Линолиум на дощатый пол
Добрый день всем ! В деревенском доме на кухне (18 кв. м) хочу постелить линолиум. В настоящий момент пол из половых досок. Между досками и линолиумом решил положить оргалит. Неделю назад его купил, подсушил (ежедневно протапливал печь. При его укладки на пол, планирую еще недельку подержать открытым (без линолиума) на полу, для просушки. Вопрос - Как правильно постелить оргалит, нужно ли его закрепить (как ? чем ?) или постелить плавающим способом ?
voynisi
Не хочу пугать, но расскажу историю которая произошла у моего соседа. Постелил он линолиум на дощатый пол красиво стало, мыть легко из щелей в полу не дует. Прошел год, доски стали под линолиумом прогибаться. Содрали линолиум а доски то взялись грибком и гнилью почернели и стали вонять плесенью, стали трухлыми и слизкими. За год! До этого лет 20 стояли. Влага. Некуда ей стало деваться вот она свое дело и сделала. Зимой под полом градусов 10 в помещении градусов 20, конденсат образовывается на досках, на земле и увлажняет, света под полом нет, сквозняков нет, для грибка и плесени идеальные условия. Деревянный пол сосед заменил, линолиум больше не стелит.
Про то, что доски могут грибком взяться, я предполагал. Я их обработал специальным раствором (название не помню, он розового цвета). До сегоднешнего момента на полу частично (1/2) линолиум уложен (временный), нулевый еще советского производства на ворсовой основе. За 2 года доски под ним не испортились. Устройство моего пола - 4 перевода из бруса 150*150, дополнительные переводы доски 150*50, шаг переводов не более 70 см. Пол утеплен, в два слоя Роквелом с внешней стороны обит пергаментом, непосредственно под половыми досками проложена пароизоляция.
voynisi
Как крепить оргалит (ДВП что-ли?). Советовать не буду. Не для пола этот материал. У нас народ крепит маленькими гвоздями. ДВП при ходьбе вибрирует и со временем в месте прилегания шляпки разбивается. Думаю при таком способе у тебя через линолиум шляпки повылязят. Саморезами (шурупами), такая же хрень. Что мешает линолиум прямо на доски? Доски не ровные?
Доски положили ровные. но материал был не сухой. Соответсвенно после усушки щели появились. Если положить линолиум на доски все щели будут выделяться. Вариант с гвоздями отпадает сразу, про шляпки я знаю. Вот то, что саморезы выйдут сомневаюся. Вот думаю, может жидкими гвоздями прихватитить в местах стыков листов, а по стенам оставить в свободном плавании.
В идеале фанера 5 мм и саморезы. Фиг они вылезут. Только от середины закручивать надо.ДВП - не лучший вариант. Бухтит от малейшей влаги.
voynisi
Спросил, только что у наших строителей как у нас в кабинете сделано. Такая же конструкция как ты собираешься сделать. Прибито ДВП специальными гвоздями с насечкой и увеличенной шляпкой. Линолиум сверху просто лежит, закреплен плинтусами. Главное, чтобы линолиум вылежался, ровным стал. Только у нас снизу отапливаемое помещение, второй этаж.
Спасибо за советы ! Я думаю, что при моем варианте утепления сильного перепада температур между внешней стороной пола и внутренней стороной доски не будет. Так что время покажет.
samodel_kin, не слушай никого, слушай меня. :) ДВП - отличная основа под линолеум.
https://homemasters.ru/...98-linoleum/
https://homemasters.ru/...od-linoleum/
Не, слово отличный, надо заменить на бюджетно-доступный. :-D
Не находишь - что ДВП лет 7 назад в продаже бывший - РЕЗКО отличается от нынешнего. Картон. Я его макетным ножом насквозь режу.
А давай выльем на него стакан воды.:-D
А ведь раньше была технология - проливать ДВП водой и мокрый к полу прибивать.
Он как барабан натягивался потом. А ЭТОТ - расслоение и вздутие. Я только месяц назад с ним работал. Пробил ну весь. Неделя - под линолиумом хлюпать стал. Не, не отличный. Бюджетный.
Ну, это как повезёт. В прихожей ДВП аквастопом обрабатывал, так она от грунтовки размокла почти до состояния кашицы. В другой комнате черепахи потоп устроили, так ничего, выстояла под линолеумом без повреждений.
Олифа. Толька олифа. Та ещё боль менее укрепляет.
С ДВП я еще пока не имел дела, руками не щупал. Оргалит правда уже купил, но задумался может ДВП черт с ними с этими 1270 руб на оргалит и купить ДВП. Какова стоимость ДВП на строительных рынках ?
В Омске - 160р. Лист - 1.7 на 2.70. В Тюмени - 280р.4 кв.м
voynisi
Что такое оргалит?Это одно из названий твердых древесно-волокнистых плит (ДВП), поверхность которых с одной стороны (лицевой) заглажена, окрашена или покрыта лаком, облицована декоративной пленкой или пластиком. Используется оргалит для облицовки, в т.ч. дверей. Не путать с ДСП (древесно-стружечная плита).
voynisi
Ты может сфоташь свой "оргалит", с угла, крумным планом. Может у тебя ДСП, облицованная с одной стороны. Толщина какая? Если это ДСП, крепи саморезами длинной в 3 раза больше толщины. Сверлишь тонким сверлом, потом толстым делашь потай, и вепрд закручивать. Возле стены зазор в сантиметр, потом плинтусом закроешь. Ты уточни что за материал, а то мы счас насоветуем. :blink:
Не, не волнуйся у меня оргалит это точно. Я не полный юзер, материалы различать умею. :rolleyes: ДСП - это древесно стружечная плита. У меня материал толщиной около 5 мм, светлокоричневый. Лист 2,57*1,20. Я полагаю, что ДВП более твердый материал, менее воспримчев к влажной среде.
на полу стяжка не очень хорошая (кривовата с выбоинами и трещинами) но менять нет возможности. Хотим на эту стяжку оргалит приклеить и сверху линолиум. В магазине оргалит разной толщины 2,5 мм, 3,2мм, 6мм. Какой выбрать? 6мм плохо гнется , наверное трудно будет плотно приклеить на мою кривую стяжку,
girlroza
Я бы брал 6 мм. Клея побольше, мазать не на пол, а на лист. Он (клей) выбоины и трещенки заполнит. Жесткость листа не даст ему, как блину по этим выбоинам расплыться. Ровней ляжет.
