Установка межкомнатных дверей
Urii
Sercam
Можно, тут надо чувство меры, чтоб не переборщить.. Короче, прикладывать и смотреть. ;)
Принял информацию, сенкс.Как дойдут руки до двери - замучаю ещё всех вопросами. :)
alexdum12
Привет всем! Я со своей проблемой - у меня вчера замерщик был, сказал что нужно дверной проем укрепить, т.к. крепеж из стены может вывернуть (пазогребневая плита). Посоветовал использовать остатки ламината, т.к. на брус сильно не разгонишься. Ламинат прикрутить длинными саморезами, предварительно пропенив. Будет ли толк от этого? Я всю тему перечитал, ничего подобного не нашел. Кроме того, я смотрю некоторые вообще только на пену ставят. На одну пену у меня точно отпадает - полы выведены в один уровень, порогов не будет.
А какая связь между порогом и запениванием? Или Вы думаете что без порога только на пене держаться не будет? Очень даже будет, если правильно запенить.
alexdum12
Дело не в пороге. Нужно ли усиливать проем как это советовал замерщик?
Если крепить только на пену, то мне кажется что нет. Да и сколько там того лимината, 8мм, не думаю что он сильно поможет. Тогда уж лучше спец. дюбеля взять или саморезы подлиннее.
По такому скудному описанию сложно судить. Нам бы фотку проблемного места. В любом случае ламинат для этой цели применять не советую. Пела служит достаточно мощным крепёжным элементом, а к ламинату она липнет не очень крепко.
Пространство над дверью в 6см что лучше, просто запенить, или какую-нить рейку положить чтобы уменьшить зазор и тогда запенить?Или всё равно?
а оно наличником то перекрывается?
Можно и просто запенить. Страху нет. Вот только такая щель может наличником не перекрыться.
Наличником всё не прикроется, конечно...Но не вверх же дверь задирать...Благо что обои на стенах. Буду стараться поклеить ровно, как то подготовить поверхность чтобы обои прилипли к запененному участку...
Так а это... Штуки 4 полоски ГКЛ на пару см уже, чем толщина стены, наклеить-впенить-прикрутить к верхнему откосу, поверх - те же полоски вклеить-впенить вровень со стеной. Или разговор о более тонкой материи?
Тоже вариант. И чего я раньше не спросил? До того как дверь поставил.... :(
до того как ставить дверь уже сколько раз говорено , -готовим дверной проем
К пене обои не приклеишь. Выцарапай пену в глубину около сантиметра, и гипсовой шпаклёвкой мазни. Вот к этому уже смело можешь клеить.
посмотрю на месте...или запеню, заштукатурю и обои...или бутербродик из гкл заложу, заштукатурю и обои...
В общем сделал вариант с "бутербродом" из ГКЛ. Проклеил, обрезал, прикрутил к коробке (сверху балка бетонная, к ней гемморойно приделывать) и потом уже заштукатурил всё.Мне понравилось :)Спасибо за советы.
Предстоит в выходные устанавливать двери (межкомнатные).Вроде все почитал, разобрался, все продумал. Единственный вопрос мучает, смогу ли я более менее ровно наличники запилить под 45 градусов, обычной ножевкой по металу, без стусла? Как то давно приходилось такое делать, помню проблемы были, но там наличники обычные были, под покраску белой краской, а тут дерево лакированное.
