  1. Весна — идеальное время для обновления фасада: снег растаял, земля просохла, а сильных дождей ещё нет. Но в это время главным врагом становится влага: талая вода, утренняя роса, внезапные ливни. В Спадар мы каждый сезон помогаем владельцам домов защитить стены от сырости, чтобы ...
  2. Руслан Соловьёв, инженер сервиса «Аромат Кофе», в таких случаях обращает внимание на детали работы, а не на сам факт появления индикатора. Обычно к моменту обращения система уже испытывает повышенную нагрузку, хотя внешне это заметно не сразу. Как работает напоминание о декальцинац...
  3. делали ремонт в ванной и прихожей, сделали отдельный кабель в ванную. Электрик проложил от щитка кабель. А дальше наняли строителя чтоб сделал ремонт, так обратила внимания что кабель который идёт от щитка(находится в прихожей) положил по стене в самом верху где потолок(потолок гипс), вых...
  4. Свое отрабатывает. Я в свое время купил болгарку с мыслью "порежу арматуру на 1 фундамент и выкинуть не жалко". В итоге она отработала в разных руках больше года в тяжелых условиях. Я даже удивился....
  5. Основные способы защиты пола Использование укрывных материалов. Самый распространённый и эффективный способ — застелить пол специальными материалами. Для этой цели отлично подходят: Плотный полиэтилен (плёнка): бюджетный вариант для защиты от строительной пыли и влаги. Важно выбирать плёнку толщиной не менее 80–100 микрон, чтобы она не порвалась от случайного воздействия. Оргал...
  6. Наливной пол. Vetonit 3000? Плитонит Р3, или подобный из того что у вас есть.
  7. A-мембраны - это ветро-влагозащитные паропроницаемые материалы. Применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов элементов стен от ветра и атмосферной влаги. Часто используются в вентилируемых фасадах и на скатных крышах. Обычно укладываются между утеплителем и лицевым покрытием через контр обрешетку. Ветро-влагозащита у некоторых производителей может быть с ...
  8. Маленькие хитрости, избавляющие от уборки помещения после ремонта Существуют приемы, позволяющие свести к минимуму уборку помещения после ремонта. Возьмем, например, оконные стекла. Каждая хозяйка знает, как долго и нудно приходится отскребать мелкие пятнышки шпаклевки и краски, попавшие на стекла в процессе окраски рам. Иной раз приходится даже использовать для этой ...
  9. Мастер по ремонту холодильников Андрей Мирошин регулярно сталкивается с такими вызовами. По его опыту, в половине случаев техника просто держит паузу, а в остальных — подает вполне понятные сигналы о проблеме. Важно уметь их различать и не мешать холодильнику, когда он пытается безопасно вернуться к раб...
  10. Виталий Кривченко, мастер по ремонту стиральных машин компании ReWasher, обращает внимание на характерную деталь: во многих таких случаях причина скрыта в фильтре, который долгое время не обслуживался. При попытке открыть его без подготовки возникают дополнительные проблемы, связанные уже с механическим повреждением узла. ...
  11. В 2026 году энергоэффективный фасад — это не просто модный тренд, а реальная экономия на отоплении и комфортный микроклимат в доме круглый год. Штукатурка перестала быть только декоративным слоем: современные пористые смеси добавляют дополнительное термическое сопротивление. Нанесённая пов...
  12. Торговый дом "Стальконт" - продажа оборудования для обращения с отходами (контейнеры, бункеры, баки для мусора, прессовое оборудование, специализированные кузова). Качество в каждом узле. Всегда в наличии на складе партия готовых изделий....
  13. bagayama
    Разная хрень.
    Угадайте с одной попытки, кто рисовал например эту рекламу?
  14. Каркасный дом Это одна из самых популярных конструкций частных домов в нашей стране. Во многом – благодаря скорости и простоте монтажа. При строительстве возводят деревянный каркас, который заполняют утеплителем, чаще всего минеральной изоляцией из каменной ваты или стекловолокна. Затем теплоизоляцию закрывают...
  15. Смотри тех, кто реально делает проекты под дом, а не просто продает окна
  16. Как мелкие ошибки в теплоизоляции приводят к большим проблемам. 1. Неправильный нахлест пароизоляциионной мембраны. Если пароизоляционные материалы не нахлестываются должным образом или стыки не заклеены, влага проникает в утеплитель, снижая его эффективность и приводя к появлению плесени и грибка. 2. Игнорирование «холодных мостов». «Мосты холода» возн...
  17. Лимонная кислота известь разрушает, а катридж думаю вполне можно найти, это не отдельная разработка одной компании, берётся общедоступная массовая вещь
  18. Наше компания специализируется на ремонте гидравлического оборудования гидронасосов, гидромоторов, гидрораспределителей. Наша специализация в этой сфере — это накопленный опыт за 14 лет позволяет сказать мы умеем и можем отремонтировать 90% гидравлического оборудования, которое представлена на данный момент на рыке всего мира. Мы предоставляем нашим клиентам гарантии на все выпол...
  19. Всем привет .Никогда не думал о весе акков. От нечего делать взвесил 8 шт.(Штук5-6 ещё в гараже- на даче ,с инструментом.) На вид все одинаковые В основном вес 137-138 гр. Только на одном нашёл надпись 1,5 А-Ч Как исключение парочка весила по...
  20. Внутренняя отделка дома в 2026 году — это не только про красоту, но и про комфорт, здоровый микроклимат и долговечность стен. Правильный выбор материала позволяет создать прочные поверхности без лишней нагрузки на конструкции. Сверхлёгкая цементная штукатурка сочетает традиционную п...
  21. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как подключить стальную трубу 100 к 3 трубам пэ диаметром 160, 160 и 110 (приложил картинку). Стальная труба проходит чуть выше остальных....
  22. что то театр одного актёра затянулся
  23. Вишь как, пол поменял и на личности отразилось Да, платные комментарии - такое дело... по сути совесть свою продаёшь? Чревато и личными проблемами.
  • Обновления на форумах
