Акб сильно ниже написанных 6амч ?
Лоджия, поднятие пола на 10см
Александр Андреевич ответил(а) в теме Михаил Коньков в разделе Ремонт и строительство
Я бы посоветовал нормальный вариант полноценного пола, без деревяшек и прочего гнилья. Но это СУПЕРДОРОГО! Где-то тыщ 8, а может даже 10! Дикие деньги для трёхметровой лоджии. А если лоджия 6м, то вааще космос....- 4 ответа
- лоджия
- поднятие пола
Новый формат организации любого строительства
DirectDeal ― новый формат организации любого вида строительства. НОВЫЙ ТИП ПОДРЯДА - стройка идет в срок и качественно, исполнитель отчитывается напрямую, все процессы онлайн экономят время и силы, а также деньги. Узнайте о гибких настройках сервиса под свой проект и выберите нужные функции для своего проекта!... -
@Sano я вас понял. Собирался как раз хоть немного при хорошей погоде капнуть вглубь, посмотреть что под этой землёй. Тогда и можно будет уже точно сказать....
10. Срок службы фасадной штукатурки: от чего он реально зависит, а не по обещаниям производителей
Срок службы фасадной штукатурки редко зависит только от «красивых цифр» на упаковке. В реальности всё решают условия эксплуатации, климат и то, насколько правильно выполнены работы на старте. В регионах с морозами, дождями и постоянными перепадами температуры это особенно заметно. Первое, что влияет на долговечность — со...-
- спадар
- штукатурка
Давление в кофемашине: проблема со вкусом не всегда связана с помпой
Я, Евгений Соколов, старший инженер компании KoFFeСервис, регулярно вижу похожие ситуации во время диагностики. Владельцы уверены, что у кофемашины проблемы с давлением, хотя в реальности проблема совсем в другом. Что на самом деле означает давление в кофемашине Помпа нужна для того, чтобы продавливать горячую в... -
Штукатурка фасада без утепления: когда это оправдано и когда приводит к проблемам
- спадар
- штукатурка
Штапик на окне: почему от этой детали зависит герметичность стеклопакета
Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», рассказывает, что на практике регулярно сталкивается с ситуациями, когда небольшой перекос штапика или ослабление фиксации становятся причиной сквозняка, дребезга стекла и нарушения геометрии окна. Что представляет собой штапик Штапик — это пластиковая фиксирующая планка, расположенная по внутреннему периметру стеклоп... -
Влага в фасаде: как весной избежать накопления воды под штукатуркой
Весной фасад сталкивается с максимальной нагрузкой от влаги. После таяния снега стены ещё не успели полностью просохнуть, а сверху добавляются дожди, роса и высокая влажность воздуха. Если в этот момент неправильно подойти к отделке, последствия проявятся уже после первой зимы — от трещин до отслоений. Вла... -
В современном строительстве гидроизоляция односкатной кровли с низким уклоном, особенно в конструкции холодной кровли, требует применения материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками и гарантированной долговечностью. Композитная геомембрана «Гидростаб» — это технологически выверенная геомембрана, которая обеспечивает надежный, полностью герметичный барьер для скатных кровель, не требующих утепления по стропильной системе. Использ...
- скатная кровля
- долевое строительство
Рынок модульного домостроения переживает бум. Возможность получить готовый дом за 2–3 месяца выглядит заманчиво, но у многих будущих домовладельцев остается главный страх: не превратится ли «быстрострой» в холодный и сырой сарай через пару лет? Надежность модульного дома на 80% зависит от того, что скрыто внутри стен и крыши. Сегодня мы разб...
- каркасный дом
- строительство дома
Сегодня, приходит время новым материалам и новым техническим решениям. АО «Полиматиз» выпускает геокомпозитную защитно-изоляционную геомембрану «ГИДРОСТАБ». Что такое «Гидростаб»? «Гидростаб» – это композитный гидроизоляционный материал последнего поколения, разработанный для максимально эффективной и долговечной защиты бетонных конструкций от разрушительного воздействия влаги и воды, полностью соответствующий требованиям ГОСТ Р 700...
- гидроизоляция фундамента
- подбетонка
1. Оптимизация бетонной подготовки (подбетонки) Традиционно подбетонка выполняется из «тощего» бетона марки В7.5 (М100) толщиной 100 мм. Использование мембран (Альтернатива бетону) Это самый эффективный способ экономии. Вместо заливки бетона можно использовать мембрану из высокоплотного полиэтилена (например, Гидростаб, Planter или Delta). В чем выгода: Не нужно ...
- подбетонка
- (и ещё 3 )
Почему «простой бак с водой» может обойтись дороже заводского решения — и как выбрать надёжный вариант для системы отопления Иллюзия простоты: что скрывается за схемами из интернета Идея собрать теплоаккумулятор своими руками кажется привлекательной: в сети — десятки чертежей, видеоинструкций и фору...
- теплоаккумулятор
- буферная емкость
- (и ещё 7 )
Керамическая плитка – традиционный выбор для кухонного фартука. Благодаря своей доступности и широкому спектру вариантов, она надежно защищает стены от жира и брызг. Однако, перед тем как сделать свой выбор, важно рассмотреть все за и против: проблемы с загрязнением швов, трудности монтажа, хрупкость материала и особенности ...
- кухонный фартук
- фартук для кухни
Спасибо!
7. Штукатурка газобетона снаружи: что важно учитывать весной 2026 года
Ремонт гидронасоса погрузчика.
hydraulics опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Наше предприятие ООО ремонт Гидравлики выполняет ремонт гидрораспределителей, гидронасосов, гидромоторов известных мировых брендов. За все время, которое существует наше предприятие мы накопили огромный опыт в сервисном обслуживании спецтехники. Мы ремонтируем гидравлические узлы и агрегаты следующих брендов: Linde, Terex, Cat, Sauer-Danfoss, Fuchs, JCB, KPM, Kawasaki, New-Holland, Hyun... -
Вы хотите компенсировать ущерб от залива?
Плоская кровля в загородном доме: как утеплить и использовать
При обустройстве кровли важно помнить два момента. Во-первых, в доме, предназначенном для круглогодичного проживания и отапливаемого в холодную погоду, все наружные ограждающие конструкции, в том числе и плоскую крышу, необходимо утеплять. Во-вторых, если вы планируете регулярно на нее выходить, организовать там террасу, поставить шезлонги, столы и стулья...-
- плоская кровля
- загородный дом
- (и ещё 3 )
Обновления на форумах
