Установка межкомнатных дверей
Urii
Попробуй клинья сразу ставить так,что бы не торчали,тогда и спиливать после не придется.
Эх, кого слушать? ))
Да потому что по большому счету пофиг. Сможешь поставить так, что бы не торчали - ставь. Не сможешь - убирай. Закроются наличниками - оставляй.
Ну ясно-понятно, всем ответившим спасибо. Дверь только что привезли, вечером буду делать...
В процессе выравнивания "дверной" стены возникло несколько вопросов. Дверной проем располагается с одной стороны вплотную к ж/б несущей, а с другой стороны соседствует с гипсолитовой плитой, знаете, наверное, это такая, где посередине фанЭра, деревянная опалубка по периметру плиты в виде треугольных брусков с двух сторон от центральной фанеры (в хрущобах такая мутотень, извините за выражение). Так вот, почти вплотную к коробке (старой двери) примыкает эта деревянная опалубка шириной 3 см. Кроме того, стена не под 90, поэтому выровненная плоскость (гипроком) подходит к проему на расстоянии ~ 3-4 см, а так как дверь хочу ставить в плоскости гипрочной стены, то надо как то нарастить стену в примыкающей к коробке области (чтоб анкера вошли не в пустоту под гипрок, а в некое монолитное тело), поэтому гипроком закончил обшивать за 10 см от дверного проема (на длину анкера). Первый вопрос - чем лучше заполнить пространство между гипрочной плоскостью и старой стеной? Что-нибудь гипсовое? Ротбанд, Перлфикс, Фуген, а может просто алебастр? Еще вычитал, что проемы формируют цементным раствором с ПВА (для пластичности). Но на гипсолит лепить цемент как то знаете ли... В общем, нужен некий прочный и не хрупкий что ли состав. Не знаю просто, какой из вышеперечисленных гипсовых материалов будт и прочным и вязким и не отвалится при закручивании анкера. Только хочу уточнить, все это будет не вплотную и к поверхности стены и к проему. Заштукатурится, зашпаклюется сверху и запенится сбоку :). Просто так прикидываю, в этот слой войдут анкера (коробка уже с готовыми отверстиями под крепеж). Это раз.А второй вопрос - вырезать ли вертикальную часть опалубки, примыкающую к проему, просто она "живая" и пружинит при любых ударах и окружающий её гипс уже давно от неё отстал. Не хотелось бы иметь такую фигню как часть проема... И если резать, то опять, чем замазать вырезанное пространство? Анкер может пройти и по границе гипсолита и выровненной стены (см. выше).Ффух, надеюсь все понятно объяснил. Спасибо за ответы!
Изменено пользователем raleks
Вот рисуночек накидал. Конечно, угол между старой и новой гипрочной стеной сильно преувеличен для наглядности.А может еще алебастр с ПВА? )
Да, еще. Другая стойка коробки ( на которой собственно и будет висеть дверное полотно) будет крепиться к ж/б колонне. Надежды на то, что она будет строго вертикальная, нет, и, соответственно тут два варианта - подготовить (выровнять) колонну, примыкающую к стойке отдельно от остальной коробки (для прочности) или выставить ВСЮ коробку на клиньях и распорках, а затем запенить и и закрепить анкерами. Какой лучше?Желательно как можно быстрее смонтировать полотно в проем, чтобы не светиться перед соседями )В общем, для первого варианта вопрос - каким составом выровнять стену, чтобы был прочный, не хрупкий и быстро сох (по возможности). Если прочный и хрупкий - опять напрашивается цемент с ПВА? ( Только насчет быстроты сомневаюсь... Сутки как минимум, наверное, будет сохнуть...
Эх, пасиб за ответы! :P В общем, в местах предполагаемого крепления анкеров намазал перлфиксом, а остатнее - ротбандом. Точнее, местными аналогами - Волма-монтаж и Волма-слой. Не хочу цемент на гипсолит наносить... А цемент с ПВА забью по месту под другую стойку, когда коробку выставлю вровень со стеной. Только скотчем прозрачным заклею примыкающую внутренную часть стойки, чтоб не разбух МДФ. А потом, как пристынет, анкеры ослаблю и герметиком подмажу окончательно.Уже сам с собой разговариваю :lol: И дверь висит щас на одной стойке, другую стойку и перекладину аккуратно удалил, спокойно "ваяю" проем.
Светик М
Озадачилась с выбором дверей.Собственно двери выбрала уже давно. :rolleyes: Точна такие-же как в сообщение №87:post-12578-1206610790_thumb.jpgДвери в комнаты будут со стеклом, а в ванну, туалет - вместо стекла деревяшка.Проблема вот в чем.Размер двери для ванной, туалета 200*60А у меня в вынной, туалете сейчас 190*55. Стена - гладкий шифер (не знаю, как по-научному обзывается).Была идея стену подпилить под размер коробки. :unsure: А сейчас, прочитала тему - уже грызут сомнения - может покупать другие двери под размер 190*55?
И так главный испуг перед установкой у меня из-за коробки(всё у меня по отдельности и разобрано)Есть два варианта сборки коробки вот они накаляканые(нету ничё кроме паинта,простите за каляки)post-12948-1206623220_thumb.jpgВопрос к обоим вариантам: чем лучше свреплять саморезами,или деревяным клином,как по старинке(учтено в варианте 2)с использованием ПВА?Вопрос к варианту 2: каким инструментом можно образовать пазы на концах брусьев лудкиВопрос общий: какой вариант надёжнее?Попутный вопрос: очень важно чтобы межкомнатная дверь,в Двухкомнатной квартире открывалась по направления выхода?
Изменено пользователем godlsd
Моя коробка (оптимовская) без всяких вырезов-пазов, просто сверху к стойкам прикладывается перекладина и двумя шурупами-конфирматами крепится )Надежно надо закреплять боковины, особенно ту, где дверь будет висеть а верх - что там, виснуть что ли будете? )
Ещё вопрос...На какой высоте от низа полотна лучше всего делать ручку???На какой высоте от конца полотна вешать первый завес,и на какой второй?Полотно 2 метра высотойКакой Зазор должен быть между краем двери и лудкой, со всех сторонpost-12948-1206624737_thumb.jpg
Гы. На моей коробке уже все прорезано и вырезано :) Если надо, могу глянуть.
Конечно надо,прямо сейчас надо собрать полностью эту бяку,не хочу боков напороть!Все нюансы отписуйте!
Производители рекомендуют петли вешать на расстоянии 20см от верха и низа полотна.Расстояние может быть и немного больше,но должно быть одинаковым.А на ручку особых рекомендаций не видел,делается посередине.Или на всех дверях(а они могут на разном уровне,например,ванная-туалет и кухня-комната)на одном уровне от пола.
А по воводу этого нюанса???
не купить таких дверей, только под заказ сделают
первый вариант можно так (для коробок с полукругом обязателе)второй- так не делают, забудьте
90-100см как правило, а так, да на любой (только в некоторых дверях в этом районе предусмотрен доп. брусок чтоб было куда врезать замок)
есть фото и пояснения к врезке петель, статья на главной
3мм , сверху меньше оставляю (2мм)
Светик М
тогда будем увеличивать дверные проемы. Не дверь-же стругать, в конце-концов :unsure:
А вот так сказать "смежный" вопрос :)Есть коробка и полотно из МДФ, покрытого декоративной пленкой. Чем можно их покрыть, чтобы улучшить из сохранность от царапин и т. п.?Что-то типа лака, но чтоб не блескучий был, матовый и, желательно не сильно вонял. Есть такие?
