Пол протянул к лагам а скрип остался...
Честно протянул все доски к лагам, но в одном месте скрип остался, скорее всего сама лага "лажает".Как это устранить, помогите советом. Где-то уже читал, что анкерами можно победить,но блин не могу найти.Спасите!!!
Слышал такой вариант: сверлится дырочка, в нее задувается монтажная пена, после застывания вылезший излишек срезается, дырочка шпаклюется - скрипа нет.
Про пену тоже слышал, но это ненадежно. Подвижки и деформация пены для нее губительны - она попросту развалится со временем.А вот про анкеры кто-нибудь подскажет, желательно технологию, потомучто в общих чертах представляю, но как точнее...?
Честно протянул все доски к лагам,...
А в доске отверстия проходные под саморезы насверливал? Доска должна плотно прижаться к лаге. Если просто внаглую крутить саморез, он, конечно, и доску и лагу проходит, но зазор может остаться.
Еще,чтобы доска лучше притягивалась к лаге надо использовать заморез без резьбы в конце,желательно на толщину доски.
Саморезы без резьбы около шляпки...
Ну как закрутил саморезы без резьбы около шлябки? Очень интересен результат. :ph34r:
Я такие крутил.Саморезы с широким шагом резьбы и без резьбы у шляпки. Отлично всё притянулось. Но если не засверливать предварительно и лаги хорошие - то притягивается очень трудно, да ещё с громким скрипом :)
Помогите кто нибудь с полом!!! Пол деревянный сверху покрыт ДВП скрипит просто нет сил
  • 11 месяцев спустя...
Дилетант 2009
avi Про пену тоже слышал, но это ненадежно. Подвижки и деформация пены для нее губительны - она попросту развалится со временем.
Хоть и старый топик, да и сам не спец но изложу свою мыстль:
Для пены губительно воздействие прямых солнечных лучей и ветра :D
Какие такие значительные деформации на полу в квартире? Какие подвижки? На сколько сильные? Если скрип появляется от того, что лага или доска "ходят" на миллиметр - другой, пена сможет помочь.
У меня знакомый давно-давно двери монтировал дома, ему какой-то умник посоветовал их шурупами не крпить, а сначала запенить, а уж потом... А потом, он не смог при своем здоровье (среднем статистическом) руками сорвать каркас двери, котроый прилип к бетону только на пену. Вот как бывает. А вы говорите деформации ))
  • 1 год спустя...
Тем про скрип пола много, выбрал эту.
Сегодня клей выбирал, для работы, много перекрутил в руках, инструкции читал.
Так вот, натолкнулся на такие "Жидкие гвозди", для настила полов.
Написано, что устраняют скрип.
Не знаю насколько правда, но это уже кое что.
http://www.liquidnails.su...e&page=ln602
Я так понял, что этот клей нужно использовать при монтаже дощатого пола.На лагу под доску, на ширину доски и потом в паз или на гребень.Всё это сплачиваем (стягиваем), прокручиваем и доска не скрепит.
У меня такая проблема!!!!Дом пятиэтажка"Хрущевка",полы старые кривоватые и скрипят!!!!Советовали монтажную пену,фуганул кучу денег как в прорву,эфекта никакого,да и саморезы и OSB 10мм накрутил не помогло!Дед старыи отделочник посоветовал толстым сверлом наискось засверливать дыры в полу,вырезать типа кольев,приблизительно в толщину сверла и промазывая отверстие столярным клеем ети колья забивать в пол до упора в панэль.Я еще не пробовал пока,но может кто знает этот способ?Подскажите свои соображения по этому поводу!
Мои соображения. Не надо изобретать велосипед, всё украдено до нас. Сделать как обычно.Если доски шип-паз (в целкости) сплотить, присаморезить к лагам (правильно пост 5-6 этой темы).Если просто доски укладывать с зазором, присаморезить к лагам.Лаги естественно должны быть закреплены и способны нести нагрузку.Клеить бы не стал доски между собой, при усадке порвет их, если клей хороший. А если плохой, не зачем деньги переводить.
Если это в мой огород, то у того клея такие свойства:
Склеивает влажную и мороженую древесину.
Работает при низких температурах, до -12°С
Создает водонепроницаемый клеевой шов с хорошими упругими свойствами
Устраняет скрип пола
Быстрое время схватывания — 15 минут
Не замерзает
Отличная эластичность и долговечность, срок службы не менее 40 лет
То есть ничего там не порвёт, просто не будет скрипеть.
Нет. Это на сообщение №15.Просто традиционно сделанные полы, (самый старый демонтированный (стены пришли в негодность) был 1913г.) много вижу. А вот клееный вызывает сомнения. Про столярные клея подумалось. Клей кстати по ссылке хороший. Клеили как-то челу (без гарантии, под его ответств.) фанерку под линоль, третий год топчет, довольный.Но основной пол перебрали (сплотили шип-паз, добавили половину доски с чердака, продуманный тип, оригинал тот еще :-)) и фанера с пол года в том же помещении жила до приклеивания.
Да я сам клеем этой фирмы пользуюсь, но LN-901, тот что для особо прочных конструкций.
А вот для устранения скрипа в первый раз заметил.
Где нибудь обязательно попробую.
Мне кажется, что все это пустая трата времени и денег. У самого недавно появилась хрущевка,старый хозяин тоже ОСБ 10мм сверху кинул, но прошурупил не насквозь пол в лаги, а по краям самой ОСБ. Полы пошли на раздербан, лаги пока остались + еще добавятся, сверху на них ОСБ 18мм - не так дорого, как фанера, но и не будет скрипеть уж точно.Притом старые доски крепились всего на 2-3 гвоздя на всю свою длину - отрывались практически руками.
Изменено пользователем kalmykov
