Установка межкомнатных дверей
Urii
1. какая оптимальная высота между ламинатом и низом двери?
7мм-1см , при условие что двери будут нормально открываться, а не врезаться в пол в районе дверей
2. как мне надо ставить наличник, если я поставил коробку как на фото и наличник по ширине не входит между петлей и стеной?
только если пилить его вдоль, такие вещи обычно заранее делаются, сначало готовится проем чтоб двери в него вписывались с полноформатным наличником
т.е. если я не запенил еще, то лучше коробку сдвинуть так, чтобы со стороны стены наличник полностью влезал?а вот, смотрите, у меня наличник - 7см. мне тогда какие нужны дюбели и саморезы, чтобы коробку посадить?
лучше сдвинуть на 7см не надо искать саморезы, хотя и можнообычно наращивается проем, профиль+брусок и обшито гкл, или просто брус или стопка гкл полосок прикручена и склеена или.... , а уж к наросту крепим коробку
кажется, я накосячил))в каком месте не пойму?у меня проем в стене 90 см. я взял двери - 80. Теперь у меня не встает наличник целиком, даже если сдвигать коробку. А если уменьшить ее в ширине, то дверь не встанет.Скажите, правильно ли я понимаю, что у меня самый дешевый вариант - пилить потом наличник вдоль?
это самый дешевый вариантдля красоты надо расширить проем 2-3см, а со стороны петель наростить стену, это требует жертв :)
а я еще начал уже проем коробки пилить...и тут меня осенило :D :D :D а как мне тогда надо наличник вдоль пилить и чем? а то второго косяка я не выдержу)))
ну т.е. с одной стороны стену ломать, а с другой строить? а зачем наращивать стену, если вы говорите, можно в промежуточные деревяшки коробку крепить?
дайте фотку полного проема а не угла с петлей
причем правая стена, где дверь идет под углом внутрь комнаты. т.е. ширина проема снаружи комнаты уже, чем внутри.
если делать красиво, то правый край обрезать(красная линия) стена не капиталка, да и перемычка должна дальше в стену уходить, отрезать надо 3-4сму вас проём 90, дверь в сборе 85-86см + наличник 7см с левой стороны (с правой и так влезет) , итого 93-94см надо чтоб был проем, потом это проем 94см заделываем брусом или профилем с бруском внутри с левой стороны до ширины проема 88см (профиль ПС 50х50 или брус 50ка) если делать быстро, то пилим наличник вдоль на циркулярке или лобзиком по направляющей
а как и чем? болгаркой и диском по бетону или перфоратором сверху вниз вклиниваться на 3-4 см и откалывать? я ни разу не делал такое, скажите пожалуйста поподробней, чтоб не накосячить :)
а по параметрам профиля и бруса я не понял. Я же не профи :) т.е. брус должен быть целиковый и шириной 5-6 см? а я вот хотел еще уточниить момент: у меня вторая дверь держится на брусе 2 см - это нормально?
ради интереса, а какую сторону лучше пилить у наличника: к стене которая ?
конечно болгаркой, но без стройпылесоса в жилой квартире это не реально сделать, если только насверлить кучу отверстий по линии и откалывать кусочками
профиль обычный ПС 50х50 и ПН 50х40, пн к стене кучой дюбель-гвоздей, далее в него пс внутри которого вставлен брусок, или брус 50х50 или доска 50х70 (коробка дверная шириной 70мм) лучше целиковый и его саморезами к стене
мне отсюда не видно как сделано, ну раз держится то и дальше будет держатся
конечно та которая к стене
Поправочка, начальника! Закладная в полтинник - брус 40х40. Обязательно сухой.
ну так и написал
два раздельных варианта :)
пул вопросов :) 1. обычный пылесос не подойдет?2. сколько примерно стоит строительный?3. т.е. нужен второй человек, который будет сразу всё засасывать?4. если без пылесоса, то получается так: делаю перфоратором с каждой стороны стены отверстия на одной вертикальной линии с частотой и дальше болгаркой прохожусь? А растояние между отверстиями какое оптимальное? А у меня болгарка была 115 и она сломалась. Как думаете, 115 мне подойдет или лучше 125 купить?
а для блондинок можно про аббревиатуру профился "пс, пн"? :) или он так и продается в магазе?А вот немного не по теме: а как можно по пилке для лобзика определить для дерева она или для метала?
1 пойдет если не жалко, его потом чистить придется, да и долго он не выдержит может и сломаться 2 8-12тыщ3 на кожухе есть патрубок для пылесоса, если нет, то изобретение со скотчем в главной роли4 делаете отверстия и в режиме долбления откалываете куски, болгарка не покатит без пылесоса в жилой комнате, лучше чтоб круг на 230мм , тогда по 6см в глубину с каждой стороны она прорежетесли собрались резать, то выход такойа) берем инструмент на прокатб) вызываем обученого чела со своим инструментом и он отпилит как надов) не покупаем дорогой инструмент, его девать некуда потом, а перфом и прочим подсобным инструментом отламываем личшнее,и конечно смотрим насколько см. перемычка (балка из бетона над проемом) заходит в кирпичную кладку с правой стороны (ту которую отрезать надо) чтоб у неё осталось, к примеру заходит на 5см а отрезаете 4см тогда отрезать не надо, обычно на 15-20см заходитПН профиль направляющийПС профиль стоечный так и продается, можно в инете поглядеть на него и даже на нашем форуме :), -поиск- кнопка везде естьпилка по металлу уменьшенная копия ножевки-пилы по металлу, очень мелкие волнистые зубчики, на хвостовике есть номер, в инете можно найти расшифровку и применение для пилки
т.е. без пылесоса не стоит делать, верно? :) а не соориентируете, сколько за такую работу в ближнем подмосковье давать примерно и скока она по времени, чтобы за вечер успели?
гммм. что-то я начинаю нервничать))) я думал, что это единая стена и что просто в ней прорез сделали, т.к. когда стены были голые я не видел, чтобы там был стык. а точно меньше чем, на 10 см перемычка не заходит? А то будет так, что заходит на 5 см, а мне 4 отрежут :D
а профиль я так понимаю нужен, чтобы просто брус не треснул?
...гммм. что-то я начинаю нервничать))) я думал, что это единая стена и что просто в ней прорез сделали, т.к. когда стены были голые я не видел, чтобы там был стык. а точно меньше чем, на 10 см перемычка не заходит? А то будет так, что заходит на 5 см, а мне 4 отрежут :D ...
Дом кирпичный или бетонный. Что-то мне подсказывает, что стена, которую резать надо - бетонная плита без всяких перемычек. Пять сантиметров от края проёма можно безо всякого ущерба отрезать. Чтобы не пылить болгаркой в жилой квартире, можно обойтись перфоратором. По линии реза просверливаем ряд отверстий, чем чаще, тем лучше. Потом зубилом откалываем.
вроде бетонные стены,хотя снаружи кирпичи. п44т серия
ринат ,  тут ещё посмотри
Спасибо!
Вот смотрите, что у меня получилось (фото).
А теперь как? Чем выравнивать стену или можно не особо выравнивать, ведь ее не видно будет?
