И страх прошел.
В том то и проблема, что пальцы и руки отлетают когда страх проходит. Любители как правило отделываются легкими травмами.
Ага,хорошо быть любителем.Сегодня пилил-варил мангал.Маска на шапке хреновато держится,поправлял постоянно.Сосед-наблюдатель посоветовал выкинуть ее на ... (Наверное крутой спец)Пришлось его туда же послать.С маской на морде лица мне спокойней.
Вот ТБ указывает на то, что при работе с УШМ желательно работать в армированной защитной маске. Кто-нибудь встречал такие ?.
Не видал и не слыхал.Хотя уже с полгода приглядываюсь к новой (или только "стекло" заменить).Масок в магазах  полно.По цене иногда равны просто очкам.Очков как то прикупил лет на 10 вперед.А вот маска надежнее.
Вот лет 7-8 назад в хламе нашли болгарку бош 230 мм.Два "умельца" нашлись починить.Один спец взялся пилить-испытать (без кожуха)Я в последнюю секунду нацепил ему на башку маску.Когда разлетелись диск,редуктор т.д.,то маска была вся в трещинах(обыкновенная),но морда лица бледная но целая.Т.е не думаю Что нужна какая то армированная для работы.Но обыкновенная обязательно.
Балон то может быть уже обезврежен, без вентиля, а вот крышечку на банке надо было открутить для вентиляции :), чтоб стекло не потело :)
А к какой приглядываешься, если не секрет ?. Вот тоже подумываю взять такую http://www.vseinstrumenti.ru/spetso...egon_515063/.
Но толщина 1 мм как-то смущает.
Ещё и к такой приглядываюсь. http://www.vseinstrumenti.ru/spetso...200mm_11081/
Но, манагеры говорят, что тоже 1 мм.
Получается, разница в производителях. Тайвань против Китая. Взял бы, может, вторую, алюминиевая окантовка по краю стекла нравится. Не так края будут шоркаться. Но, первая всё-таки Тайваньская.  :)
Блин, видимо, зря я эти ссылки написал.
В общем, я писал об защитном щитке из поликарбоната Oregon 515063 и защитном лицевом щитке Stayer MASTER 11081.
Главное не бери щитки, которые на резинке на голову одеваются. Сам пластик такой же, но на голове не держаться вообще, одно мучение.
С сеткой это для травокосов. Там сетка в основном пластиковая- пыль, искры пропускает.
Не находится на линии реза и не снимать кожух
В любом случае маска лучше очков (при работе с УШМ).Любая российско-китайская.И толщина "стекол" по моему у всех одинаковая Не мерил.Лет 7-8 служит х.з.какой фирмы.Чуть помутнела Наверное поменяю в этом году.Конечно очки поудобнее.С точилом их цепляю.И с дисковой.Лобзик и дрель без всего.Может и зря.Недавно приобрел цепную-электро.Без маски не подхожу к ней.Чет мне кажется защита лишней не бывает.
