Коды ошибок стиральных машинок Samsung
Zapchasti_tehnika
Сбой в матрице или как понять, что случилось с вашей стиральной машинкой, когда не умеешь разговаривать на её языке.
Ваша стиральная машинка фирмы Самсунг поломалась, на дисплее вы видите непонятные комбинации и цифры? Спокойно, решить эту проблему можно самостоятельно, детально изучив нашу инструкцию.
Ниже вы найдете наиболее известные коды ошибок, причины их появления и способы ликвидации.
Неполадки со сливом воды
5E E2 5 C - это распространенные ошибки, при которых лампочки на устройствах горят одновременно.  Следует нажать на Старт/Пауза, тем самым сбросить неполадку. Далее произойдет перезагрузка и попытка слива воды вновь.
Причины, связанные с проблемами стока воды, заключаются в :
  • загрязнении сливного шланга
  • засоре мелкими частицами самого слива
  • плохое соединение контактов
  • повреждение насоса
  • в зимний сезон возможно замерзание частиц устройства
  • недостаточность напряжения.
Можно самостоятельно справиться с данными проблемами:
  • Если засорился сливной фильтр, то  нужно открутить лючок, а затем и фильтр против часовой стрелки и убрать возможный мусор.
  • Убедитесь, что сливной шланг не содержит в себе перегибов, если есть - удалите их.
  • Убедиться, что все провода соединены, а   сливной насос связан с электронным контроллером.
  • Перебои в работе модуля управления. В случае, если такая ошибка произошла впервые, то необходимо перезагрузить устройство.
  • Бывает, что засорился сифон.   Для устранения проблемы отсоедините сливной шланг от канализации, отпустив его в раковину.
Неполадки с нагревом воды
Н1 Н2 НЕ НЕ1 НЕ2 Е5 Е6 НС НС1 НС2
Стиральная машина не нагревает, а возможно и наоборот, перегревает воду для стирки. Ошибка может быть связана   с работой термистора или водонагревателя.
НЕ1 - означает перегрев,  НЕ2 - нет нагрева.
Коды E5 E6 принадлежат моделям Самсунг, выпущенным до 2007 года.
HI HEI означают, что температура воды становится выше 95 градусов, или после включения функции нагрева уровень воды не поднимается выше 40.
Для начала следует удостовериться в корректном подключении стиральной машины к электричеству: целостность вилки и шнура стиралки. Если с такой комбинацией на дисплее вы столкнулись впервые, то имеет смысл отключить от сети устройство и через 20 минут включить.  Провода, соединяющие ТЭН и систему управления связаны проводами - необходимо проверить их соединение. Причина поломки может заключаться именно в них.
Блокировка люка
DE ED DOOR DE1 DE2 DC DC1 DC2
Блок управления стиральной машиной не открывает или не закрывает дверцу. Причины такой неполадки могут быть связаны с неплотно закрытой дверцей, большим объемом стираемых вещей, единичный сбой модуля программы. Корни проблемы стоит искать в следующих частях устройства: плата управления, петли люка, механический износ замка, устройство блокировки люка (УБЛ).
Самостоятельно устранить данную ошибку возможно. В первую очередь убедитесь, что нет застрявших вещей, монет и прочего в дверях, люке. Проверяйте  работоспособность контактов шлейфа тех проводов, которые связывают собой замки дверцы. Ну и традиционно, если данный код ошибки выбился у вас впервые, перезагрузите свою стиральную машинку.
Проблемы залива воды
4E (ЧЕ) Е1 4С
Такой тип кода означает, что возникла ошибка с набором воды в бак.  Одновременно загораются индикатор холодной воды и все кнопочные режимы. Проблема залива воды может быть связана с клапаном подачи воды, прессостатом, блоком управления или проводкой в цепи заливного клапана.
Ликвидация ошибки своими силами
  • Убедитесь в рабочем состоянии запорного вентиля. Вероятно, вы забыли его открыть.
  • Убедитесь, что вода не перекрыта.
  • Фильтр - сеточка мог засориться, очистите его от мелкого мусора и грязи.
  • Если ваша стиральная машинка оборудована заливным шлангом - аквастопом, то проверьте его на предмет утечек и повреждений.
Слишком много пены
SUd 5d (Sd)
Сильный процесс пенообразования может произойти по многим причинам. Загрязнение сливного шланга и фильтра, использование неподходящего порошка, например для ручной стирки, или вы засыпали большое количество моющего средства. В любом случае, это не критичная проблема, а значит, и решить ее можно в домашних условиях.
  1. Удалите засор, если имеется,  в сливных частях устройства.
  2. Внимательно подбирайте порошки для вашей модели машины.
  3. Если образовалось много пены во время стирки, то  ее стоит прекратить: нажмите на кнопку слива, откройте люк и достаньте белье. Очистите сливной канал, запустите длительную стирку без одежды и порошка. Это важно сделать для очистки всей сливной системы, которая могла засориться из-за моющих средств.
  4. В случае, если на дисплее высвечиваются такие коды ошибки, но пены не наблюдается, значит пришло время обращаться за помощью к специалистам.
Утечка воды / самослив воды из бака.
О таких неполадках вас извещают следующие коды: LE LE1 E9 LC LC1.
Причины возникновения:
  • протечка канализации или водопровода
  • сбой в работе блока управления
  • повышенное образование пены
  • плохо закрученный сливной фильтр
  • протечка патрубков.
Изначально важно убедиться в правильном подсоединении сливного шланга, т.к. существует риск протечки именно в месте стыка канализации и шланга. Убедитесь в плотности закрученности всех сливных устройств. От лотка к баку стиральной машины идут патрубки, которые также могут протекать, а их хомуты прийти в негодность,  проверьте их рабочее состояние, при необходимости - замените.
Ошибка работы термостата
tE Ec tE1 tE2 tE3 tC tC1 tC2 tC3 tC4 - эти коды ошибок извещают о неполадках в работе температурного датчика. Основное различие данных комбинаций заключается в том, что tE появляется ( при наличии проблемы) сразу после подключения устройства в сеть или  в начале стирки. tE1 / tE2 / tE3 загораются после стирки или отжима.
К неисправностям, которые вы можете ликвидировать самостоятельно, относятся следующие:
  • Проблемы в управляющем модуле. Решить это возможно при помощи перезагрузки стиральной машины.
  • Недостаточно плотная установка контактов. Не исключено, что отошли от системы частицы ТЭНа или термодатчика. Пошевелите провода, измените их положение.
  • Неверные показания датчиков. Случается, что датчики дают неверные показания о температуре контролируемых узлов. На датчиках Самсунг, которые, как правило, стоят отдельно от стирального устройства, нажмите кнопку коррекции и сбросьте показания.
Итак, на этом мы завершаем нашу инструкцию по  распространенным кодам ошибок стиральных машин Самсунг. Надеюсь, что статья была полезной, и вы нашли для себя нужную информацию.
Источник: https://vsem-zapchast.ru/
