черновой пол под ковролин
про уголок забыл..надо будет глянутьчто из финишных шпатлевок порекомендуете?и это-кнауф фуген реально плох или я плохо размешал?почему в нем комочки при размазывании слоя?сначала вручную размешал-комочки есть,потом миксером-опять есть,потом воды долил-также есть..
комочки могут быть но они как то особо не мешают, но если комком много и большие то шпаклевка где то подмокнуть успела да и стартовый фюген , для финиша другие шпаклевки идутфинишом я работаю, боларс супер финишная , тоже не самый лучший вариант но терпимо
итак пришел с суток и слегка ободдрал 20cb102ba4f4.jpg борозды от комочков пришлось замазыавать масл шпаклей,весьма норм ложится тонким слоем..грунтовкой проходил перед замазкой сетки 472652c4faca.jpg это впечатлило,дерет отлично по сравнению с наждачкой-поляки вроде 7d9cb3e51929.jpga17f02dd8fde.jpg прикупил но пока не понял как юзать каждый девайс-насухую или с водой?для чего каждая терка? ecd81858aa23.jpg072ac73df142.jpg мужики посоветуйте плиз по теркам пооперативней,искать некогда уже,завтра опять на сутки,надо оперативно шкурить и красить уж
это понятно,сетка что фотал-насухую яндекс рулид-нашел эти терки- NotFound  Затирка штукатурки вручную выполняется деревянной теркой после того, как накрывка подсохнет или схватится (рис. 6). Лучше всего выбирать такой момент для затирки, когда раствор накрывки будет затираться без смачивания водой. В процессе работы полотно терки истирается, нагели или гвозди начинают царапать штукатурку, поэтому их следует постепенно углублять в полотно. Во время работы терку берут правой рукой и прижимают полотном к поверхности штукатурки. Затирку производят круговыми движениями терки против часовой стрелки. Такая затирка носит название «вкруговую». Во время затирки отдельные бугорки раствора срезаются теркой, а ее полотно перемещает раствор по затираемой поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя раствор. Нажим на терку следует усиливать в тех местах, где на штукатурке имеются возвышенные места, и ослаблять, где впадины. Раствор, срезанный и собирающийся на ребрах терки, периодически счищают и употребляют его для подмазки встречающихся протирин и раковин. Рис. 6. Затирка штукатурки теркой на стенах: 1 — вкруговую; 2 — вразгонку. Если раствор не счищают, он отваливается, отлетает под взмахами терки и может попасть в глаза. Часто накрывка так усыхает, что с трудом поддается затирке. Чтобы размочить накрывку и облегчить работу, поверхность штукатурки периодически смачивают водой при помощи кистей, или, как их называют штукатуры, окомелков, которые бывают щетинные, волосяные или мочальные. При высококачественных отделках для большей чистоты затирку вкруговую дополнительно затирают вразгонку. Для работы терку хорошо очищают от раствора, прижимают слегка к поверхности и производят прямолинейные движения — взмахи, сравнивая тем самым все кругообразные полосы. При затирке вразгонку стен высотой до 4 м на них должен быть только один стык, для чего затирка производится в два взмаха: один сверху — от потолка до подмостей, другой — от подмостей до пола. После затирки поверхность штукатурки не должна иметь дефектов: раковин, пропусков, бугров, ната-сков и т. д. Чем чище затерта поверхность штукатурки, тем она меньше требует исправлений во время малярных работ. Для более чистой затирки полотно терки часто обивают крепким войлоком или фетром. http://djamshut.ru/works/trowel_finish/
ext_95c86425c7bd79f6a7a2654e4a6e6eab.jpg чуть подсохло,может еще подкрашу,слоя 4 пришлось мазать начал ext_b009bbf7c88faf891e20a8a2e09a9d34.jpg оказывается я фуген не умею готовить,размешивается он норм без комочков миксером,просто если чуть перелить воды-начинает схватываться сразуже-это и есть комочки..материал более деликатный чем ротбанд по фракции-но мля мазать надо бегом или разводить в максимум 2л банке эх правило надо было брать,издалека неровно,все в микроямках кстати какое посоветуете?полюбому сейчас уезжаю,работу продолжу тока в воскресенье..может купить и намазать еще слой?
также на сетку, если надо ровно то лучше уголок перфорированный примазать и по нему как по линейке
веришь нет-забыл за него..вспомнил уже дома и налепил сетку
7f6f988cd44f.jpgb59eda4e5201.jpgb80e0570f3ea.jpgc94a50970188.jpg6afd5d6abff1.jpge52cb435ede3.jpg фотки не лезут 83681da603f9.jpge7be3a496d46.jpg больше не лезет фото,да и ладно-завтра добью 3 плинтуса(после 18ч перфом не жужжу)-и ремонту аминь..в этой комнате умеет кто из фанеры двери делать под мебельные петли впотай? ах да,про откосы окон-прекрасно стоят на обоях,особенно на флизелине..таквлом делать их зря-может окна скоро поменяю..осталось найти еще тыщ 50,в этот пол ушел 40кет примерно
  • 5 месяцев спустя...
апнупосоветуйте шумку на потолоксерху пацан растет,лет 8уже,щас ходил ругаться-оказалось соседи рядом сверху-там трое детей..прыгают как слоны-причем из соседней хаты вверху удары приходят мне на потолок.поможет ли шумка?причем соседи таджики,вроде вникли,притихли,но такие прыжки иногда и целый день
это надо? https://homemasters.ru/up...31fd76ed.jpg кстати за пол теперь соседей снизу не слышно-ни их бухалова,ни мордобоя с визгами по ночам,ни истерик-тока ненавязчивый неразборчивый легкий гул  :P я доволен-пол удался..и ко мне теперь не приходят-что ребенок им мешает
А вот интересно, если сделать два натяжных потолка, один под другим, это улучшит звукоизоляцию?
Понаехали, дык у тебя снизу был акустический шум, а сверху ударный шум, он и по стенам бъёт.
яхз,наверно надо делать бутер из металл профилей 50мм,их крепить на виброопоры,наверх в зазор пихнуть 50мм роквул и еще в окна сами-итого 10-12см с потолка уйдет типа https://homemasters.ru/up...95348123.jpg Либо есть еще вариант… Автор идеи пользователь с другого форума   под ником Oleg_74. Итак, поехали… Смысл идеи в том, что каркас состоит из несущих деревянных балок, к которым с определенным шагом крепятся профиля. А далее уже слой гипсокартонных листов. То есть жесткого крепления к потолку просто нет. Идем по порядку. Для начала необходимо с двух сторон комнаты намертво прикрепить на стены уголки с полками 75-100 мм на расстоянии где-то 110 мм от потолка. Далее берем деревянные брусья 100х100 мм и с шагом 1,20 м кладем их на уголки, предварительно проложив резиновые виброгасящие прокладки (к примеру медицинский жгут в несколько слоев). Это основа нашего каркаса. Затем к этим балкам перпендикулярно крепятся потолочные профиля 60х27 мм с шагом 40 см. Крепление должно быть не жесткое, так как при колебаниях влажности древесина меняет свои размеры и есть риск деформации самого потолка из ГКЛ. Как сделать не жесткое крепление? Берем два регулируемых потолочных подвеса, крепим их по обе стороны бруса… Далее профиль крепится струной от того же подвеса, которая огибает брус буквой П и вставляется обоими концами в два подвеса, расположенных по бокам балки. Как выглядит сам подвес на фото слева. Вуаля.. получается не жесткое и регулируемое крепление. Теперь остается только по максимуму заполнить все полости внутри конструкции минеральной ватой и закрепить листы ГКЛ (можно в 2 слоя для большей звукоизоляции). Такая конструкция съест с потолка сантиметров 20. В догонку.. Если есть какие-либо сомнения по поводу расчета расстояний между брусьями и их толщины (не хочется, чтобы со временем потолок провис), то можете воспользоваться калькулятором Романова для расчета деревянных балок. http://www.sucre7.com/meb...voimi-rukami писец какой выверт :D
понаехали ,может таджикам все полы борцовскими матами проще застелить? :kill_yourself_on_the_wall:
тут как бы сами листы не стали работать мембраной , как на барабане
Зачем брус то использовать?Есть же технология обрешётки без подвесов.Да и вообще, о потолках это в другой ветке...
а ведь даи второе также верно
  • 5 лет спустя...
всем привет,опять ремонт впереди,уже в другой квартире
взял ипотеку,денег особо нет,надо скроить,но чтобы не в ущерб
взбодрю попутно темку
вопрос в том, можно ли фанеру ложить в один слой?
экономится десятка или даже более
фанера будет 10мм,наверное.если 12-нешлифованная,за 500р лист.4й сорт
так как пол будет скорее всего кривоват по стыкам, придется ложить ламинат, дабы сгладить неровности. дешевый ламинат, до 250р за метр
хороший линолеум стоит дороже
квартира на 1м этаже, хрущ. 72гп с микроподвалом (1.5м высоты в нем)
будут ли подмерзать ноги зимой?
пол будет на брусе, 40ка,или доска сухая 100 на 25(доска стоит также,а жесткости даст гораздо больше,но наверное ногам будет холодней)
и тем не менее, будет ли холодно? надо ли пихать роквул?
кстати насчет полов-тот что делал у предков-монолит,ни скрипа,ни гуляний
мой пол,где шумку ложил и пристреливал прокладки к лагам-в центре просел на 1см
холодно скорее всего будет, поэтому я бы утеплил, плюс снизу подвал, значит и влажность может быть, можно раскатать рулонную самоклейку технониколевскую, чтобы не тянуло сыростью снизу.
взбодрю темку
пол из фанеры-2слоя по 10мм-25т
пол из шпунта 36мм-45т
пол из шпунта 28мм-30т
вобщем то склоняюсь к последнему варианту,обосрите пока не поздно
потом ламинатум в комнатах и линолеум прихожка с кухней
лаги по 0.5 м шаг
придется нанимать доставку,хочу гнать хлыстами шпунт по 5 и 3м соот-но доски вдоль комнат,лаги поперек их,короткие,по 3 и 2.5м
