Обои на Vetonit LR+ есть вопросы.
Прошел стены ветонитом лр+ мазал на старую масл. клеевую шпаклевку, стены практически ровные, слой ветонита тонкий, местами светит старая шпакля, но было много мелких косячков, поэтому протянул все стены ветонитом. Ветонит лег как то неравномерно, так и не понял как его одинаково загладить шпателем, где то ровная плотная поверхность, хоть крась, а где прям шершавый, пористый слой. Стены зашкурил и прогрунтовал в два слоя акриловым грунтом глубокого проникновения, когда грунтовал, грунт моментально уходил в стену и еще ветонит сразу размокает, одно лишнее движение и он в кисель. После сушки грунта, та же картина, размокает от пары капель воды. Хочу еще пройти стены финишной шпаклевкой, например потолок сделал шитроком, так он встал как пластмасовый после грунта, красить одно удовольствие, уже пожалел, что делал стены ветонитом. Чем кроме шитрока можно сверху ветонита, чтобы не размокал и загладить сильно шероховатые места, просто не хочу мучиться с поклейкой обоев. В магазине, где закупаюсь, появилась наша акриловая шпаклевка, недорогая, может ей, есть еще шпаклевка бригадир, по описанию и инструкции, копия шитрок, можно ли гипсовой по ветониту. Консультатнт в магазине сказал, что вообще зря брал ветонит, если старую шпаклю не снял, советовал шпаклевку на пва, может прав.
Есть еще целое ведро финишной латексной шпаклевки Текс профи, ложится хорошо, после высыхания не просвечивает даже тонкий слой, только мелит если не грунтованая, стоит ли ей пройтись.
Басни какие то,вы ветонит то сильно не мочите прошлись тоненько и будет,а то размокает в кисель. :)
Именно это я и хотел услышать! С приездом! Тебя порой сильно не хватало.;-)
Долго я ехал, :) спасибо,вот сёдня обзавёлся нетом,и Питерским номером.
Грунтовать научился, но все равно валиком немного размазывается, стена стала еще шершавей, собираюсь клеить флизелиновые обои, засомневался, надо ли сделать стену гладкой?
Если я тебе скажу - надо - что делать будем?;-)
Будем делать, как надо, только какой вариант выбрать, я уже думал шитрок опять ведро взять, есть ведро финишной латексной шпаклевки Текс профи.
Честно? Ободрать и всё полужидким ротгипсом или Волма-слой протянуть. Даже поверх твоего ЛР можно попробовать. Только на кусочке сначало.Ведро Шетрока - 850р. Мешок штукатурки - 250. А результат одинаков. Ровные обои.
Да есть такое желание, все ободрать, потолок сразу снял не раздумывая, жена только вот ноет, родить может прям сейчас, а я еще комнату не доделал, пытался уговорить, мол в другой пока поживем, ни в какую, а у меня душа не лежит, чую надо переделать, опыт приходит с годами :)
лучше так ненадо
Если решусь обдирать, то стены собираюсь ровнять под правило гипсовой шпаклевкой до 15мм, пуфас, бергауф. Ротбанд мне не подойдет, стена почти ровная, проще шпаклевкой, чем штукатурить. А вот что делать лучше, если не обдирать, так и не получил совета, сам думаю взять опять ведро шитрока, вариант уже провереный.
Бери тогда сразу 2. Третье потом докупишь.;-)Дорого. Очень.
Ронин, ты поосторожней с такими советами. Или :D смайлик вставляй. Вдруг человек не поймёт твой юмор, в всерьёз так сделает. :)
Нельзя гипс на ветонит и масляно-клеевую шпаклёвку. Категорически!!!
У человека жена скоро рожает, а ты ему - обдирать, и всё с нуля начинать. А зачищать старую шпаклёвку под гипс следует очень тщательно, чтобы и следов её не осталось.
z36, ты хотел одним слоем шпаклёвки в идеал стену выгладить? Грунтуй, суши, и вторым слоем ветонита, можно шитроком. Шлифуй, грунтуй. Если после грунта шпаклёвка стала шероховатой, можно легонько шлифануть её.
НатаБ
Размышления вслух. Не могу понять почему Ветонит ЛР+ советуют? Только выравнивать начнешь - сыпется весь под шкуркой. Грунтуешь - раскисает под валиком, Кистью вообще проводить нельзя. Я как новичек - выводила - выводила стены в комнате Ветонитом, а теперь решили обои наклеить - вот и думаю "раскиснет" или нет?
ветонит лр+ , клеили все типы обоев, красили всяким красками, наносили декоративку, не вижу проблем
ЛР+ размокает, подтверждаю. Особенно тонкий слой. На толстых тоже, но просто не видно. На кисти зато хорошо наблюдается смазанный ею ветонит. Тоже и с валиком, но в меньшей степени. Мне кажется не стоит удивляться - это обратная сторона его легкой шлифуемости. Если его не трогать, только пошкурить - тогда он великолепен - беленький, красивенький :)Если ООЧЕНЬ надо ветонитом ЛР+, грунтуйте его из пульверизатора акриловым грунтом. В туалете себе так делал, закрыл стояки ГВЛом, зашпаклевал его Волма-монтажом (перлфикс), а потом финишно ветонитом - слой получился тоненький, просвечивающий, особенно после шлифовки. Поэтому кистью или валиком сразу отпало. Только одно но - обязательно респиратор, распыленная грунтовка особенно отвратна для дыхания.
Мне Ветонит ЛР+ понравился,слои делал от минимального до 1мм,грунтовал и валиком и кистью,обои клеил и ничего не размокало.Может не в Ветоните дело? :blink:
А гипс по-любому лучше! :) Единственное преимущество КР и ЛР - они не так капризны в плане вещества поверхности, на которую наносятся. Они не конфликтуют с большинством старых покрытий, в отличие от гипсовых смесей. И ВСЁ.Ну, и это очень раскрученный бренд. Давно не работал ветонитом, но последний раз, когда им интересовался, цена была какая-то несуразная, абсолютно не оответствующая его потребительским свойствам.
EvgenikБлин, ну как сказать, не размокает, а легко оттирается при намачивании. Если лишний раз мазнешь уже по намоченному (грунтом, и т. д.), то ветонит начинает смываться под валиком/кистью, как побелка. А в чем еще дело то? На кривые руки что ли намек? :)Я когда-то брал на финиш гипс (Волма-финиш), но взял его схватившимся и с комками, видно неправильно хранился. После этого взял Ветонит и КР, и ЛР. Теперь вот хочу на кухне опять В-Ф попробовать.
  • 4 года спустя...
А можно по LR+ нанести KR? А то LR+ кончился, а надо ещё вторым слоем кое-где пройтись.
