Ремонт потолка
Бравый адвокат
Уважаемые друзья! Недавно приобрел на вторичном рынке квартиру. Хочу сделать в ней ремонт. Уже определился, что в спальне поклею потолок стеклообоями под дальнейшую покраску. В настоящее время на потолке имеется побелка, отчетливо видны межплиточные соединения (швы), засохшие капли штукатурки. Посоветуйте, пожалуйста, что делать с потолком после смыва побелки, нужно ли смывать всё до поверхности плит, какой шпатлевкой и как лучше его шпатлевать и межплиточные соединения, в частности. Какова технология доведения потолочного основания под поклейку стеклообоев? Заранее благодарю за поддержку!
Ребятушки подскажите такой вопрос по потолку: покрасил первым слоем - краска белая dufa @Superweiss@ и обнаружились мелкие раковины на плитах, жена увидела и сделала недовольное лицо :unsure::D можно их как чем-нибудь заделать/зашпатлевать, и сверху ещё потом покрасить в два слоя.спасибо за развёрнутый ответ-в ремонте я полный чайник, спасибо нашёл ваш форум :rolleyes:
Можно! Опиши пожалста размеры этих раковин а то может и штукатуркой придётся где-то пройтись. По всей плоскости или где-то локально раковины?. Примерно какая самая большая? (10мм на10мм и глубина 15мм?) Или до 5мм. Насколько я понял была просто голая потолочная плита и ты решил сделать её красивой) :rolleyes: ? Ссылки видишь от FugenFuhrer от 19.9.2009 прямо над твоим сообщением? прогуляйся по ним. По названиям материалам консалт получишь после твоего ответа. Сперва почитай.
anton787
Шитроком пару раз по ним пробежаться,шлифануть 180,грунтануть Дюфой,так же пару раз,дать высохнуть,и прокрасить целиком.
ага, точно - просто голая потолочная плита и я решил сделать её красивой, :D по ссылкам гулял, но я в этих смесях ничего не понимаю :unsure: раковины на плоскости, но, не везде, маленькие, не более 5 мм и глубины такой же, а площадь их концентрации около 30х30 см...
спасибо, поеду искать этот шитрок, в инете уже фото упаковки нашел :rolleyes:
У нас в новгороде его, например, нигде нет, вместо него крепс кр используем, да он и дешевле ветонита лр+
Шитрок взял, к нему рекомендовали какой-то наш акриловый грунт, такая пойдет связка?И последовательность нанесения какая-шитрок потом грунт? :rolleyes:
Грунтовки разные бывают.По правилам:сперва грунт потом остальные операциии и после каждого цикла. Фраза: какой-то наш. <_< ! на твоём месте я бы вообще не пользовался грунтовкой. Ты уже измазал плиту супервайсом(там тоже есть клеевые компоненты) и потом адгезия(прилепляемость одного к другому ) у Шитрока выше чем у других шпаклёвок сериий KR , LR(на очень тонких слоях).Твоя основная задача убрать "кариес"и сделать основную поверхность гладкой.Если работал шпателями то это не сложно.Если нет,то добьёшься этого тщательным вышкуриванием прямо до своего слоя краски(лучше доберись,но не до одури. 180 лишнее не снимет) Если тебя смущает фраза Sprayer :грунтанёшь ДЮФОЙ. Сама краска и будет твоей грунтовкой(т.е.покрасишь раза 3 .) шкурь круговыми движениями! Откроешь Шитрок хорошо его перемешай. Начнёшь красить валиком не елозь им по одному месту 100 раз просто раскатай и всё.
Тоже занялся потолком первый раз в жизни. B) Имеется плита в стандартном панельном доме. От побелки отмыл, имеются дырки от дюбелей, сверления, тех отверстия и т.п., их решил замазать гипсом.
В местах где плита практически гладкая пройдусь шпатлевкой. Но есть места где поверхность изъедена раковинами глубиной мм 5 и размером пол метра-метр.
Строители лет 20 назад такие места замазывали гипсом.
1. Достаточно ли будет шпатлевки или тоже вначале замазать гипсом.
2. Обязательно ли перед шпатлевкой ложить грунтовку?
3. Для нанесения шпатлевки какой размер шпателя будет удобней для первого раза? В магазине от 2 см шириной до метра. Шпателем работать вроде научился, во всяком случае углы из гипса получились красивые.
Что в конечном счете хочешь от потолка получить?От этого зависит вся подготовка.Грунтовка лишней не будет в любом случае.Гипсом шпаклевать это экстрим :blink: Зашпаклюй ямы и раковины нормальной гипсовой шпаклевкой,а после весь потолок выведи финишной шпаклевкой.Начинать надо с самого маленького 2-х сантиметрового шпателя,постепенно с ростом мастерства увеличивая его ширину. :rolleyes: Шютка :D .Для начала 60 см нормально будет.ЗЫ.Картинки сюда вставляй,не ленись. ;)
Хочу сделать лучше чем было. Идеально не надо. Нужно дешево и сердито, часто заливают., квартиру не на вижу :( , возможно на продажу. Просто чтоб было ровненько. Кстати не определился что делать дальше, толи красить, толи известкой белить? Что дешевле и менее гиморней? И главное не хочу чтоб через пол года потолок пошел трещинами или отваливаться начал. Видел как у брата мастера сделали, отваливается и шелушится. В общем хочу своими руками надежно и дешево, красота и эстетика на втором месте.А почему гипсом экстрим? Ну шпатлевали же люди, нормально вроде, ровно. Сколько надо, и во сколько обойдется гипсовая шпатлевка (потолок 3х3 метра)?Да, и что делать со старым гипсом? Отдерать его тоже? Держится он хорошо.P.S. Фото большие, не стал вылаживать, экономлю трафик людей.
Это похвально.Но фоты уменьшаются в размере на раз в любом редакторе,а на сторонние ресурсы лазить не фонтан,да и трафик тот же. :huh: Про потолок:под покраску,чтобы получилось более-менее прилично,надо тщательно доводить-ровнять поверхность,а это шпаклевка,зашкуривание,шпаклевка,зашкуривание и т.д.Покрасить хорошо тоже не так просто.Короче,под покраску гемора больше.Менее геморный вариант - заклеить обоями под покраску с мелкой текстурой и покрасить.При этом если постараться,то можно обойтись и без финишной шпаклевки.Может быть побелкой еще проще,но не знаю,сам не пробовал. А гипсом шпаклевать,он же очень быстро встает.Ну если у тебя получается с двух-трех замахов сделать чётко,ровно и как надо,то можно и гипсом ;) .
А шпатлевка за сколько времени встает?Обои на потолок категорически не хочу. Все равно рано или поздно начнут швы проявляться, или клей плохой попадется. Мне надо так, сделал и забыл лет на 10.И еще два вопроса:1. Нужно выровнять коемку, полосу (не знаю как правильно называется) под потолком, которая отбивает обои от потолка сантиметров 10. Буду выравнивать гипсом. Так вот, в некоторых местах слой будет очень тонкий, не отвалится он со временем?2. Можно ли гипс ложить частично на побелку (строители в свое время чтоб выровнять стены положили толстый слой побелки), или отдирать ее до основания?
Изменено пользователем Евгений Вальчук
:blink: Ну-ну... :huh: Хотя дело хозяйское,как говорится мое дело предложить,а твое отказаться.А так бы лет на 10 и хватило.1.если хорошо держится,то не отвалится,не важно толстый или тонкий слой.2.побелку всю смывать до бетона.
Время высыхания шпаклевки зависит от самой шпаклевки и влажности в помещении, но если седня шпаклевать, то на следующий день как правило высыхает.1. Если хорошо прогрунтовать и удалить побелку, то не отвалится.2. Если на 10 лет, то нужно удалить всю побелку с потолка до основания.
Существует большая вероятность затопления. Что с обоями после этого будет?
Я имел ввиду не время засыхания, а время когда она начинает схватываться, когда размазывать ее уже будет невозможно. Имею опыт работы с автомобильной шпатлевкой, так вот она схватывается в течении 2 минут.
