Ремонт пола в хрущевке
Smoke_k
Здравствуйте!Помогите пожалуйста советом, есть деревянные полы в хрущевке, особо не скрипят, скрип замечен в трех местах там прям видно что немного гвоздь вылез, неровность где то 5мм, толщина досок 3см. вот думаю подравнять рубанком или найти шлифовальную машину для паркета и попробовать ею, после хотелось бы ламинат положить. что скажите?
Скажу -похвально,я тоже так сделал,только пол желательно перебрать,и доски прикрепить шурупами,заодно можно и каменную вату уложить в качестве шумоизоляции,теплоизоляции.
да, вот только что сфоткал.
Файл не найден
Если основание крепкое и доски в нормальном состоянии, пол не ходит ходуном и при этом нет перепадов (неровностей поверхности) более 2мм на 1метре, то вместо гвоздей притянуть саморезами доски, при необходимости подровнять доски эл. рубанком или шлиф машинкой, положить подложку и сверху застелить ламинатом.
Анна анатольевна
А мы с мужем сняли пол (выглядел примерно так же), нашли там гору мусора, 2 мышкиных трупа и т.д. Самое большое впечатление произвел большой ровный бугор посередине комнаты, в районе люстры у соседей - в диаметре 15-17 см, высотой 2-3см. Подскажите что с ним сделать, чтоб не пострадали соседи. Полы достаточно ровные, на такую высоту заливать мы не собирались.
А какую каменную вату лучше положить? Какой толщиной? Пойдет ли для этих целей Техноэлласт-Акустик Супер ?
знаете... я тоже живу в хрущевке, этаж первый. тоже выломал пол на кухне, в коридоре и прихожей. Кухня 2,5-2,5 = 60ведер мусора (песок, бетон земля) вынес из-под пола :blink:  думал мне хана :)  . а дальше в прихожую перешел - там пенопласт под полом. Все вычистил. НА бетонных плитах оставил равномерный слой мусора (песок/земля) 1-2см и залил все ЦПС с керамзитом. ОЧень быстро и прочно.На след неделе планирую переходить к комнате.Уровень пола опустился на 10см. Положу подогрев и плитку.
Ну чтоб соседи снизу меньше пострадали вам бы лучше пол собрать обратно из фанеры на лагах и со звукоизоляцией, кстати и вам будет меньше соседей снизу слышно. Плита перекрытия тонкая и то что вы планировали сделать тонкую стяжку стяжку на мой взгляд плохая идея. Вы наверно хотите чтоб потолки повыше были? В хрущевках наружные стены тонкие и бетонная стяжка около них окажется холодной( можете уже сейчас пощупать) и в результате можете получить неприятные прохладные полы. А бугор какой? Замазана возможная дыра или плита горбатая?
Сталкивались мы раз с ващей проблемой. Это так заделали наши строители технологическое отверстие, таким вот образом. Под этим бугорком будит отверстие приблизительно 10-15 см в диаметре, если его расковырять поглубже то можно найти соседский крючок для люстры . Сбивайте этот бугор, только аккуратно, и делайте стяжку, всё будит нормально :)
Анна анатольевна
Над этим стоит подумать, но если честно, мы дома проводим не так уж много времени, а как соседи мы не слишком шумные (наверно)))
Нет, мы просто не хотим дышать пылью, которую тянет из под пола, и "нюхать старость"... Кстати, вчера мы убрали почти весь мусор, в стыках между плит оказались две здоровенные дыры, скорее всего для вентиляции))) т.к. в одну задувало, а из другой выдувало))
У нас дом на удивление (тьфу-тьфу, не сглазить бы) достаточно теплый, недавно стояли морозы под -40, единственной проблемой оказались старые окна из которых немного тянуло. Стоят новые батареи, медь, их поставилии предыдущие хозяева. Так что в принципе холодных полов я не боюсь, тем более, что мы планируем под линолиум положить подложку под "теплые полы" (не знаю как она правильно называется, такая шлтуа с одной стороны блестящая, а с другой мягкая, похожая на полиэтиленовую губку). Моей сестре ремонтники так сделали, она довольна.
Замазана дырка, т.к. я вчера шпателем попробовала подковырнуть - он (бугор) шевелится, сегодня пойду на переговоры с соседями, а потом попробуем аккуратно убрать)))
Стыки запенгить, замазать гипсом для защиты от возможой протечки при заливке, насыпать выравнивающую подушку из обычного песка или керамзтового песка, положить полиэтилен, пенопласт толщиной 30мм плотностью 25кг/м.куб, по периметру к стенам приклеить ленту из изолона для звуко-теплоизоляции, затем сетку D4мм, маячки и стяжку 50мм и будете жить пока дом не снесут и ни о чем не беспокоиться. СОСЕДИ ИНОГДА МЕНЯЮТСЯ!!!
Цитата(Serg21220 @ 18.2.2010, 9:00)
А какую каменную вату лучше положить? Какой толщиной? Пойдет ли для этих целей Техноэлласт-Акустик Супер?
По Российским не скажу,надо сравнивать характеристики,сам я за Paroc/
Ну вот бы и порекомендовали бы что... Буду только благодарен. Можно в личку.
Подумал, что в данной теме будет более уместно.Занялся полами в квартире. Когда вскрыл пол,то выяснилось,что под ним нет никакой теплоизоляции, а сразу видно почву на глубине 30см от низа настила. Подскажите как лучше сделать теплоизоляцию и нужно ли её вообще делать?Хочу ещё сказать,что в дом 57 года постройки, капитальные стены кирпичные, перегородки и перекрытия деревянные, живу на 1 этаже. Вот накидал эскизик как выглядит это дело
post-1-0-93710600-1379069032_thumb.jpgПодскажите как поступить,а то в раздумьях всю голову изломал!!!
Изменено пользователем KGB
