Установка межкомнатных дверей
Urii
при кривых стенах все будет жутковато смотреться. Лучше всего и правильнее выровнять стены.Если нет возможности выравнивать стены, выравнивайте доборной доской. Если добор узкий, смотреться будет тоже отвратительно.Чуть-чуть можно дверь с коробкой наклонить (не более 8-10мм, иначе сама будет открываться/закрываться).
На каком-то сайте читал, что можно установить коробку без четверти - мол, пусть коробка будет вровень со стенами, а вертикальной будет именно дверь. Так действительно делают? Не жутко ли это смотриться?
жуткостены лучше подравнять, дверь слегка наклонить и добор слегка на клин, в итоге золотая середина
Моё мнение - дврь должна стоять вертикально. Где-то стену можно подрубить, где-то подмазать. 1,5см/2м это мелочь. У меня дома в одной из комнат 3,5 см уклон. Дверную стену под вертикаль и шнурок ровнял, остальные просто подравнивал и шпаклевал. Клин в проёме очень заметный получается. Двери не крашеные, под лак. Буду на коробку дошивать сосновую рейку до толщины проёма.
Вопрос тем кто ставил дверь без порога, щель под полотном - как в смысле звукоизоляции? Хотелось бы в спальне тишины невзирая на происходящее в остальной части квартиры.
подскажите..а какие петли предпочтительнее... чтоб попроще было при установке... - универсальные, но неразборные - лев/прав , но разборные - можно отдельно прикручивать на дверь и коробку , можно потом легко снять дверь .... на картинках тоже представлены разборные петли...а бывают разборные петли и чтоб универсальные? спасиб
А мне наоборот универсальные неразборные не встречались, работал только с универ.разборными. :)
всем огромное спасибо за советы.. подробнейшие инструкции с фото и пояснениями ... на выходных установил свои первые двери - в ванную и туалет (петли взял разборные и ни разу не пожалел.. не представляю как бы я один справился с неразборными... а тут все получилось и без помощников)предстит устанавливать распашные(двойны) двери в единственную комнату ... есть ли какие особенности? может торможу? по инету полазил... что-то совсем мало информации...
Стены имеют наклон - на 2м высоты примерно 1,5см. При вертикальной установке коробки получится сами понимаете что: либо вставлять тонкий длинный клиновидный добор, либо как-то "доводить" часть стены (шпатлёвка или ротбанд, наверное). И то и то как-то не особо радует. На каком-то сайте читал, что можно установить коробку без четверти - мол, пусть коробка будет вровень со стенами, а вертикальной будет именно дверь. Так действительно делают? Не жутко ли это смотриться?
У меня наклон 7см. :D строители совсем пьяные были.Пришлось извращаться, выравнивать стену. На полстены профили накрутил, на полстены перфикс и сверху ГКЛ. С другой стороны то же самое. В итоге толщина проема - 15см. Кроме этого проем еще и имеет форму ромба. Хотел сначала выровнять проем, но потом вывел вертикальные прямые по отвесу, получил ширину проема 64см. При ширине дверного полотна 60см это пипец. Решил не выравнивать, крепить коробку в кривой проем (там наклон до 4см. да еще и гвозди торчат прямо из перегородки острыми концами - интересная находка) Сверху, где накручены профили, к ним как-нибудь коробку прикручу (хоть и не хочу ее дырявить с ламинированной стороны), а вот что делать внизу, где ГКЛ приклеен на перлфикс? Думаю совет с прямыми подвесами как раз кстати будет.Так что безвыходных ситуаций не бывает, бывают бестолковые решения.
ну вот... коробку собрал, петли врезал.. осталось дело за малым... определиться куда двери буду открываться Внутрь или наружу... реально проблема...
так сначала надо было определиться, потом петли врезать :D
не.. тут проблем нет .. можно вертеть двери и коробку в сборе как хошь... внутрь или наружу..а вот куда именно - не могу определиться... по идее.. логичнее открывать двери внутрь, но тогда они будут мешаться в комнате...
А по правилам - в направлении эвакуации, т.е. открытие на выход :)
вроде как логично.. чтоб с ноги двери все двери открывать и бегом наружу... при этом строителями входные двери всегда делаются открывающимися вовнутрь... это чтоб соседям наша эвакуация не помешала или воришкам проще было??? входную уже заменили.. открывается наружу.. это не обсуждается... кстати.. вот вспоминаю дом, что дед мой строил... так вот ВСЕ двери там открвались наружу.. и двустворчатые тоже...
Как это проблем нет? Навесил ты дверь в коробку так, что открывается она на себя, например, влево, а на месте оказалось, что надо вправо ее открывать...
ну вот так и нет проблем... у меня двустворчатая дверь и коробка с врезанными петлями (лев и прав на соответ стороне) ... так что хочешь чтоб внутрь распахивались двери - поставил коробку петлями внутрь ,хочешь чтоб нарущу распахивались - повернул коробку петлями наружу ... крути-верти как хочешь... пы-сы.. в общем поставил вчера дверь, будет открываться внутрь.. осталось с доборами разобраться и наличники прикрутить... спасибо за советы
  • 5 недель спустя...
в общем то простое соединение на шкантах, старое но всё также эффективноев качестве добора используется обычное дсп или ламинированное, или покрытое морилкой и лаком в тон дверейна фотках и так всё видно, если только пару пояснений: вместо фрезера конечно можно взять обычную дрель, только нужно использывать -кондуктор-(не хитрое устр-во позволяющее сверлить под прямым углом и на одинаковом расстояние от края детали) и сверло по дереву(у него спец.заточка, по металлу идёт другая заточка)и на фото 008 показано что добор шире чем стена и разметка делается прямо по местузатем остается распилить циркуляркой доборы по разметке и можно окончательно устанавливать их есть конечно ещё вариант с заведением доборов за дверную коробку, тогда усилия будут минимальны, но это не всегда подходит ссс:)
Поделитесь секретом - как вы распиливаете доборы из ДВП без сколов покрытия ? может какая хитрость есть? а то предстоит двериь ставить, а по опыту возведения антрисоли - без сколов обойтись у меня не выходит ... Изменено пользователем Abervic
а изготовители мебели при раскрое дсп вполне без сколов обходятся, в домашних условиях только циркулярка и новый диск и скотч на линию распила
понятно... какой скотч лучше клеить - малярный или обычный прозрачный? Диск для циркулярки какой лучше брать? какая маркировка, производитель? Пилить лучше лицевой стороной вверх или вниз? Изменено пользователем Abervic
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста,какой размером нужен дюбель для прикручивание дверной коробки?
Скажите пожалуйста, нужно ли парные клинья (рис.2 по ссылке) оставлять в проеме между коробкой и стеной после запенивания и крепления коробки анкерами изнутри? Подозреваю, что надо ) Вопрос в том, как аккуратно срезать излишки, выступающие над поверхностью торцов коробки? Или все равно все наличиниками накроется? Хотя срезать клин заподлицо с торцом коробки не так просто, не расхерачив угол последней и её торец... (((
Пасиб за ответы.
Ссылка: http://www.optim-doors....ds//KD01.pdf
Изменено пользователем raleks
