Установка межкомнатных дверей
Urii
Уважаемые мастера!А раскажите пожалуйста поподробнее, как правильно собрать коробку с полукруглыми краями. То что нужно не пластиковое стусло я уже понял. А какое иненно? И как крепить между собой угол? У меня как раз такая коробка - Стендоровская (питер). Я упаковку еще не раскрывал, но в магазине косяки были полукруглые! Так что я в предвкушении! Какие еще могут быть подводные камни ..опишите пожалуйста..
вот таким стусло можно запилить такие коробкикрепить саморезами, но сначало засверлить прочно зафиксировав угол чтоб небыло смещенийи самое сложное в этом деле это точно замерить на сколько нужно отпилить верхнию перекладину, задача упрощается т.к. нужно такое измерение сделать только для одного угла и ещё более упрощается если нужно сделать несколько одинаковых по ширине дверейдля этого просто переносим измерения с первого образца и лучше не допилить чем перепилить, есть хоть возможность подогнать точно по размеру :)
Sano Спасибо за ответ. Буду искать такое.Остался еще вопрос. А как лучше закрепить угол? Саморезами это понятно. Какими, сколько и как?!
Вот накалякал тут.... или это в принципе не принципиально? Или может другой какой способ..
вот эти два вида совмещаетет.е. один саморез сверху, другой сбоку каждый угол скрепляется двумя саморезами :)
у меня коробка для двери без нижней планки, собираюсь ложить ламинат (толщика ламината 8 мм + 2 мм подложка)так вот вопросы1. делать ли порожек или как он правильно называется (планка металическая или пластиковая)2. какую дырку оставлять под дверью 1 см или 0,5 , а с учетом ламината то еще + 1 см3. двери у меня тяжелые, поэтому как прикручивать коробку к стене, чтобы в глаза они не бросались но и держали крепка4. какими именно шурупами крепить коробку лучше?
Всем добрый день.Необходима консультация.Установил межкомнатную дверь на пену.Перед запениванием заметил, что зазор со стороны ручки чуть больше чем нужно - 4 мм (вместо 2,5). Переделывать не стал, т.к. пена расширившись уменьшит этот зазор до небходимого размера. Так и произошло, однако через два дня зазор начал постепенно увеличиваться, и сейчас, на четвертый день он уже 10 мм. (!!!) Замераял сегодня утром.Можно ли решить эту проблему без переустановки?Пену использовал PROFILUX.Зазор от коробки до проема со стороны ручки 3-4 см, со стороны петель 1-2 см, сверху 1-2 см.Зазор от двери до коробки со стороны ручки 10 мм, со стороны петель 1,5 мм, сверху 2,5 мм.Клина ставил 4. Сверху и снизу по 2. После затвердевания пены они остались там (излишки отпилены).P.S. Все неровности по периметру двери зашпатлеваны, и обои наклеены... демонтаж крайне не желателен.
Изменено пользователем LUBER
а стойку на которой петли не развернуло вокруг оси?, а также стойку на которой ответная планка от замка так же может развернутьможет пеной как или клинья разбухли от влаги или саму коробку повело, а также от движения самого полотна коробку вырывает или смещает в сторонукстати чисто на пену не рекомендую ставить а если двери тяжелые то крепление обязательно
Вчера внимательно посмотрел - все дело в том, что я не поставил клинья посередине (а только сверху и снизу для жесткости, усадку пены я не учитывал), всвязи с чем коробка приняла форму "бочки", т.е. зазор увеличился только посередине стойки с обоих сторон и как следствие дверь отпружинивает в закрытом состоянии и язычок защелки не достает до коробки =(.А стойки не развернуло...Придется переустанавливать полностью и очень аккуратно, "в пределах наличников".
У меня дверной проем до самого потолка, высота 2.45. Над старой дверю просто вставлена доска или фанера. И сделано как бы вместе с дверю. Валить нужно все. Новая дверь по стандарту 2м. Что можно сделать вверху 45см.?Может сделать перегородку из гипсокартона? Но как к ней дверь крепить? Или по бокам закрепить а сверху просто пеной может выдержит.
Да никак верх не крепить. Важно, чтобы боковые были надёжно закреплены. Есть вариант над дверью сделать окошко.
Окошко будет лишнее. А гипсокартон значит подходит. Насколько я знаю по стандарту двери 2х0.80 м, 2х0.90, это размеры уже с коробкой?И сколько места оставлять для пены? Между коробкой и стеной.P.S. Почему я немогу просматривать фото и создавать темы.Спасибо.
BiO1
2х0.8 это размер полотна, размер двери в сборе (с коробкой) может быть различный, зависит от толщины коробки и с прогом или без порога будут двери
для пены зазор не менее 1см
у вас группа -ожидающие- чтоб иметь доступ ко всему нужна группа -пользователи-, вы не завершили полностью регистрацию
Устанавливал двери в кухню, ваную, туалет крепил только стойки 4-мя скобами(планками) с каждой стороны. Зазор для пены был большой(5-7см), поэтому между луткой и стеной крепил ещё доску(толщиной до 2-х и шириной чуть тоньше лутки) и потом запенивал с каждой стороны(получался такой бутерброт). Кэтой доске потом удобно наличник крепить.По поводу гисокартона самое оно. Его даже удобнее сделать после закрепления двери, правда запенивать потом чуток нужно. Не забудь про распорки.
А как собирается коробка? Дело в следующем: имеется коробка без порожка в разобранном виде, т.е. три "палки". Для состыковки нужно выбрать четверти на краях. Но если это дело выполнять ножовкой то как аккуратно не делай, то на выбранной четверти остаются запилы. Если стамеской - получается неровно. Коробка, даже не знаю как правильно сказать, деревянная и обклеена что ли. В результате потом если эти запилы шкуркой затирать, то получается ещё хуже.
не остаются запилы, особенно когда последние доли мм. подрезаешь острым ножом
Доброго времени суток.Помогите плиз советом.Дело в следующем:Сделал ремонт в детской (3.7 на 2.9),собираюсь ставить дверь,но есть одно НО! В силу того,что пол был неровный(перепад на длину 2.9 вдоль окна 6 см был)Пол выровнял ЦПС ,но теперь получился перепад 2 см в прихожей и в детской.Решил установить коробку с порогом.То есть порог установлю на пол,а стяжку к нему подведу...А есть ли еще какие варианты?И еще,при установке коробки что надо подкладывать для выравнивания под нижний порог?Не пенить же там?
А почему нет, вы пока коробку выставите на клиньях (под порог тоже положите), а потом запените и подкладки подрежте в ровень со стеной и они закроются наличником (или плинтусом у пола).
Здравствуйте.Подскажите плиз чё делать.Стены имеют наклон - на 2м высоты примерно 1,5см. При вертикальной установке коробки получится сами понимаете что: либо вставлять тонкий длинный клиновидный добор, либо как-то "доводить" часть стены (шпатлёвка или ротбанд, наверное). И то и то как-то не особо радует. На каком-то сайте читал, что можно установить коробку без четверти - мол, пусть коробка будет вровень со стенами, а вертикальной будет именно дверь. Так действительно делают? Не жутко ли это смотриться?
