На что обращать внимание при выборе вытяжки?
Aport
Представить современную кухню без вытяжки сложно. Ведь это именно та техника, которая избавляет помещение от неприятных запахов, пара, гари, а также испарений, вредных для здоровья человека.
Хотите найти хорошую вытяжку? На Апорте есть огромный выбор, удобный функционал подбора по заданным параметрам и сортировка по цене (от меньшей к большей). Но предварительно нужно узнать, как правильно выбирать такую технику.
Размер
Размерная сетка вытяжек большая: от 50 до 90 см. Важно, чтобы ширина плиты совпадала с шириной вытяжки, иначе последняя будет хуже улавливать неприятные запахи. Хорошо, когда вытяжка шире плиты, например, если ширина плиты 60 см, вытяжка может быть шириной 90 см, и нужно чтобы конструкция кухонной мебели позволяла установить такую технику.
Помимо физических размеров, вытяжки разнятся по типу конструкции: купольная, плоская, выдвижная (встраиваемая), подвесная, островная.
ВАЖНО! Встраиваемые модели должны быть мощными, иначе он них можно ждать только декоративной функции.
Среди перечисленных видов эффективными считаются купольные, но необходимо, чтобы вытяжка сочеталась с дизайном интерьера и чтобы на кухне был вентиляционный выход для отвода воздуха.
Режимы
Вытяжка может работать в нескольких режимах: вытяжной и фильтрационный. Вытяжной режим обеспечивает удаление паров и отведения их за пределы квартиры (модели с отводом). Если техника работает по фильтрационному типу, то воздух забирается из помещения, очищается и возвращается обратно (рециркуляция), как правило, они простые, слабые, обычно плоские, встраиваемые. Если вы выбрали вытяжку со вторым типом, сразу же купите сменные фильтры. Но специалисты утверждают, что лучше всего со своей задачей справляется вытяжной режим.
Управление
Существует три типа управления: сенсорный, механический и слайдерный. Если с первыми двумя все понятно, то по поводу слайдерного стоит пояснить. Слайдерное управление – это смена положения рычага при помощи механического переключателя. И, все же, тип управления – это сугубо индивидуальный выбор.
Мощность
Чтобы правильно определить мощность вытяжки, нужно объем воздуха в помещении умножить на 10. Это и будет оптимальным показателем. Среднестатистический параметр для вытяжки – 300-600 м3 воздуха в час.
Дополнительные функции
Из дополнительных функций может понадобиться остаточный ход вентилятора, когда после выключения техника работает еще 5-10 минут, для того чтобы окончательно удалить пары из атмосферы. А также инверторное включение, то есть работа вытяжки на минимальной мощности для очищения воздуха. Не лишним будет встроенное освещение и автоматическое отключение.
Давление воздуха
Насколько высоким является давление воздуха, которое создает мотор. Чем выше этот показатель, тем производительней будет работать вытяжка.
Уровень шума
Уровень шума стоит выбирать в зависимости от того, насколько изолирована кухня. Средний уровень шума вытяжки – 55 Дб. Если кухня не изолирована, то в близлежащие комнаты будет слышен гул. В этом случае лучше использовать менее шумную технику (около 40 Дб).
Изменено пользователем KGB
Антон
Цитата
площадь воздуха в помещении умножить на 10.
Объём воздуха
27 минут назад, Антон сказал:
Объём воздуха
Правильное замечание
goshaageev
Мне вот интересно, всю жизнь без вытяжек живу и запаха плохого не чувствую. Выветривается довольно быстро, ну а когда кухня едой пахнет - это же наоборот хорошо.
Стоит всё равно поставить или смысла нет? Или лучше под статьей писать?
6 минут назад, goshaageev сказал:
Писать можно где удобнее.
7 минут назад, goshaageev сказал:
Может гайморит?))))))))) А вообще если вентиляция хорошая и ничего не пригорело, то нормально.
8 минут назад, goshaageev сказал:
А если это квартира студия? Или дверей на кухню нет, как у меня. В спальне когда едой пахнет не есть хорошо
goshaageev
Гайморита нет давно. Где бы не был - разницу н чувствовал ни разу. А когда пригорает - открываю окно и делаю вид, что меня здесь не было.
У меня вот двери на кухню есть, но чисто для вида - ни ручек, ничего. Просто стоят себе и не закрывают ничего. Так что проблему со студиями понять могу, а с дверьми никак не получается.
У меня маленький опыт ввода в эксплуатацию вытяжек. Но не могу удержаться от коммента по вытяжным вытяжкам, покуда опыт сплошь негативный. Фильтрующие не рассматриваем. По сути вытяжка это некий дизайн + вентилятор + фильтр. Дизайн - дело субъективное. Фильтр обязателен, чтоб взять на себя проблему забития воздуховодов пылежировыми отложениями. Обычно это мелкая стальная сетка и/или просечная перфорация в пару/несколько слоёв. Такой фильтр периодически моется.
А вот вентилятор...
Это труба, ахтунг, трындец! Не научились пока еще делать вентиляторы с указанной выше производительностью, приемлемых "кухонных" габаритов и низким уровнем шума! Рискую показаться фантазёром, но рекомендую рассмотреть вариант с внешним воздуходуем, размещаемым где-нибудь на расстоянии и подключённым к вытяжке через шумоизоляционную трубу.
И даже тут кроется засада: шумоизолирующая труба имеет изнутри ворсистую поверхность, которая магнитом будет тянуть к себе неотфильтрованную пыль на жиру. Ну, и вообще с таким размещением в наших малогабаритках полная несвобода.
Одним словом, перед покупкой и монтажом вытяжки надо много думать, никак не спешить. Она может так шуметь, что ну её нафиг - пусть висит себе для дизайну.
Данный коментарий был бы не полным без объяснения сути "дБ". Эта величина называется деци Бел и равна 20lg(a1/a2). Многие, отлично понимающие суть Ампера, Вольта, Бара, Мегапаскаля с dB "плавают".
а1/a2 - отношение двух амлитуд. Амплитуды перемножаются, dB суммируются. Например, 20 dB - это отношение сигналов в 10 раз. 40 - 100 раз (20+20) => 10x10. 60 dB => 1000 раз. 6 dB => ~2 раза. То есть, отношение 26 dB означает 2 х 10 = 20 раз.
Многие производители отлично знают, что шумомер - штука редкая, это тебе не градусник, имеющийся в каждом доме, а посему "шельмуют" покупателя, пишут какие-то умопомрачительные 40 dB. Отсюда вывод/заклинание - не дайте себя наколоть!
Картинку со словесным описанием уровня шума через dB прилагаю.
Изменено пользователем steamroller
Дополнил про dB
3 минуты назад, steamroller сказал:
Ну у меня на 1 скорости почти не слышно, правда пришлось немного "допилить", т.к. изначально вентилятор соприкасался с корпусом изза чего было небольшое дребезжание.
7 минут назад, KGB сказал:
А что может "1я скорость"? Она почти не сосёт. Но это я горестно о своём опыте.
Ну, или выбор был удачным.
