черновой пол под ковролин
28мм доска? Да ну на фиг, да ещё шаг 50см
Под фанеру то шаг 33см а тут доска.
Лично я за первый фанерный
2 часа назад, Sano сказал:
В домах 1960-90-х годов постройки миллионы гектаров полов дюймовой доской сделаны. И ничё, живут люди.
вчера вскрыл весь пол и подмел.перепад высот между дальним окном и входной дверью более 10см.никогда такого не видал.пол на 1м этаже собран из узких плит по 1.5м и щели между ними залиты бетоном.сейчас думаю,как выставлять лаги.на чем их выставлять.на фанеру или колоть остатки досок и подкладывать?
лаги будут теже,что и пол,26 толщина на 100 ширина.шаг лаг 0.5м оставлю,крепление к полу пока не знаю,либо 0.5м либо более.очень много подкладок надо.хотел 46 доску взять-да неудобно считать,у меня 6метровки распускаются и на пол и на лаги,так меньше отходов
крепление-в полу дюбели нейлон 8мм,саморезы желтые 6мм на длину 90-100(перф пробивает пол насквозь при желании).засверловка 5мм
фото потом,как ремонт начну.скоро отпуск.
4 минуты назад, понаехали сказал:
На заре своих ремонтных практик я в первом полу лаги тоже крепил нейлоновыми дюбелями. Допускаю, что накосячил на каком-то другом этапе (например, когда сверлил пол ударной дрелью, поскольку перфоратора тогда еще не было), но в итоге на этих дюбелях лично у меня нифига не держалось.
Это я не отговариваю, это просто делюсь печальным опытом.
взбодрю еще
металлопласт окна какие брать?
рехау-тиссен?
по москитке не знаю,ее же не впихнуть будет-решетки на окнах не дадут поставить.
микроклапан ставить?приход есть?
38 минут назад, понаехали сказал:
Вот вообще без шуток - у меня и у сестры сделано по вот такому варианту. Не смотрел видео полностью, поэтому не знаю, упоминается ли там о том, что вместо шнура идеально подходят ушные палочки, на которых сделано у меня. У сестры вообще получилось обратно впихнуть уплотнительную резинку.
взбодрю тему.посоветуйте лазерный уровень.щас в леруа подержал все в руках-понравился круговой,вертикаль и горизонт в круг обводит.но-7т.дешевле есть?и чтоб точные?на авито подобные в районе 3х.они ломаются,что их продают?
В 26.03.2018 в 16:52, понаехали сказал:
Это БПР. На чем они лежит? Обычно на двутаврах,а у вас?
сдал пенополистоирол обратно.начитался что очень горючий и вообще выделяет фенол
минвата выделяет формальдегид,при подтоплении квартиры надо разбирать полы и выкидывать ее
вобщем наверно выйду на 3 доски,как с предыдущим полом,без всяких утеплителей
напилил на подкладки двп по 10см шириной.покрашу и ничего ему не будет.по 3.2мм можно играть.никакая фанера не даст такого
по уровню-взял за 2200 с треногой,дома проверил-на 2 метрах не врет.но луч слабоват.все таки это не бош за 6т
на крепление лаг взял саморезы 70 на 6мм.дюбели сормат 8ка
на крепление шпунта саморезы 3.8 на 70 и 4.2 на 80,что понравится-тем и пойду.остальное сдам в магаз
