Как выбрать щиток под автоматы?
bagayama ответил(а) в теме Михаил27 в разделе Ремонт и строительство
Есть значительно больше чем два варианта. Вы бы определились что вам от щитка надо, тогда можно будет и выбирать. -
Марочная прочность, м300 к примеру -
Крепление пола к рельсам
Рельс на шпалах стоит на опоре. Рельс в конструкции перекрытия висит под нагрузкой массы перекрытия. Прогиб перекрытия на 6м длине обычно около 2-3см в старом фонде. Поэтому под нагрузкой сварочные работы не выполняются.... -
Плюсы композитного декинга Композитный декинг, или, иначе, террасная доска из древесно‑полимерного композита (ДПК), объединяет достоинства дерева и пластика. Материал устойчив к гниению, не боится воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей, не требует периодической покраски или пропитки защитными составами. Внешне он напоминает натуральное дерево, но при этом отличается б...
- терраса
- регулируемые опоры
Наружная штукатурка для частного дома: почему цемент с песком больше не выглядит экономией
- спадар
- штукатурка
Восстановление Айфона через iTunes, iCloud и DFU: выбираем подходящий способ
Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, регулярно сталкивается с подобными случаями. По его наблюдениям, многие пользователи выбирают самый сложный способ восстановления, хотя проблему можно решить гораздо проще. Разберемся, чем отличаются основные методы и в каких ситуациях использовать каждый из них. Что происходит во время восстановления iPhone ...-
- как восстановить айфон
- как восстановить iphone
Можно ли просверлить стеклопакет: риски, решения и советы мастера
Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», рассказывает, что большинство таких историй заканчиваются одинаково: сначала появляется маленькое отверстие, потом конденсат между стеклами, а затем трещина и заказ нового стеклопакета. Поэтому перед тем как браться за инструмент, стоит понять, как устроено современное окно и почему оно не прощает подобных экспериментов. ...-
- как просверлить стеклопакет
- стеклопакет
Айфон завис намертво: как действовать и не потерять данные
Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, часто видит такие случаи после игр, съёмки видео, обновлений, падений и перегрева. В одних ситуациях достаточно правильно перезапустить Айфон. В других зависание оказывается первым признаком проблем с экраном, батареей или памятью. Ниже разберём безопасный порядок действий и признаки, при ... -
Расход фасадной штукатурки на 1 м²: как посчитать мешки перед покупкой
- спадар
- штукатурка
FugenFührer ответил(а) в теме раздела Электрика, слаботочка
Нашёл уже. По полному наименованию модели. https://scooter-zip.ru/...xde466193630 Элитех, Фелисати - у них стволы одинаковые, патроны должны быть совместимы. Завтра утром буду поставщику в Ставрополь звонить, сможет ли быстро запчасти прислать.... -
Александр Андреевич ответил(а) в теме Света_61 в разделе Штукатурим, клеим, красим
Я бы сбил и оштукатурил санирующей штукатуркой. Но это ОДНА из мер. -
Белый фасад дома в 2026 году: почему светлая штукатурка снова в тренде и как не испортить результат
- спадар
- белыйфасад
(и ещё 3 )
VID_20260609_172149.mp4
- 1 277 ответов
- 1
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Так мы добываем воду. Специальным образом продырявленное ведро, дренажный насос и 30-50 метров шланга.
купить валерьянку и начинать с дизайн проекта похорошему
Ламинат или винил, кто что скажет?
836myfuguze210695 ответил(а) в теме Денис Л в разделе Ремонт и строительство
Если вам важна влагостойкость и долговечность, выбирайте винил. -
Технология укладки материала «Гидростаб» при устройстве отмостки Правильное применение материала «Гидростаб» гарантирует 100% защиту. Процесс включает несколько обязательных шагов: 1. Подготовка Основания: Участок под отмосткой (или прилегающая боковая поверхность фундамента) должен быть очищен от мусора и острых включений. 2. Устройство Дренажной Подушки (Опционально): Для улучшения отвода воды час...
- отмостка
- гидроизоляция гаража
- (и ещё 3 )
Можно вент трубой дотянутся до улицы
Кофемашина для дома: как выбрать и не пожалеть через неделю
Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», помогает разобраться в видах кофемашин и объясняет, как выбрать модель под реальные домашние задачи. Сначала определитесь, какой кофе вы пьёте Одна из самых распространённых ошибок — выбирать кофемашину по бренду или количеству функций. Гораздо важнее понять, какие напитки готовятся дома ... -
Покраска фасада после штукатурки: когда можно красить и какую краску выбрать для стены
Я давно работаю с мебелью и точно могу сказать: мебель из массива дерева — это совсем другой уровень качества и ощущений. Когда берёшь в руки стол или шкаф из натурального дерева, сразу чувствуешь вес, плотность и живую текстуру. Такая мебель не просто ...
Выравнивание пола фанерой. Чем запонить пространство между фанерой и старым полом?
Гость ответил(а) в теме Dima-city в разделе Полы и напольные покрытия
По своему опыту скажу, что чаще всего если выбирать качественную фанеру, то проблем не будет, а заполнить можно пеной в перемешку с чем нибудь. -
Обратная гидроизоляция бетонной плиты с материалом Гидростаб: надежная защита бетона Защита бетона от влаги — важный этап при строительстве и ремонте зданий. Для этих целей эффективно применяется обратная гидроизоляция бетонной плиты с использованием композитного материала Гидростаб. Зачем нужна обратная гид...
Обновления на форумах
