается по комнате как другие шпатлевки, актуально если ремонт делается только в одной из комнат.
Возможна влажная шлифовка(в процессе не образуется пыли)
ilsergei Дата Вчера, 14:14 В Питере в магазине минимальная цена Шитрока 690р. с завода дешевле, есть влагостойкий, если еще актуально пишите.
Координаты завода с телефоном подскажи! Может у них и сайт свой есть?
т.(812)*********, сайт ***.com далее international sites далее europe далее russia. В ближайшее время заработает сайт www.*******.ru
http://europe.usg.com/i....php?id=1850 Так лучше будет. На форуме не поощряется коммерческая реклама. Если очень нужна эта информация, давайте через личку. FugenFührer
ilsergei спасибо! Успел ознакомиться до редактирования.
А подскажите как и чем правильно грунтовать зашпатлеваную и зашлифованую поверхность (Ветонит ЛР+) чтобы не размыть полученную поверхность
Только не кистью! Валиком или краскораспылителем.
А шитрок этот - уникальная вещь? Неужто аналогов нет?У меня задача - зашпаклевать исцарапанные наждачкой места на поверхности ветонита лр. Отшлифовать его в идеал не получается..Всяческие шпаклевки текс например не подойдут?
Ветонит ЛР довольно мягкий. Более твёрдые и вязкие шпаклёвки, например Садолин Макси или латексная от Текса, хуже шлифуются, ЛР будет вышкуриваться сильней, в результате на месте новой шпаклёвки будут образовываться бугры. Из известных мне только Шитрок подходит для твоей задачи. Изредка он встречается в 5 кг ведрах. Поищи, если большого ведра для тебя много.
