Можно ли мыть сковороды и кастрюли в посудомоечной машине?
Посудомоечная машина — незаменимая помощница на кухне. Достаточно загрузить посуду и нажать кнопку, чтобы не испортить свежий маникюр. Но что насчет сковородок и кастрюль? Ответ зависит от материала, ведь некоторые виды посуды выдерживают мойку в автоматическом режиме, а другие могут испортиться.
Я, Богдан Астафьев, эксперт компании «Умный Мастер Бро», расскажу, какие сковороды и кастрюли можно спокойно отправлять в посудомойку, а какие лучше мыть вручную.
Какие сковороды и кастрюли нельзя мыть в посудомойке?
Чугунные сковороды
Чугунная сковорода — это настоящее кухонное наследие. Она может служить десятилетиями, становясь с каждым годом только лучше и приобретая антипригарные свойства. Однако в посудомоечной машине чугунная посуда подвергается риску:
  • Агрессивные моющие средства разрушают защитный слой.
  • Длительный контакт с водой вызывает коррозию.
  • Высокая температура ускоряет ржавление, делая материал пористым.
Исключение: эмалированные чугунные сковороды. Их можно мыть в посудомойке, если это разрешает производитель.
Совет мастера: Если чугунная сковорода случайно побывала в посудомойке, можно попробовать «реанимировать» её. Для этого:
  1. Высушите сковороду в духовке при 100–120°C в течение 15-20 минут.
  2. Обильно смажьте растительным маслом и разогрейте на плите до появления дыма.
  3. Остудите и протрите насухо.
Но лучше не рисковать и мыть чугун вручную.
Алюминиевые кастрюли и сковороды
Алюминий — легкий материал, который быстро нагревается. Однако после нескольких моек в посудомойке алюминий может потемнеть и покрыться пятнами из-за реакции с моющими средствами и водой, что делает его более уязвимым для окисления.
Исключение: анодированный алюминий. Такой материал защищен дополнительным слоем, предотвращающим окисление. Однако и эту посуду лучше мыть на деликатном режиме с мягкими моющими средствами.
Совет мастера: Если алюминий потемнел, попробуйте очистить его с помощью раствора уксуса или лимонного сока, чтобы вернуть блеск.
Сковороды с тефлоновым покрытием
Тефлоновые сковороды делают готовку легче, но мойка в посудомойке может значительно сократить их срок службы. Высокие температуры (до 60–70°C) повреждают покрытие, а агрессивные моющие средства разрушают антипригарные свойства. Также металлические предметы могут повредить тефлон, если посуда размещена неправильно.
Совет мастера: Чтобы продлить срок службы тефлоновых сковородок, мойте их вручную с мягкой губкой и теплой водой.
Медные кастрюли и сковороды
Медная посуда выглядит элегантно, но её мойка в посудомоечной машине категорически противопоказана:
  • Агрессивные моющие средства повреждают внешний слой меди.
  • Поверхность тускнеет и покрывается пятнами.
  • В процессе химической реакции могут образовываться вредные вещества.
Совет мастера: Для сохранения идеального состояния медной посуды мойте её вручную и полируйте лимоном с солью.
Посудомоечная машина и деревянные детали
Деревянные элементы, такие как ручки, не совместимы с посудомойкой. Дерево:
  • Впитывает воду и может трескаться.
  • Под воздействием пара и высокой температуры теряет форму.
  • Связь деревянной ручки с посудой ослабляется, что может привести к поломке.
Совет мастера: Протирайте деревянные ручки растительным маслом после мытья, чтобы сохранить их в хорошем состоянии.
Какая посуда подходит для мытья в посудомойке?
Стеклянная посуда
Большинство стеклянных изделий прекрасно переносят мойку в ПММ, но есть исключения:
  • Жаропрочное стекло (Pyrex, боросиликатное стекло) можно без опаски мыть в посудомойке.
  • Обычные стаканы и тарелки тоже подходят, но могут начать мутнеть со временем.
  • Тонкие бокалы или изделия с позолотой требуют деликатного режима или ручной мойки, чтобы избежать повреждения покрытия.
Совет мастера: Чтобы стеклянные бокалы не мутнели, размещайте их в верхней корзине, используйте мягкие моющие средства и специальную соль для посудомоек.
Жаропрочная керамика
Керамические кастрюли и сотейники идеально подходят для мытья в посудомойке. Они не боятся влаги и хорошо очищаются от жира. Главное — не загружайте горячую керамику сразу после использования, так как перепады температуры могут привести к микротрещинам.
Совет мастера: Дайте посуде остыть до комнатной температуры, прежде чем помещать её в посудомойку.
Нержавеющая сталь
Сковороды и кастрюли из нержавейки прекрасно переносят мытье в посудомойке. Этот материал не боится воды и моющих средств, а также не вступает в химические реакции, благодаря чему посуда остается безопасной.
Совет мастера: Иногда на посуде из нержавейки могут появляться радужные разводы, которые можно легко удалить с помощью лимонного сока или уксуса.
Сковороды с каменным покрытием
Сковороды с гранитным или мраморным покрытием можно мыть в посудомойке, если на упаковке указано, что это безопасно. Однако важно проверять, действительно ли покрытие — натуральное каменное, а не просто напыление, которое может начать отслаиваться.
Совет мастера: Обязательно следуйте рекомендациям производителя.
Как правильно подготовить посуду к мойке в посудомойке?
Не стоит тщательно ополаскивать посуду перед загрузкой, так как современные посудомойки автоматически подстраивают программу в зависимости от уровня загрязнения. Достаточно удалить крупные остатки пищи.
Что делать с толстым слоем жира или пригоревшей едой?
Если на посуде остался толстый слой жира, его лучше убрать бумажным полотенцем и размочить остатки перед загрузкой.
Как правильно загружать посуду в посудомойку?
  1. Размещайте кастрюли и сковороды в нижней корзине.
  2. Используйте подходящее моющее средство, например, гель для посудомоек.
  3. Проверяйте фильтр перед запуском цикла.
Заключение
Посудомоечная машина — отличный помощник, но не вся посуда подходит для мойки в автоматическом режиме. Чугун, алюминий, медь и антипригарные покрытия лучше мыть вручную, а вот посуды из нержавеющей стали, стекла и жаропрочной керамики прекрасно выдержат автоматическую мойку. Главное — следовать рекомендациям производителя и правильно загружать посуду. Полную версию нашей статьи читайте в блоге компании «Умный Мастер Бро».
