Инструмент которым мы работаем
ну про малооборотистые не скажу ни чего , а обычный диск режет сталь не отличаясь особо от абразива - иск не меньше, а вот диска хватает на долго, самое интересное что диски не перетачиваются, сталь диска изначала вся высокоуглеродистая, а не только наконечники зуба, и "тупые" диски мы возим на перерезку - на диске нарезают новые зубья (лазерной резкой) поэтому каждая нарезка уменьшает диск в диаметре
@Рыбак, есть диск. Универсальный. По чему угодно. И дерево, и люмень и сталь. И даже полистирол! Это вообще тихий ужас его пилить как, сволочь, он плавится! Он у пилы Эволюшн. Там зуб чередуется с горбом.
@steamroller , разница между высотой зуба и "горбом" определяет толщину стружки. Как-то слабо понимается резка различных по твердости материалов: "И дерево, и люмень и сталь. И даже полистирол!" одним кругом.
Посмотрел в инете.Там конечно диски по металлу для циркулярок. Но вроде и для дисковой нашел Все стальные.С разным количеством зубьев..Нигде не пишут глубину реза (толщину металла). Еле нашел у Макиты-до 1,5 мм и у Милуоки -1-2,5 мм. Может и более толстый металл могут резать,но скрывают :) Цены заоблачные.Но пишут что себестоимость реза у стальных дисков ниже.В общем расхотел покупать диск по металлу для своей дисковой пилы.
Манула не слушайте :) Он. теоретик, этим диском не резал :) А я резал! Очень резал! Много резал! Резал и наслаждался! А за полистирол сказал потому, что этот долбаный стирол на работе резать нечем, а Эволюшном секунды и рез *** ! Если кому-то невмоготу, попробую найти время - ролик снять. А пока на слово веруйте и помните - *** вас мне нет никакого смысла :) А Манула не слушайте :)
5 минут назад, Рыбак сказал(а):
Цены заоблачные.
Факт! Когда Эволюшном разжился, он стоил 14 тр. Теперь один диск к нему столько стоит.
@steamroller , неудобные вопросы? :)
Веруйте, ибо я есть истина. Секта @steamroller ?! :))))))
Режьте хоть пилочкой для ногтей, если вам нравится. Мне физика интересна. Такой же принцип ("горб" и повыше режущий зуб) на всех цепях бензо и электропил. Кто цепи точил, знает этот нюанс, когда по мере износа зуба нужно снимать часть "горба".
А я ещё с одним дурацким вопросом.Сегодня пробовал сверлить кирпич шуриком с сверлом "по бетону" 5 мм. Углубился на 1 см минут за 10,не меньше.Света нет ,перф пока мертвым грузом. В инете советуют или ударные дрели-перфы или дедовские приёмы типа шлямбура. (Один товарищ заливался от счастья ,что он изобрёл шлямбур и всех учил как его сделать:)) С вечера приготовил свёрла по металлу,стеклу-кафелю и нашёл "бетонный" гвоздь.Больше не знаю что придумать.Может кто совет даст? "Дырок" надо будет сотни две,глубиной мм30,не меньше.Диаметром 4-8 мм,это по фигу.И по 20-30 минут сверлить дырку я не собираюсь.Можно конечно и до мая покурить,дождаться электричества.Но там пойдут караси и томаты.:).Времени не хватает, а каркас под фанеру надо к стенам как то крепить.
Вот это правильно! Берёшь самое тонкое. Самое-самое, тройку лучше и обязательно охлаждая водичкой легко сверлишь шуруповёртом. Дальше рассверливаешь следующими размерами. Да, не моментально, но не очень долго и не прикладывая больших усилий.
А вопрос не дурацкий. ХМ не только вооружённые до зубов Димы читают. Сюда и простые смертные заглядывают с "непрофессиональным" арсеналом.
Хмм... нету такой. Но можно учредить. Идея мне понравилась. Я подумаю.
@Manul, сдаётся мне, ты решил переплюнуть знаменитого чемпиона по невнимательности.
Кирпич белый.На вид более "гнилой" ,чем оказалось на самом деле.Ручная дрелька где то есть,но совсем маленькая.Найду.В молодости я так забивал гвозди в стену кирпичную.Сверлил ручной дрелью дырку чуть уже гвоздя и вбивал намертво.Дрель была нормальная,а электрическая была редкостью.сверло по металлу использовать?
@Рыбак сверло по керамике возьми. Много, дешёвых. Оно нормально кирпич грызёт, пока острое. Или с победитовой напайкой с заточкой под резание. В эпоху перфораторов и ударных дрелей такое не в каждом строймаге найдешь. А свела по металлу на одну дырку в кирпиче хватит, или на полдырки в бетоне.
Понятно.Всем спасибо."Кафельных" 3 сверла есть.Если китайские по 5 р для металла брать ,да на 200 дырок ,уже в 1000 р превратится.Завтра поеду сражаться с кирпичом.Ещё шляпку с " бетонного " гвоздя отрежу с утра пораньше.
Гвоздь по бетону вероятно дюбель, для монтажного пистолета.
Кстати может взять в прокат пороховой монтажник, хоть пять сотен в 2часа. Хотя может не надо, без опыта
Кстати, кому интересно, сейчас Метабо, Бош и Макита проводят акцию по аккумуляторным перфам, не плохая скидка.
В общем то у меня нет задачи"сделать любой ценой". Тогда уж лучше нанять профи и сидеть на берегу с удочкой. Копьё по керамике 3 мм сверлит дырку глубиной 25 мм около 3-4 мин.Пока новое.Глянул в магазе-140 руб. Может и одного хватит. Не знаю.Бетонный гвоздь и сверло по металлу намного хуже.Сначала думал только обшить оконные проёмы,а потом решил-да провались всё это к черту.Будет перф и будет 5 сек. на дырку.Всем спасибо за подсказки. А вообще то ,мужики,у меня сегодня "рубиновая" свадьба.
Во! Теперь буду знать что такое "рубиновая" :) Первый раз слышу это определение. А следующая - сапфировая.
Поздравляю! Это мощный срок!
  • 5 недель спустя...
