Установка межкомнатных дверей
Urii
Да вот же. Тоже самое. Думается, что на самом деле что-то простое там. Так же пробовал только с этим упором, который к фрезеру прилагается. Глубина выборки подошвой-то выставляется, упор ограничивает ширину петли, а вот длину приходится заглядывать на фрезу и следить, чтобы не вылезти за риску. В итоге всё же получается, но ручное есть ручное, рука где-то дёрнется, фреза выхватит лишнее, а двери бывают и очень дорогие, где косяки недопустимы никак. К тому же это касался только выборки в полотне. В коробке совсем всё плохо. Подошве фрезера нет надёжной опоры и гуляет всё. Совсем большой риск накосячить...
To Sano
А чего это у Вас за непонятная монтажная коробка за дверью на фотке, которая в посте №35 ??
Выключатель? А почему он с той стороны стоит, а не с другой? неудобно же?
то ous, вы наблюдательны ;) точно, выключатель и конечно же он не с той стороны задуманвсё до банального просто, был план электрики по нему она и сделана на начальном этапе, подошёл конечный этап и заказчику захотелось чтоб двери по другому открывались и выкл. с правой стороны переместился на левуюна этом объекте по 2 дверям были такие дела, мы их быстренько закрыли :)
Руслан
Подскажите чайнику пожалуйста! Где в интернете можно найти ВСЮ информацию об установке дверей и коробки? От А до Я (если можно так выразиться) :unsure:
вот прямо здесь и можете получить всё от А до Я если будите задавать конкретные вопросы ;):)
Помогите советом по сборке коробки. Как лучше, обрезать торцы под 45градусов или под прямым углом? И как это "правильней" и "удобней" сделать в том и в другом случае? Заранее благодарен.
прямой или под 45, выбирать вамно нужно учесть что если коробка имеет полукруглый профиль то выбора не остается только под 45 и не как иначеи если коробка имеет небольшую толщину в сечении то про 45 можно забыть, только более масивные коробки можно запилить под 45под 45 можно обрезать только с помощью торцовки или стусла(нормального), с хорошим инструментом подрезать под 45 проблем не должно возникнуть, а вот чётко выдержать размеры-зазоры тут могут возникнуть трудностипрямой можно сделать обычным ручным инструментом, допускает более легкую подгонку зазоров, да и вообще быстро-просто и результат хорошийвобщем если коробка имеет прямоугольное сечение то прямой угол самое то для новичка, рассмотрим как это сделать1 укладываем дверное полотно на боковые стойки, выставляем необходимые зазоры по краям полотна(зазоры необходимы чтобы в дальнейшем двери смогли нормально закрыватся-открыватся а не стукать об стойку (дверной косяк по другому) или другая крайность- зазор между коробкой и полотном такой что палец пролезет далее подставляем верхнию перекладину и делаем разметку так сказать -по месту- 2 далее используем нехитрый инструмент, отпиливаем и снимаем стамеской ненужную часть с дверной коробки3 по 5 общий план6 остается скрутить перекладину с боковыми стойками, советую сначало засверливать отверствия а затем закручивать саморез, этим не расколите дерево и саморез легко зайдёт в нужном направление а не вынырнет где то сбоку :)и ещё два советаа. золотое правило, семь раз отмерь- один... (сами знаете)б. простое правило, нельзя пилить прямо по черте так как ножевка не скальпель и толщина пропила может быть несколько мм.(зависит от самой ножевки и развода зубьев) в итоге может оказаться что этот нужный мм. как раз и отпилили или наоборот пару мм. лишних осталось, общем пилим так чтоб было видно разметку, а справо или слево от черты это зависит от того какая сторона деревяшки нужна
post-2-1174593572
post-2-1174593636
post-2-1174593706
post-2-1174593825
post-2-1174593906
post-2-1174594014
Спасибо за подробные инструкции в картинках, но меня интересует еще один вопрос (точнее ответ на него): когда удобнее и правильнее петли размечать и врезать? На каком этапе? На полу или уже на закрепленной с одной стороны коробке? Заранее спасибо.
Вот здесь
https://homemasters.ru/...atnye-dveri/
про петли а заодно и продолжение картинок на тему -сборка и установка дверей-
Раз пошла такая пьянка :) Двери собрал по местным рекомендациям, за это огромадное спасибо, установил их при помощи подвесов и монтажной пены. Теперь пора подумать о врезке замка и принимающей накладки, есть ли тут какие хитрости и подводные камни?
пьянка наверно уже закончилась и замок уже установлен ;) но в вопросе не было намека какой именно замок хотели установить, врезной, накладной, или простая защелка
пьянки не было, но замок еще не поставил :) Так как он врезной, то придется сверлить отверстия в двери и у меня возникли сомнения, какой выбрать диаметр сверла, точно под размер замка или чуть меньше? Просто не уверен, что смогу точно под прямым углом просверлить, а при меньшем диаметре сверла, смогу подправить все стамеской.
перовое сверло берут именно под размер механизма замка(а не декоративной планки) под прямым углом нужно всё таки сверлить, можно угольник подставить чтоб задать направление, при меньшем диаметре много работы стамеской будет
  • 5 недель спустя...
подскажите пожалуйста, есть двустворчатая дверь, чем лучше зафиксировать одну створку?
есть в продаже такое крепление типа шпингалета, устанавливается в торец двери внизу и вверху
Прочитал всю ветку, мало информации по установке добора дверной коробки. Специальный добор где есть паз в дверной коробке меня не интересует, а интересно кто как приспособился крепить устанавливать обычные доборы? Как стыкуете доборы с коробкой, как крепите? Спасибо за ответы.
Дык так не кто и не спрашивал, а у меня и на этот случай кое что есть ;) но только не сейчас, время у меня уже ночь :)
в общем то простое соединение на шкантах, старое но всё также эффективноев качестве добора используется обычное дсп или ламинированное, или покрытое морилкой и лаком в тон дверейна фотках и так всё видно, если только пару пояснений: вместо фрезера конечно можно взять обычную дрель, только нужно использывать -кондуктор-(не хитрое устр-во позволяющее сверлить под прямым углом и на одинаковом расстояние от края детали) и сверло по дереву(у него спец.заточка, по металлу идёт другая заточка)и на фото 008 показано что добор шире чем стена и разметка делается прямо по местузатем остается распилить циркуляркой доборы по разметке и можно окончательно устанавливать их есть конечно ещё вариант с заведением доборов за дверную коробку, тогда усилия будут минимальны, но это не всегда подходит ссс:)
post-2-1179606974
post-2-1179607026
post-2-1179607083
post-2-1179606910
post-2-1179606836
post-2-1179606763
post-2-1179607165
post-2-1179607283
post-2-1179607339
post-2-1179607393
Я просто никогда толстый металл не шурупил :), так как это не жестянка... все же... просто шурупить 3мм в голову не приходило . Неужели так делают [havita] . Единственная предполагаемая трудность подобрать диаметр сверла к саморезу опытом проб(чтобы и не болтался, но и вкручивался) [drink]
Саморез 3,5мм - сверло 3,2мм, можно сверло и 3мм, но тогда саморез очень туго идёт, можно шляпку свернуть.
