- загородный дом дача
- ворота на гараж
Стены в ванной под плитку: где нужна штукатурка, а где начинается гидроизоляция
Влажные помещения часто требуют более внимательного выбора штукатурки, чем обычные жилые комнаты. Особенно когда сроки отделки поджимают и хочется сразу выровнять стены под плитку. Но надпись «влагостойкая» на упаковке сама по себе еще не говорит, что материал подходит для любого участка санузла. При выборе состава нужно учитывать...-
- плитка
- штукатурка
Новый септик Юнилос Астра 5
ЛОС Астра 5 от официального дилера СБМ-Групп. Предлагаем продажу септиков Астра 5 с быстрой доставкой и производим монтаж под ключ. Основные технические характеристики септика Юнилос Астра 5: для домов с количеством проживающих до 5 человек, рассчитан на максимальный залповый сброс объемом не более 250 л, весит 220 кг, размеры ... -
Септик Эко-Гранд 4 ПР с 2-мя компрессорами
Компания Септик-1 предлагает приобрести локальное очистное сооружение Эко-Гранд 4 ПР с 2 компрессорами и принудительным отводом стоком со своевременная доставкой на участок. Технические характеристика станции автономной канализации Эко-Гранд 4 ПР с двумя компрессорами: потребляет 1.5 кВт/сутки, размер 2.525x1.060x1.020, весит 220 кг, принудительный отвод стоков, рассчитан для ... -
Септик Топас 4 ПР для домов на четыре человека
Локальное очистное сооружение Топас 4 ПР. Наша компания Септик-1 предлагает купить надежное очистное сооружение с двумя компрессорами и принудительным отводом. Основные технические характеристики Топас 4 ПР: оборудован 2 компрессорами, максимальный залповый сброс 175 литров, объём переработки канализационных стоков составляет 0.8 м3/сут, весит 210 кг, потребляет 1.6 кВт/сут... -
Как выбрать дрель-шуруповерт для всех домашних задач
Лемана ПРО опубликовал(а) статью в Инструмент и оборудование
Выбор типа питания Роль универсального домашнего инструмента практически полностью перешла к аккумуляторным моделям. Отсутствие кабеля делает процесс удобнее при сборке мебели, монтаже полок, карнизов, светильников и при решении других задач, где приходится часто менять место работы или использовать инструмент на высоте. Выбор значения напряжения аккумулятора Для большинства б... -
Бункер и воронка: почему два соседних отверстия в кофемашине нельзя путать
Сергей Прохоров, эксперт сервиса «Мастер кофе», объясняет, для чего нужен каждый канал и чем заканчивается путаница. Особенности бункера и воронки Бункер для зерен ведет прямо к кофемолке. Его конструкция рассчитана на цельные кофейные зерна, которые жернова постепенно захватывают и измельчают. Отсек pre-ground... -
Если слоями , то лучше удалить что отваливается, ремонт поверхности, и обои
Тележка складская гидравлическая Сибталь, модель ACR-P,2500кг
Сергей Себров опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
- купить тележку для склада
- складская техника
- (и ещё 7 )
Такелажная тележка СибТаль 6 тонн
Характеристики: Грузоподъёмность: 6т. Тип тележки: поворотная Наличие ручки для перемещения: нет Дополнительные характеристики: Размер платформы (ДхШ): 320х230 мм Размер ролика (ДхШ): 70х80 мм Угол поворота пяты: 360° Конструктивные особенности: Количество роликов: 4 Материал платформы: металл Материал ролика: полиуретан Поверхность платформы: м...-
- платформенная тележка
- тележка
- (и ещё 3 )
Таль Электрическая канатная Сибталь CD1 5т-24м с самоходной тележкой
Промышленная канатная таль CD1 — это высокопроизводительное грузоподъемное оборудование применяется на производственных предприятиях, складах и ремонтных базах. Подключение к трехфазной сети напряжением 380В гарантирует стабильную работу двигателя даже при продолжительных тяжелых нагрузках. Конструктивные особенности и принцип действия Механизм подъема реализован через намотку стального каната на барабан. Го...-
- канатная таль
- купить таль
- (и ещё 6 )
Электрическая канатная таль СибТаль CD1 1т-6м с тележкой
Характеристики: Грузоподъёмность: 1т. Высота подъёма: 6 м. Рабочее напряжение: 380В. Тип установки: передвижная Дополнительные характеристики: Диаметр каната: 7,7 мм. Мощность двигателя: 1,5 кВт Тип двутавровой балки: 16-28b Тип поднимающего механизма: канат Габариты и вес: Габариты (ДхШхВ): 87х40х65 см Вес: 125 кг. Код товара: 13735 Таль канатная...-
- купить таль
- таль
- (и ещё 7 )
Строительство загородных домов и коттеджей.
stonedart опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Строительная компания «STONEDART». 10 лет строим загородные дома и коттеджи, из кирпича, газоблока, каркасные дома, имеем своё производство модульных домов. Берем на себя полный комплекс строительных услуг, под ключ. С установкой и подключением оборудования, электроэнергии, водоотведения, канализации, систем вентиляции и ... -
Штукатурка газобетона внутри дома: зачем пористым стенам легкая и паропроницаемая отделка
Газобетон часто воспринимают просто как удобный строительный блок, но его пористая структура напрямую влияет на выбор внутренней отделки. Материал способен поглощать и отдавать влагу, поэтому штукатурный слой должен учитывать особенности основания, а не просто обладать высокой прочностью. Одна из распространенных ошибок — использовать слишко...-
- газобетон
- штукатурка
Разберем типичные ситуации вместе с Дмитрием Шуйским, мастером сервисного центра «ТВ Визор». Сценарий 1. «Хочу показать родителям фотографии с дачи» Снимки лежат в памяти Android-смартфона, а телевизор старый или без удобных беспроводных функций. Здесь выручит USB. Возьмите кабель, который передает данные, а не только служит ...
Разобраться помогает Николай Никиткин, мастер сервисного центра «ТВ Визор» с 12-летним опытом ремонта электроники. Миф 1. «Раз пишет о нехватке, значит, память закончилась» Не обязательно. Часто webOS просто не освободила временные данные после долгой работы. Бывает и так, что браузер накопил тяжелый кэш, открыто слишком много вк...
- как починить телевизор
- бытовая техника
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, рассчитать стоимость горячей и холодной воды по данным счетчика. Напишите не только конечное число, но и всю формулу расчета. В расчет берите все значение на счетчике, потому что он установлен 2 сентября. Стоимость воды нужна с 2.09 по 23.09. Данные счетчика на фото от 23.09. На пр...
18 мин Такой яркой радуги очень давно не видел.
- 1 293 ответа
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Отчего же , по моему ты для метро что то проектировал, так что это не наши квартирки сдавать 🤣
Предчистовая отделка стен внутри дома: как подготовить поверхность под краску, обои и плитку
При внутренней отделке лишние слои часто появляются не из-за реальной необходимости, а потому, что стены готовят по одному шаблону независимо от будущего покрытия. В результате расход материалов растет, а сроки увеличиваются. На самом деле требования к штукатурке сильно зависят от того, что будет нанесено сверху....-
- отделка
- штукатурка
Внутренняя штукатурка стен: какие условия нужны для нормального высыхания и набора прочности
Внутренние штукатурные работы не обязательно прекращать с наступлением осени. Если в помещении поддерживается стабильная положительная температура, стены можно выравнивать и зимой. Здесь важны не снег или мороз за окном, а условия непосредственно внутри помещения: температура воздуха и основания, влажность и возможность нормально высушить нанесенный слой. Для бо...-
- штукатурка
- внутренняя отделка стен
Циркулярный насос для отопления
KGB ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Да вся проблема, что ушли они с нашего рынка. Grundfos, Wilo, DAB и т.д А то, что продается, там 9 из 10 в китайском подвале сделано....
