Всем доброго дня, делаем ремонт во вторичке. На стенах в коридоре и кухне нанесен Bayramix, покрашенный сверху Vernilac Super Pal, если поддевать шпателем, отходит слоями за счет связывания краской. В комнатах стены просто покрашены Вернилаком Супер Пал. Вопрос, можно ли...
Штукатурка газобетона внутри дома: зачем пористым стенам легкая и паропроницаемая отделка
Газобетон часто воспринимают просто как удобный строительный блок, но его пористая структура напрямую влияет на выбор внутренней отделки. Материал способен поглощать и отдавать влагу, поэтому штукатурный слой должен учитывать особенности основания, а не просто обладать высокой прочностью. Одна из распространенных ошибок — использовать слишко...-
- газобетон
- штукатурка
Разобраться помогает Николай Никиткин, мастер сервисного центра «ТВ Визор» с 12-летним опытом ремонта электроники. Миф 1. «Раз пишет о нехватке, значит, память закончилась» Не обязательно. Часто webOS просто не освободила временные данные после долгой работы. Бывает и так, что браузер накопил тяжелый кэш, открыто слишком много вк...
- как починить телевизор
- бытовая техника
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, рассчитать стоимость горячей и холодной воды по данным счетчика. Напишите не только конечное число, но и всю формулу расчета. В расчет берите все значение на счетчике, потому что он установлен 2 сентября. Стоимость воды нужна с 2.09 по 23.09. Данные счетчика на фото от 23.09. На пр...
18 мин Такой яркой радуги очень давно не видел.
- 1 293 ответа
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Отчего же , по моему ты для метро что то проектировал, так что это не наши квартирки сдавать 🤣
Предчистовая отделка стен внутри дома: как подготовить поверхность под краску, обои и плитку
При внутренней отделке лишние слои часто появляются не из-за реальной необходимости, а потому, что стены готовят по одному шаблону независимо от будущего покрытия. В результате расход материалов растет, а сроки увеличиваются. На самом деле требования к штукатурке сильно зависят от того, что будет нанесено сверху....-
- отделка
- штукатурка
Внутренняя штукатурка стен: какие условия нужны для нормального высыхания и набора прочности
Внутренние штукатурные работы не обязательно прекращать с наступлением осени. Если в помещении поддерживается стабильная положительная температура, стены можно выравнивать и зимой. Здесь важны не снег или мороз за окном, а условия непосредственно внутри помещения: температура воздуха и основания, влажность и возможность нормально высушить нанесенный слой. Для бо...-
- штукатурка
- внутренняя отделка стен
Циркулярный насос для отопления
KGB ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Да вся проблема, что ушли они с нашего рынка. Grundfos, Wilo, DAB и т.д А то, что продается, там 9 из 10 в китайском подвале сделано.... -
Качество сварки полипропилена
Sano ответил(а) в теме dimoxx в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Снаружи нормально, но главное как внутри, не заужен проход от расплавленного пластика. Если давление , напор воды , как прежде , то норм -
В телеге маляров про грунт тифен что то против не имеют, Семин, грунт тифен желательно валиком и без подтёков, далее или краска или грунт краска, а затем краска....
Когда фасад нужно закончить перед холодами, декоративная штукатурка кажется самым очевидным финальным этапом. Но выбирать фактуру только по фотографии из каталога — плохая идея. На результат влияют температура, солнце, состояние основания и даже то, насколько слаженно работает бригада. Наиболее распространенные варианты — «ко...
- декоративная штукатурка
- штукатурка
Группа безопасности для отопления
KGB опубликовал(а) тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Надо купить "группу безопасности любую на выбор такого типа на 3bar и резьбой на предохранительном клапане". Мне особенно нравиться термин "любую". "Любую" - это какую? Вот, насобирал, и опять нужна помощь зала. Кую из этих взять "любую"? Группа безопасности котла STOUT до 50 кВт, в т... -
С прошедшим!!! да пить можно, главное что бы здоровья хватало)))
Изготовление дачных домиков в Ивановской области
dmitry233 опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Инженерное бюро «Элита-Монолита»: как выстроить процессы в проектировании и не потерять маржу
Коротко: Инженерное бюро Глеба Тихонова «Элита-Монолита» специализируется на проектировании сложных монолитных конструкций для коммерческого строительства. Главный фокус компании — исключение перерасхода арматуры и бетона на этапе чертежей. Процесс строится на жесткой увязке BIM-моделирования с реальной сметной стоимостью, что позволяет заказчикам экономить до 15 процентов бюджета на стадии реализации проекта. Ф... -
Ремонт гидронасоса с погрузчика либхерр.
hydraulics опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Деятельность по ремонту и диагностике специальной техники охватывает обслуживание и восстановление узлов и агрегатов гидравлической системы. Выполнение ремонта гидронасосов, гидромоторов и гидроцилиндров осуществляется в рамках систематизированных технологических процессов. Все изделия проходят тестирование на стенде испытаний предприятия, что обеспечивает документально подтверждаемую работоспособность продукции. Гаран... -
Легкая штукатурка для фасада: почему ее выбирают, когда сроки на наружную отделку уже поджимают
Когда до осеннего похолодания остаются считанные недели, фасадные работы превращаются в расчет времени. Нужно доставить материалы, поднять их на леса, подготовить основание, выполнить штукатурку и оставить достаточно времени на нормальное твердение. На этом этапе даже несколько дополнительных операций могут заметно растянуть сроки. Поэтому легкую штукатур...-
- легкая штукатурка
- спадар
ООО «НевоСтрой» выпускает негорючую краску класса КМ0
Никита Фомин опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Завод «НевоСтрой» объявляет о стабильном производстве высокотехнологичного решения для профессионального строительства — негорючей краски на водной основе. Продукт разработан специально для объектов с жесткими требованиями к пожарной безопасности. Краска имеет высший показатель горючести — КМ0, что позволяет использовать её в самых ответственных зонах: от путей эвакуации до отделки высотных зданий. Поче... -
Что проверить, если телевизор не включается или пропало изображение
Максим Аренин советует сначала исключить питание, пульт и внешние устройства. После этого уже можно оценивать признаки, которые указывают на возможную неисправность подсветки, основной платы, матрицы или других внутренних узлов. Сначала исключите причины вне телевизора Начните с питания. Подключите к той же розетке другой исправный прибор. Если ...-
- телевизор не работает
Давление в водопроводе
эдян ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
поршневой нонейм китайчик -
Варианты для скатных кровель Выбор материала для кровли во многом зависит от ее формы. Для скатных кровель наиболее распространены сейчас металлическая и гибкая черепицы. Оба материала надежные, долговечные, с ними хорошо умеют работать строительные бригады, но у каждого есть свои небольшие недостатки, которые нужно и...
- скатная кровля
- материал для кровли
- (и ещё 3 )
Фасад под покраску: как подготовить стены сейчас, чтобы не переносить отделку на следующий сезон
К концу лета часто возникает желание закрыть фасад полностью: штукатурка уже нанесена, осталось только прогрунтовать и покрасить. Но если впереди нестабильная осенняя погода, спешка может сыграть против результата. Холодные ночи, высокая влажность и роса способны превратить даже хорошую окраску в проблему уже после наступления зимы. Е...-
- штукатурка
- фасад
Обновления на форумах
