Теплый пол на стену
Есть ванная 1.5 на 1.7 метра, угловая, зимой очень холодно. Появилась идея положить теплый пол на пол и стену(уличную). С полом всё понятно, тяжелее со стеной, если ктото сталкивался, подскажите как реализовать, либо альтернативные методы.
Смело укладывайте.В зависимости от толщины нагреваемого кабеля,если толстый то в штукатурку закладывать.Если штукатурка не входит в планы то тогда тонкий сразу под плитку .Стена будет теплая.
Если в квартире автономное отопление,от своего котла,тогда можно рассматривать вариант водяного тёплого пола на стены.Именно так изготавливал 3 контура отопления для тёплых стен,полов и лежака в хаммаме,если же отопление централизованное тогда идея ВТП незаконна,ни от отопления ни от водоснабжения(стояка гор.воды) остаётся только электрические маты на стену уложить или поставить радиатор,на крайний случай плотно уложить ЭПП(экструдированный пенополистерол),на него сетку,оштукатурить и уложить плитку.
Квартира в панельном доме, центральное отопление. Ломаю голову, как не греть улицу и чтобы плитка легла нормально, при том, что ванная упирается вплотную к стене которую планируется утеплять?
Simpsonlip
ЭППС, сетка поверх него.. Кладем кабель и штукатурим. Только не совсем уверен, какая штукатурка для этого больше подойдет - цементная или гипсовая.
В вашем случае либо ванную брать меньших размеров,либо укладывать сразу под плитку теплый пол.Улицу вы в любом случае не обогреете,но и не создадите максимальной отдачи.Будет среднее.Стена по любому будет теплая,приятная на ощуп.Остальные варианты предложены выше уважаемыми пофессионалами.Выбор остается за вами.
Тогда вопрос по поводу терморегулятора. На пол и стену ставить разные, или есть возможность сделать одним? Не очень удобно будет разными, да и накладно :)
Simpsonlip
Проблема в том, что термодатчик один. Если поверхности нагреваются с разной скоростью (а это будет так), то получите либо постоянный перегрев одной либо постоянный недогрев другой.
Не проще полотенцесушитель мощный поставить и стены утеплить?А то получается основное отопление, если электрическое - выйдет накладно.Вообще как-то странно что в панельке ванная комната граничит с улицей...Это у вас перепланировка была?Идея в процессе мытья выглядывать на улицу хороша для загородной Италии, а у нас может родиться только в бредовой дизайнерской голове.
Думаю это не результат перепланировки у моей тёщи тоже подобное в панельке 5 этажке только не угловая с торца здания.
Нет, не перепланировка, самая распростроненная стандартная панелька в нашем городе.
bagayama Вот и думаю, что делать, с полотенцесушителем вариант хороший, только отопление у нас слабовато, поэтому пока прикидываю, что к чему. Плюс в этом сезоне по всему городу плохо топят :(
Стена в ванне на улицу и без подогрева...То ли у вас зимой около нуля обычно, то ли главный архитектор полный идиот.
В смысле "горячая вода" в кране не горячая?"Полотенчик" обычно от стояка горячей воды питается.
Не всегда. У меня от отопления запитан (хрущёвка кирпичная) - контур с кухней объединён.Стояк гор. воды - одна труба.У родителей в подобной хрущёвке - от гор. воды.
Еще вариант утеплить стену со стороны улицы. Мож так проще будет. Видел у нас в городе торцевые стены так утепляют какими-то панелями высотой порядка 3 метров шириной наверно 1 метр и толщиной мм 50.Если делать утепление изнутри то придется ломать стенку сантех кабины Чтоб ванна вошла.
Могу продать ик-пол, если гондураский. Как раз берег для такого дела, да ушли вперед с такими прибабахами, что эти штуки не понадобились совсем. Маты не надо. Опасная вещь и если не дай бог гвоздик вбивать придется - все насмарку. Поставь ик и не парься. Хоть 10 саморезов закрути в него - все равно будет греть. Неубиваемый.
