Установка межкомнатных дверей
Urii
1. Снести эту кривую кривую ацеитовую (шиферную) городуху, на которую ни плитку нормально не поклеить
Почему? Она тонкая, хлипкая и плитка от нее отчпокивается? Или упор был на ее кривизну и корявость?
1. Снести эту кривую кривую ацеитовую (шиферную) городуху, на которую ни плитку нормально не поклеить, ни дверь путёвую не поставить. На её месте возвести новую ровную перегородку. Например, из гипсокартона.
 Ну сносить уже поздно, ремонт в коридоре уже сделан, стена кстати из полноценного железобетона довольно ровная ( кабина санузла),я слышал, что как то распускают коробку, ну тогда упора для двери не останется ....
Изменено пользователем Bagis
Такую стенку ломать незачем. Я полагал, что у вас нечто подобное, как на фото.
Распускать дверную коробку?.. В домашних условиях на коленке это не исполнить. Тут инструмент соответствующий необходим.  В столярном или мебельном цеху можно обрезать. Только что от той коробки останется, если толщина самой двери 40 (или 35) мм?
Предлагаю внимательней рассмотреть вариант №2. Оформить обрамление вокруг дверного проёма, нарастить толщину стены.
Вот пара вариантов для тонких перегородок:
Это вроде от "Софьи" - С-образные наличники, с одной стороны широкая полка, с другой узкая. Переворачивая при установке можно даже на перегородки 3,5 см. умудриться поставить.
Марио Риоли предлагает другой способ:
Можно до 4,5 см. и даже до 4см. дотянуть.
по поводу МС полимера - я взял соудаловский фикс алл - у него на тубе написано клит все а про силу склеивания никакой информации не нашел.
Заполнял МС герметиком Бостик стыки фанеры на полу. Потом пришлось пол разбирать - убедился в прочности шва. Герметик можно было только вырезать, хотя толщина шва была 3-5 мм (остальное было забито капроновым шнуром). После полимеризации напоминает толстую листовую резину.
Можно вообще установить антипорог, тогда запинаться точно не будете,  и хлопот с установкой меньше
не хочу хвалить компанию, а то подумают реклама, но поставила себе дверь межкомнатную,  фирма _, стоит себе как новая, а ей уже 5 лет, в квартире кот живет, постоянно точит когти о двери,  а этой хоть бы что, одна царапинка только, если будете устанавливать межкомнатные двери, то присмотритесь и прислушайтесь, к тому что Вам старая женщина советует!!
Да, действительно, двери Двери – качественные  и ещё красивые. Также цена у них доступная. Удобно то что в компании есть свои замерщики и монтажники, искать специалистов дополнительно не нужно. Также нравится ценовая планка фирмы. Цены очень конкурентоспособные, и на качестве дверей ничуть не отражаются!
Изменено пользователем Evgenik
Забыли добавить:"прислушайтесь, к тому что Вам старая женщина советует!!"
Что за фирма такая?
Сегодня поставили двери в ванну-туалет, поставили на шару...устал тыкать носом.... вроде и рекомендация фирмы не маленькой была...но...ужас вобщем...что то сам доделаю ( переделаю- подрегулирую, подмажу, подрежу..), но вот только что увидил и понял...уже не переделать....сижу и расстраиваюсь...сам упустил конечно этот момент..но.. ведь должен быть какой то стандарт...У входной двери ручка ровно 1 метр от пола, а эти г......сделали 1.05 м....мало того, что не очень удобно, так ещё и в глаза бросается (на фото и то видно,  в живую...ещё сильней заметно)......Ответную планку замка (магнитного) утапливать не стали, тупо проделали дырку под сам язычок и прикрутили сверху планку, ну и зазоры между коробкой и дверью справа -слева разные, это ведь не нормально? Что делать то теперь?
Ну и пару фото их "фрезы"
 И да, за установку взяли 2300 за дверь, плюс 500 р. за замок, итого 5600.... не стал экономить на установке...знал, дело тонкое.. но прогадал...деньги оказались не главным фктором...Итого 2 двери обошлись мне в 35000 с установкой....которые криворукие установщики превратили в дешовку за 5000р....
Изменено пользователем Вася
Кто-то что-то не договаривает, как мне кажется.
Такие двери обычно идут с уже врезанной фурнитурой, отсюда не очень понятно, почему ответка замка не утоплена и не очень понятно, какие претензии к установщикам по поводу высоты ручки.
Если же вдруг фурнитуру врезали на месте - то с замком уже ничего не сделаешь, а по поводу зазоров слева-справа - если петли не карточные, а кубика, то они регулируются в трех плоскостях шестигранником, кажется на 4.
фреза больше диаметром чем планка,  лечить только воском мебельным
зазор можно уменьшить за счёт подкладок под карты петель,  но я также делаю чуть больше у замковой стороны зазор,  так вернее с сезонными колебаниями
с ручкой это да, лохонулись они
может и идут,  но тут самостоятельная врезка
карты, на фото ведь видно
Да все правильно..фурнитура не врезаная...иначе я бы и сам установил....больше из - за вреза мастеров и искал....т.к. нет инстумента ..ладно будем мириться и доделывать ( регулировать).....так с ходу и не скажешь, что косяки...но очень не приятно на душе.....Будем надеяться,что это не смертельно... :)
Совсем недавно я открыл турагенство. Ремонт офиса заказал в стиле модерн. По совету дизайнера приобрел в  двери – они идеально подошли к нашему минималистическму интерьеру. Хочу заметить, что качество у дверей прекрасное, и это несмотря на то, что стоят они вполне приемлемо.
Максим Винокуров
Подскажите, в межкомнатных дверях порожек надо делать, или без него можно обойтись?
Так же, как нестеклянные. В чем конкретный-то вопрос? Коробки еще никто не отменял (ну то есть мы делаем двери и без коробок, но это продукция на заказ, под конкретный проем с его конкретными параметрами).
Мастера, подскажите какой зазор делать между дверьми в двойной распашной двери чтобы обойтись без приставной планки и не бояться что при смене сезонов двери разбухнут. Двери: деревянный каркас оклееный МДФ, сверху шпон.
Заранее спасибо, а то дверь уже начал ставить и тут вопрос возник.
