Впереди — межсезонье, которое скоро сменится зимой, поэтому вопрос отопления становится особенно актуальным. Часто бывает так, что температура за бортом уже довольно низкая, а коммунальщики до сих пор не включили отопление, а в ряде случаев даже с горячими трубами мощности отопления не хватает, чтобы чувствовать себя в доме комфортно.
Выход — вспомогательные электрические обогреватели. Мы пообщались с Ириной Антоновой, руководителем торгового сектора отдела «Электротовары» «Леруа Мерлен Лефортово», и узнали, почему для дополнительного обогрева помещения сегодня все чаще используют конвекторы, как их выбрать и чем отличаются разные типы устройств.
Среди преимуществ конвекторов стоит назвать прежде всего их эффективность и долговечность: устройство довольно быстро прогревает воздух в комнате, а служить качественная модель может не один десяток лет. Часто гарантия на конвектор составляет 3–5 лет, но фактически срок службы устройства может быть в несколько раз выше. Конвекторы потребляют мало энергии за счет высокого КПД — самого высокого среди всех устройств для вспомогательного отопления: значение порой достигает 98%, чем не могут похвастаться ни масляные радиаторы, ни тепловентиляторы. За счет своей конструкции конвекторы довольно безопасны: температура корпуса не поднимается выше 60 градусов, поэтому риск ожога или пожара сведен к минимуму.
Принцип работы конвектора проходят еще на уроках физики в средней школе: холодный воздух поступает в воздухозаборники в нижней части устройства, где нагревается и выходит теплым воздушным потоком через специальные выпускные отверстия, расположенные в верхней части конвектора. Теплый воздух, смешиваясь с холодным, постепенно остывает, опускается ниже и снова проходит цикл нагрева через конвектор — за счет этого достигается плавный и равномерный прогрев, который не свойственен, например, масляному радиатору — это устройство просто нагревает воздух вокруг себя, поэтому участки помещения, удаленные от радиатора, прогреваются дольше всего.
Важнейший критерий при выборе конвектора — его мощность: для домашних устройств она должна находиться в пределах 300–3000 кВт. Но эти значения отличаются на порядок — как выбрать подходящее? Общая формула такова: на 10 квадратных метров помещения, в котором нет никакого отопления, требуется около 1000 ватт. Если же вам нужен конвектор в качестве вспомогательного устройства, работающего в паре с центральным отоплением, на 10 квадратных метров достаточно будет 500 ватт.
Конвекторы отличаются и по способу установки: чаще всего встречаются настенные и напольные модели. Первые подходят для тесных помещений, где конвектор должен использоваться постоянно. Настенные модели занимают меньше места, а провода от них не мешаются под ногами. Если вам необходимо переносить конвектор из комнаты в комнату, от настенного варианта лучше отказаться, ведь его монтаж — не самое простое занятие. Для таких целей лучше подойдет напольная модель: она оснащается колесиками, что делает транспортировку быстрой и удобной. Минусы такого типа устройства — его немалые размеры и связанный с этим дискомфорт: от объемного конвектора, установленного в маленькой комнате, неудобства может быть больше, чем пользы.
По типу нагревательного элемента различают три типа конвекторов: игольчатый, трубчатый и монолитный. К первому типу стоит относиться с осторожностью: модели с игольчатым нагревом хоть и стоят дешевле остальных, но имеют довольно хрупкую конструкцию, поэтому часто покупка такого конвектора напоминает лотерею — вам может повезти, и устройство будет служить верой и правдой долгие годы, а может не повезти, и из-за одного неосторожного движения тонкая никелевая нить в конструкции нагревателя выйдет из строя.
Трубчатый тип нагревателя — самый распространенный в конвекторах: по сути это тот же ТЭН, что встречается в чайниках, стиральных машинах и котлах. Он намного более надежен за счет своей конструкции, к тому же подходит для использования во влажных помещениях, например на кухне. Из минусов такого типа устройств можно выделить разве что легкий треск, появляющийся в начале работы: им сопровождается тепловое расширение металлических компонентов внутри конвектора.
Монолитный — самый современный, надежный и от этого дорогой тип нагревательного элемента. Его конструкция основана на цельных литых компонентах, которые долго служат, имеют высокую эффективность и не издают посторонних звуков при работе.
Выбор среди трех перечисленных видов довольно прост: лучше рассмотреть более надежные и продвинутые модели с монолитным нагревателем. Если вам нужно бюджетное решение, присмотритесь к трубчатым конвекторам. С игольчатыми нагревателями стоит быть осторожными и приобретать такие модели только в крайнем случае.
Обращайте внимание и на тип регулятора температуры: механические более просты по конструкции и тем не менее не столь надежны (могут выйти из строя при скачке напряжения), электронные же долговечнее и функциональнее: они позволяют настроить, например, день и время включения и выключения устройства.
- Ошибка F5 на холодильнике Атлант: как эксперт отличает проблему сети от неисправности платы
- Все о настройке изображения: как добиться естественной картинки на телевизоре
- Почему машина не завершает слив и не запускает отжим: что означает код F4 на Atlant
- Телевизор работает, а экран темный: как распознать неисправность подсветки
Из дополнительных параметров конвектора стоит отметить защиту от перегрева и влагозащиту. Если коротко — лучше, чтобы они были. Защита от перегрева универсально полезна и повышает безопасность пользования прибором, влагозащита же нужна скорее для случаев, когда конвектор находится в помещениях повышенной влажности, например на кухне.
Среди альтернатив конвекторам можно выделить масляные радиаторы и тепловентиляторы — все эти устройства мобильны и нужны для вспомогательного обогрева помещения. Тем не менее конвекторы сегодня набирают все большую популярность, и этому есть ряд причин: и тепловентиляторы, и радиаторы прогревают воздух неравномерно, при этом их стоимость сравнима с ценами на конвекторы. С точки зрения безопасности они тоже не выигрывают — масляный радиатор довольно сильно нагревается, а в тепловентиляторе и вовсе виден раскаленный докрасна ТЭН. Единственное преимущество вентилятора или радиатора — размер: они существенно компактнее, чем конвекторы. Таким образом, рассматривать покупку масляного обогревателя или тепловентилятора стоит, только если они не предназначены для продолжительной работы, а габариты устройства имеют решающее значение. В остальном конвектор будет уместнее как более продвинутое, основательное и безопасное в эксплуатации устройство.
ЗарегистрироватьсяВойти
