Инструмент которым мы работаем
Всем привет.Подскажите (из своего опыта или теории) насколько плохо для электроинструмента пониженное напряжение?.В частности 160 в.Все лобзики-роторайзеры вместо рычания скулят и стонут .Стоны как предсмертные.:) В субботу на всякий случай отложил работу до понедельника.Пошёл пить пиво.:D
При низком напряжении движок тужится, пыжится, но не может выйти на рабочие обороты. Крыльчатка вентилятора не обеспечивает поток воздуха для охлаждения. А ток через обмотки идет почти такой же, как в номинальном режиме.
Карочи, перегревом чревато насилие над инструментом при пониженном напряжении.
Ага,спасибо.А перф и шурик не накроются?. Там как бы за раз 3-4 сек. работают? Ну и до вечера пятницы опять будет нормальная напруга (180 в):D
  • 2 года спустя...
Пользуйте аккумуляторным инструментом😊
Я на пенсии. Переходить на акк. инстумент не по карману. Да и перевели дачи на городские сети.230 вольт и зимой и летом и в выходные.
Стабилизатор купи и будет инструменту счастье :))
Много лет ходил облизывался на монтажные пилы. Собственно, нужна она мне только на гипсокартоне профиля нарезать. Вроде не очень актуально, можно ножницами и болгаркой обойтись. Подумывал в торцовку свою диск по металлу приспособить. Всё-равно новую покупать надо, на старой защитный кожух откидной навернулся, а без него пильным по дереву диском работать ссыкотно.
Как-то заглянул в магазинчик за мелочёвкой какой-то. Увидел и купил.
Почему я раньше того не сделал? Всё мечтал о крутом инструменте. А тут обычная корявая стойка для болгарки - такое облегчение. Пока гипсокартоном занимаюсь, маленькая болгарка почти без дела лежит, за ножницы вообще забыл. Один из самых нудных и муторных этапов - нарезка коротышей на перемычки, особенно когда это ещё ножницами исполнял, - вспоминаю как страшный сон. Сейчас же сотню коротышей строго в размер заготовить - полчаса делов. Упор-ограничитель настроил, и шинкуй себе, ни рулетка, ни угольник не нужны. Да из 8-метрового профиля сделать 7,5 метров, тоже болгаркой на стойке режу. Она относительно лёгкая, мобильная.
Вот так вот. Получаю кайф не от крутого навороченного инструмента, а от нужного в конкретный момент.
С держателей для профилей тоже кайфую. Полсотни есть в наличии. Но часто не хватает ещё хотя бы десяток. Ну это как со струбцинами :)
2023-03-20 16-57-27
Много лет ходил, облизывался, примерялся, щупал, брал у товарища. А потом послал всё на *** и сварил самоделку. В ней всё не так как у "фирменных". Вообще всё. Уже год как пользуюсь. Как раз год тут не был. Совесть гложет. Надо рассказать. Однажды резал железки по упору. 22 мм длиной. 8 штук. А потом померил микрометром и ох... офигел! Разброс уложился в 5 соток. В ПЯТЬ СОТОК! И это резьба болгаркой "Зубр". А угольник приложишь - оргазм делается, покуда угольник "липнет". Такие бы на промышленный поток утереть нос америкосам, китайцам и разным прочим шведам. Копеечная штука, если в массе. Есть минус - прибор заточен под конкретную болгарку и для случки с другой моделью надо 2 детали заменять.
Токмо изделие до сих пор не покрашено. Стыдюся я в таком виде. Уже ржавеет. Красить некогда. Коли товарищи простят ржавчину - выложу.
Изменено пользователем steamroller
ЯПОНЦЕВ ЗАБЫЛ!
Ждемс
у меня такая же как у Андрея, но у неё люфты 2-3 мм поэтому попробовал и закинул , надо либо колхозить либо с нуля делать поворотный элемент
Злостное злоупотреблядтво понижайками оборотов так же приводит к печальным событиям. Но как без них? Никак без них.
А вообще, я охреневаю! С 20-го по 22-й тема застывала. Неужели теперь совсем некому похвастаться хорошим инструментом? Во времена настали!
Что для одного хорошее, то для другого фи. Вот у меня ручной фрезер Dewalt DW621. Машинка, если сравнивать с китайцами, просто песня. Но профессиональный столяр со своими Фестулами и Мафелями посмотрит на меня вот так:Sviborger.jpg.4982eb89e583a92f515464e62492460d.jpg
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, как проверить работоспособность отбойного молотка.
Давно не пользовался, лежал без дела пару лет,
Теперь хочу поработать, но боюсь что возможно нужно как-то сначала обслужить и продиагностировать на предмет замены резиновых уплотнений.
Если не ошибаюсь, 25 джоулей, Компас.
Включите, прогреется, легко нажмите на долотом на горизонтальную поверхность.
Ничего с ним не будет за пару лет в теплом сухом помещение
Спасибо Александр.
А всё-таки, как проверить выработку сальников/уплотнений?
Не помню, может быть я 2 года назад хорошо поработал, что там уже есть недопустимая выработка?
