Установка межкомнатных дверей
Urii
Шуруп. Сначала выкрутить попробуйте. Теоретически с другой стороны такой же должен быть. Также выкручивать. Потом пробовать посадить на место.
А если по уму, то найдите нормального столяра, и пусть переделает полотно. Сделано оно у вас через одно общеизвестное место.
Как вы думаете, а будет удобно с раздвижными дверями. Пока только в планах, строительство в разгаре, но уже присматриваю, что будет лучше и надежнее
думаю нет
раздвижка это крайний вариант   когда что то  другое не подходит
Информация к размышлению.
Технология установки двери одна, для любых дверей.
Есть моменты индивидуальные.
Главное подобрать качественную модель.
А кто какк выходил из положения, по установке наличника, когда для него места нет, когда дверной проем в углу и с одной стороны стена. С овсех стороно в прцинипе наличноик можно поставить, а со стороны где стена не поставишь, думаю может молдинг туда полиуретановый приспособить.
Я бы расстреливал тех архитекторов и дизайнеров, кто такие проёмы проектирует.  Прямо в этом проёме. Каменщиков и прочих возводителей стен тоже можно за такую фигню к стенке поставить. :)
Как выкручиваться в такой ситуации? Иногда наличник режем повдоль, чтоб прикрыть монтажный зазор и к стене плотненько лёг. Иногда обои заворачиваем с миллиметровым заходом на дверную коробку.
Нарезал я наличник вдоль, сам как смог, кривовато получилось, закрасил, стало не так заметно, но все равно ерунда, не по феншую как то. Жертвовать шириной двери как то не хочется.
  • 2 месяца спустя...
добрый день.
Какие инструменты необходимы для врезки замка в межкомнатную дверь ?
Что-то стамеской выдалбливать нет желания. Наверное есть приспособа, о которой я еще не знаю.
Такую машинку точно нет, да и в аренду скорее ее всего не найти.
А что есть недорогое , 100-300 рэ, которое нужно купить ? Как пример - когда ставил круглую ручку нужна была бабочка.
добрый день.
Есть наборы для сверления отверстий.Я на память не помню в мм .Но сверло примерно на 19 мм в торце двери просверлить отверстие и кольцевое что ли называется сверло на 51или 52 мм.Я в свое время взял набор этих кольцевых сверел.(в общем то выручают время от времени).А потом увидел .что продаются наборы для врезки замков из двух нужных сверел,что конечно дешевле.
Это скорее всего под круглую ручку и защелку,обычную, а мне нужно замок врезать.
Дверь в очередной раз приехала с браком ( уже 4 месяца прошло с оплаты) ,так что еще не ставил.
Добрый день!
выбираю дверь для ванной. читаю статьи и обзоры на сайтах продавцов, и везде разногласия.
где-то строго сказано что шпон нельзя, и надо покупать ламинированные, а где-то наоборот.
подскажите что лучше взять из бюджетного, что бы было влагостойким и не расслаивалось.
какое покрытие лучше? или может взять массив сосны и покрыть маслом, это вариант?
просто не хотел создавать новую тему с таким вопросом, извиняюсь.
стеклянные не подходят...
Что-то я вообще запутался с этими дверьми. История такая - купил двери для квартиры, а если быть конкретнее, то они называются МАРИЯ ПГ-БД ) . Их же мастера и установили дверки. Была дана гарантия. Но с дверью в ванной комнате произошел небольшой конфуз - ее покрытие с внутренней стороны (в ванной) не много вздулось. Можете мне объяснить - это гарантийный случай или вздутие внешнего покрытия в помещения с повышенной влажностью не считается таковым?
