Купил болгарку "BauMaster AG-9011X"
Чем смазывать редуктор, ибо очень шумит, литол помог не надолго!)
ничего этому китайцу галимому  уже не поможет
 Ты бы туда еще солидол напихал :), литол и не поможет. Там специальная смазка для редукторов. Литол, как бы тебе сказать, не для таких оборотов. И не дай бог в спец.смазку добавить литол. Шум обычно из-за люфтов шестеренок и износа подшипников.
Всем привет.Хочу подточить новый топор.А точило не хочет работать при низком напряжении.Зато обе болгарки работают прекрасно.И появилась идея.Топор зажать в тиски и болгаркой с шлифкругом заточить.Совсем плохая идея или кто делает так,?
А чего плохая то? Болгарка это же "угловая шлифовальная машина",вот и шлифуй топор под углом. :)
Зачистной круг справляется с такой работой
В молодости болтался по тайге.Как лагерь разобьем.так бригада рубщиков первым делом срубят березку,см 80 от земли и крепят на этот "пенек" шлиф машину,вроде мясорубки.Один крутит,другой правит топор.Бриться можно было. Больше нигде такой УШМки не видал. :)
Всем привет.Сегодня вышла из строя кнопка -планка на Штурме-115 мм.(Пыль,влага за много лет) Стала работать только при непрерывном нажатии.Так вместо чистки я пришел к выводу ,что это неплохо.Рука устала-машинка отключилась.Пока кнопка работала исправно я на нее ставил все лето только зачистные и лепестковые круги.а отрезные на штурм-125 мм.Там 2 кнопки и работает только при нажатии обоих одновременно.Вот безалаберное отношение к инструменту иногда имеет свой плюс. :) А отрезных на 115 накопилось штук 15.Как сточится круг 125 на 1-2 см,я его снимаю,кидаю в "коробку для 115",а ставлю новенький.
практика показывает  что дешевле обходится один дорогой диск  чем несколько того же пресловутого луга-абразив
Да,в этом году убедился.Диски "Хитачи" и еще какой то импортный стоят в 2 раза дороже,но долговечнее раза в 3.Что интересно,один из "импортных" дисков изготовлен в Луге,но качество высокое.Сегодня хотел разглядеть какой,но уже ничего не читается
хитачи та что с лугой совместно  также уг, хотя вначале я когда купил эти диски долго крутились, понравилось и купил пару десятков и пожалел, видать новой партией фуфло погнали
Понятно.Учту.Помногу брать не буду.Да и сезон окончен.Еще пару раз свет дадут на даче по выходным.а потом отрубят до весны.А в квартире зимой ни пилить,ни сверлить нечего.Скукота.
Лично у меня не скучно, не мне не соседям, столько всего сделать надо)
Сегодня глядел ролики Марата.ка.Когда он пилил камень без маски.пол беды.Но когда он этим же кругом стал перепиливать стопку шпилек на столе,прижимая их ногой (задрать то умудрился),то я ошалел.Уважения к нему поубавилось.Ведь эти ролики проглядывают десятки тысяч человек.
  • 5 недель спустя...
Поработал реально болгаркой с самодельным кожухом. Штробил под проводку. Пробовал организовывать регулировку глубины пропила, стандартными методами, что применяют производители. Получалось сложно и многодельно. Смысл плавной регулировки при штроблении под проводку минимальный. Сделал проще. Напилил несколько подошв из фанеры разной толщины. В моём случае оказалось что надо всего две, 10 мм и 20 мм. Меняя их, получаю пропилы глубиной 20 и 10 мм соответственно. Если вообще подошву снять то получаем пропил 30 мм глубиной. При необходимости напилю подошвы разной толщины. Плюсы оказались очевидны. Простота реализации и главное нет щелей для выхода пыли.
post-40814-0-38276400-1448495843_thumb.jpgpost-40814-0-42623400-1448495850_thumb.jpgpost-40814-0-69968300-1448495859_thumb.jpgpost-40814-0-19275400-1448495868_thumb.jpgpost-40814-0-26734100-1448495877_thumb.jpg
Можно выпилить одну подошву и кучу накладок разной толщины. И менять их по мере истирания.
  • 3 месяца спустя...
Все проблемы и травмы только от нарушения ТБ. И никак иначе. То Кожух мешается,то строим из себя героя работая одной рукой. То что-нибудь еще. Русский человек ничему не учится. Сам когда только только начинал осваивать эту машинку жутко боялся. Еще когда дома ремонт делали ребята,я им как помошник был(подай-принеси), попросили заточить инструмент,так я даже не взялся-боюсь. Спустя 2 года,осознал что кроме меня никто не поможет и купил себе болгарку. Да, пробовал работать диском от циркулярки. Это кошмар и не дай бог в дереве окажется какой-нибудь гвоздь. Отец тоже резал доски в гараже таким диском,чудом все пальцы сохранил. Потом я устроился в цех где основным условием была работа с дисковой пилой и ушм(большие и малые). И страх прошел. Я это к чему,если чувствуете страх перед техникой-не берите ее в руки. Страх в голове, а руки делают. И делают с ошибками если не о том думать. Удачи :)
p.s. у самого маленькая хитачи. куплена за 2 рубля с копейкой. Легкая и шустрая. Взял бы бош,но не успел. Нет их теперь в кейсе. :(
